Дата: 16 Апр 2012 14:01:05
Был интерес создать простой стереомодулятор с неплохими параметрами. Дело встало за модулятором DSB. По традиционным схемам на ключах либо на диодах (что конечно качественнее модулятора на ключах) конечно возможно было получить DSB сигнал,но коэффициент гармоник при управлении ключами меандром,что распространено в простых схемах, был настолько велик,что была необходимость ставить на выход фильтры,которые в свою очередь искажали фазовую характеристику сигнала. При управлении синусоидальным напряжением модулятора на диодах дало лучшие результаты, но всё же присутствовала ступенька в связи с переходным процессом в области напряжений отсечки, так как диоды работали без смещения. Без фильтров это дело тоже не обходилось. Поставил себе задачу сделать довольно простой модулятор,но обладающим более высокими параметрами в плане линейности. Порывшись по просторам Интернета подумал,а почему бы не попробовать полевик в режиме электронного аттенюатора в цепи ООС усилительного каскада (ОУ либо транзисторного). Попробовал макет схемы. Качество работы понравилось, все проблемы,связанные с приведёнными выше модуляторами сразу ушли. Ещё,что самое интересное,при простоте схемы можно получить два вида модуляции. DSB либо АМ. К примеру,если подать на вход ОУ модулирующий сигнал,а на вход управляемого элемента синусоидальное напряжение которое необходимо промодулировать, то на выходе получаем чистый DSB сигнал с подавленной несущей, причём никаких балансировок производить не надо. Ну а если подать на вход ОУ синусоидальное напряжение которое необходимо промодулировать, а на вход управляемого элемента модулирующий сигнал,то на выходе получаем чистый АМ сигнал. Практически с таким же успехом в данном модуляторе можно применить вместо ОУ транзисторный каскад. Но в случае применения транзистора параметры в плане фазовых характеристик и нелинейных искажений несколько ухудшаются.
К сожалению схему и графики работы загрузить не получается на форум. Если кому интересно будет, могу на почту выслать либо через файлообменник.
