На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ vladisslav2011, dimheads, Tracker, sergsib, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чтение К573РФ4А
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Апр 2012 21:50:20 #
Имеется в радиоприемнике ПЗУ с программами. Хотелось бы считать информацию с неё и дизассемблироать.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 16 Апр 2012 22:04:35 #
программатор m2764a
Dominic
Дата: 17 Апр 2012 14:42:17 #
TURBO-6
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Апр 2012 16:51:43 #
Конкурс
Бригантина небось?
Уже сделано: Бригантина - cкан описания Д/У и содержимое ПЗУ
Конкурс
с июн 2008
Дата: 17 Апр 2012 17:06:21 #
Сасибо. А это содержание каких именно микросхем? и как этот BIN во что-нибудь понятное перевести? Коды ассемблера или типа того.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Апр 2012 19:22:03 #
Конкурс
char (charset) -знакогенератор, передняя панель.
Два других бинарника-содержимое пзу на плате контроллера.
В коды ассемблера перевести можно но, насколько я понимаю, - нужен декомпилятор для процессора установленного в плате контроллера. Я такой проблемой не заморачивался, хотя, потребность небольшая есть. В моих двух экземпляраз рпу установлены фильтры на нбп взамен штатных, которые работали при использовании режима j7. Ту часть кода, которая за отображение режима, режима ару и прохождение теста в данном режиме я хотел бы изменить, чтобы совпадало по принципу работы с вбп.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 17 Апр 2012 19:24:51 #
А ПЗУ с блока Б10-37 прочитаны?
еще кстати РПУ не понимает команду E90 и старше по ДУ. У Вас было такое?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Апр 2012 19:32:42 · Поправил: hs_19 (17 Апр 2012 19:52:57) #
Конкурс
Да, я этот блок обозвал контроллером. Там на морде одна пзуха, а на контроллере две, емнип. По длинне вроде понятно, те, что по 8192 -рф4, 2048-рф2.
С д.у. у меня пока все глухо, сам я не программист - т.е. зацепить устройство на готовое п.о. и при необходимости найти проблему могу, а писать самостоятельно не пробовал. Может и зря, давно смотрю на хамлиб, там вроде просто все и логично.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Апр 2012 19:50:37 #
Там проц К1801ВМ1, если есть спецы по бк-0010, вполне возможно они смогут помочь.
