Дата: 15 Апр 2012 12:40:56
Стояла на митинге в Астрахани. Башни крутились по движению колонны демонстрантов. Какое-то видеонаблюдение МВД?Машинка тонированная, впереди в кабине водителя картонные коробки для закрытия салона от посторонних глаз.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/foto0014.jpg) |
Дата: 15 Апр 2012 13:11:10
Дата: 15 Апр 2012 13:37:45 · Поправил: iopta (15 Апр 2012 13:38:34)
Это камеры высочайшего качества.
Часть системы безопасный город.
Дата: 15 Апр 2012 13:47:55
ну я в принципе так и думал ...смутили номера не МВДшные
Дата: 15 Апр 2012 14:06:44
Номера могут быть любые. Для этого и существуют документы оперативного прикрытия, такие как, например, Предписание на транспортное средство.
Дата: 15 Апр 2012 16:14:14
А ТС надеялся,сто на бортах напишут "Улыбайтесь,вас щелкать будут!" ?
Дата: 15 Апр 2012 17:07:34
Дата: 15 Апр 2012 17:14:26 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Апр 2012 17:19:00)
Угу. По меркам гражданского рынка рубежа веков. А по современным меркам использованная референсная платформа от e-consystems весьма тухлая:
The e-Cam 9V024 Stereo is powered by a pair of 1/3-inch global shutter monochrome Aptina CMOS image sensor MT9V024, with an active area of WVGA 752 x 480 (360,690 pixels). The sensor has the capability of delivering synchronous parallel 736 x 480 monochrome video of 8-bpp greyscale images at 30fps.The cameras come with pre-aligned and pre-calibrated M12 lenses on an S-mount lens holder. The two cameras are separated by a distance of 100mm (the baseline). This baseline allows accurate measurement to a depth of 3 metres.
С одной стороны можно делать 3D-фильмы про оппозицию, и прикидывать геометрические размеры объектов, а с другой - разрешение низкое, да еще и ч/б.
Дата: 15 Апр 2012 17:32:05
Кто пасет, тот *** сосет.
Дата: 15 Апр 2012 17:55:07
Дата: 15 Апр 2012 18:03:40 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Апр 2012 18:15:44)
skychaser
Эта штука уже повеселее. 3 Мп цветной сенсор 1 и Мп черно-белый. При хорошей оптике - это нормально. Но тут фикс-стекло, и как следствие, зум вот только цифровой. С другой стороны оно вроде как для широкого угла сделано и не предназначено для вращения. Поставил статично и зумь за счет более-менее приличного разрешения (знаки автомобилей во втором ряду АЗС можно разобрать). Ну и частота развертки на полном кадре не порадовала - плавного видео не дает, хотя для документирования хватит и 10 fps.
Дата: 15 Апр 2012 22:03:44
Там по ссылке упоминается вариант с зум оптикой 24-54 mm, диафрагма 1.6-2.3, что вполне неплохо, учитывая что матрица 1/2" CMOS, такого размера матрицы стоят в "мыльных" фотиках, но там в них запихивают 8-16 м-пикс. и получаются жуткие шумы даже на солнце, а при 3мп должно вполне нормально работать. Чувствительность заявлена 1 lux для цветного режима, этого должно хватить, чтоб кое-что было видно даже в пасмурную зимнюю ночь - камера Сони с заявленной чувствительностью 3 lux кое-что в таких условиях снимает, хоть и погано.
Дата: 16 Апр 2012 23:37:32
Попробую сфотографировать нечто подобное на столбе,там и камеры и антенная панель и что то непонятное,направленное в небо.
Дата: 16 Апр 2012 23:59:46
Видел эти камеры на прошлогоднем Интерполитехе, в закрытой экспозиции, там их какая-то питерская контора представляла. Поговаривали что 8-й спец центр ФСБ закупать будет. Про качество съёмки не скажу, видео не видел.
Дата: 17 Апр 2012 01:21:06
У этого Mobotix с тыла SD-карта вставляется. Это для чего? Там же сетевые шнуры есть. ( А ежели она пишет в автономном режиме, то можно залезть и карту слямзить).
Дата: 17 Апр 2012 01:23:20
http://vpiter.com/web-cameras/ - вот тут используются эти камеры.
Флешка в IP камеры обычно вставляется либо для локальной записи, либо для пребуферизации, чтобы потом допустим на FTP сервер скидывать куски видео минут по 10-20, а не кидать все мелкими файлами по минуте. |
Дата: 17 Апр 2012 08:03:29
Голименькая картинка, особенно по по такому времени.
Дата: 17 Апр 2012 10:09:18
