Дата: 13 Апр 2012 00:11:29
Спецы! Хотелось бы разобраться с Yaesu VX-8R. Подозреваю, что имею экземпляр с низкой чувствительностью. В режиме сканирования тишина.Использовал все доступные антенны - результат не радует. Пробовал подключать базовую антенну (168.200 Мгц), установленную на высоте 30 метров. Результат ноль! Но в режиме передачи на эту же антенну - уверенная связь без помех и шумов на расстояние километров 15. Может и дальше, не знаю. Что делать? Подскажите. Может где в меню поковырять надо?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Апр 2012 00:16:59
G775
А вы где и зачем сканируете? Может там и нет никого? ;) Сами то откуда?
Дата: 13 Апр 2012 00:18:33
Сканирую в Воркуте.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Апр 2012 01:01:24
G775
Газовики и нефтяники должны быть в вашем эфире, значит просто не повезло их услышать. :) Сканируйте в узкой полосе частот.
Дата: 13 Апр 2012 10:03:38
Девайс у меня уже три года. За это время пробовал все(я так думаю). Уже интерес к нему потерял, как к приемнику. Зксплуатирую иногда только на своей рабочей частоте. (168.200). А это связь между объектами, находящимися на удалении до 2-х километров. Качество связи на резинку - посредственное.
А станций в нашем регионе предостаточно, это я знаю.
Дата: 13 Апр 2012 10:53:59
G775
Так может быть дело в пробитом pin-диоде, который коммутирует антенну? Бывает при утечках, пробое, зашунтированный вход приёмника, и как следствие тупизна.
Дата: 13 Апр 2012 15:30:30
Парни! Вот я и пытаюсь разобраться с вашей помощью. Все советы буду анализировать и действовать согласно данным рекомендациям. Теперь вопрос: - как можно проверить этот диод? Но сразу хочу внести ясность, радиостанция приобретена новой через интернет в магазине, такая картина наблюдалась сразу. Из-за чего мог тогда пробиться этот диод?
Дата: 18 Апр 2012 18:26:21 · Поправил: Solberg (18 Апр 2012 18:26:52)
Версия про вкл аттенюатр уже была? На штатную резинку чутья никакого не будит в этом диапазоне это сто процентов! Какие антенны пробывали?
Дата: 18 Апр 2012 19:01:10
Третий пункт меню: ANTENNA ATT - выставлен параметр OFF.
Пробовал подключать разные антенны, в основном автомобильные: Sirio SKA 47/135, Sirio SMA 47/135, Sirio SKB 108-960, Sirio HI-POWER 4000 N.
Так же применялась базовая антенна ANLI A-1000MV. Радиолюбительские диапазоны - ГЛУХО!
Дата: 19 Апр 2012 17:37:58
Какие радиолюбительские диапазоны пытаетесь слушать? А есть ли вообще радиолюбители в вашей местности? Попробуйте послушать на другой аппарат. Качество связи на резинку - посредственное. Резонанс родной резинки весьма далёк от 168,200 мГц.
Дата: 19 Апр 2012 17:48:58
Дата: 19 Апр 2012 22:37:56 · Поправил: G775 (19 Апр 2012 22:39:00)
ПАлексей
На родную резинку на 168.200 не работаю. Приобретал отдельно другую и укорачивал под 168.200.
Радиолюбители в городе со 100-тысячным населением думаю есть, а если точно - знаю, что есть. Но даже если исключить радиолюбительские диапазоны, то где хотя бы таксисты на 27 МГц ?
Дата: 20 Апр 2012 12:41:15
Радиолюбители в городе со 100-тысячным населением думаю есть, а если точно - знаю, что есть. В Нижнем Новгороде- городе "миллионнике" днем, особенно в будние дни на любительских диапазонах тоже глухо. Первоначально даже создаётся впечатление, что их тут никого нет. Только вечерами есть некоторая активность в репитерах. о где хотя бы таксисты на 27 МГц ? У неё (как и у моей VX-7R) на 27 чувствительность никакая, на родную резинку с удлинителем только совсем близко от источника сигнала можно что-то услышать.
Дата: 20 Апр 2012 16:34:32
G775
Вот это в память забейте для начала и сканируйте по каналам:
Таблица частот |
