На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Анализатор спектра, как приставка к осциллографу.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
valgeorg
с фев 2010
Дата: 17 Апр 2012 11:37:01 #
Подскажите, Уважаемые, существует ли промышленная импортная или отечественная приставка - анализатор спектра, с ипользованием экрана и разверток осциллографа? Интерес есть смотреть ПЧ 10,7 мгц +/- 5 мгц на экране осциллографа. А то он чаще выключен, чем включен, а место на столе занимает:). А может кто из рукасто-головастых возьмется за реализацию?
valgeorg
с фев 2010
Дата: 17 Апр 2012 12:31:51 #
Добавлю для пояснения - Для меня главное - "ИПОЛЬЗОВАТЬ ЭКРАН ОСЦИЛЛОГРАФА", а не дополнительный ЖКИ, и не SDR - это переход на комп.
Т.Е. ,я это так представляю - балансный смеситель+ГУН и выход на вход Y осциллографа, а синхронизацию с пилы ГУНа, а пилу задавать хоть с 50 гц. Просто у меня нет никакой монтажной базы чтобы все это реализовать.
И такое пожелание появилось из-за того что перед мордой образовался прекрасный красавец OWON c 8" цветным экраном, место которому не в шкафу, а перед мордой!
xman
Вологда
Дата: 17 Апр 2012 12:47:05 #
О существовании подобных приставок именно к осциллу - мне неизвестно. Тем не менее, реализовать её вполне возможно, когда-то сам экспериментировал. В самом простом варианте - осцилл должен иметь выход пилообразного напряжения развертки, которое будет использовано для управления перестройкой гетеродина в панорамной приставке. Она может представлять собой кусок схемы любого приемника с электронной настройкой (готового или самодельного) - от антенны, и до отфильтрованного выхода первой или второй ПЧ. Далее подаем ПЧ на амплитудный детектор, а с него на вход вертикального отклонения осцилла. Детектор может быть любым - лучше логарифмический на AD8307 или подобной, но по минимуму подойдет и линейный на диодах (желательно с удвоением Uвых).
"Подводные камни" простой конструкции могут быть следующими. Во-первых это не более чем показометр - надо понимать с самого начала. Линейность горизонтальной развертки по частоте будет только при небольшой полосе обзора (сотни кГц), а для более широкой потребуется схема компенсации нелинейной характеристики варикапов. Также при использовании потрохов от готовых приемников, там необходимо найти и отключить схему АРУ.
Выход ПЧ 10.7 МГц приемника, к которому собираемся цеплять панораму - должен обеспечивать необходимую полосу сигнала, и желательно без заметных завалов на краях по амплитуде. Если речь идет о сотнях кГц или тем более мегагерцах, этот выход должен быть до фильтра ПЧ в основном приемнике. Но даже и при таком условии, в нескольких сотнях кГц от ПЧ, уже могут наблюдаться побочные продукты преобразования и др. мусор, ограничивающие полосу обзора.
Для примера вот ссылка на простейшую приставку на базе TDA7021, которая позволяет автономно наблюдать вещалки FM диапазона. Для подключения к осциллу, на её выход необходимо добавить амплитудный детектор. Нечто подобное, из немного переделанного карманного FM приемника, один мой знакомый прицеплял к вот этому индикатору, и использовал для обзора авиадиапазона.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 17 Апр 2012 13:58:31 #
Для моего использования, больше 1-го мгц полоса, мне не нужна. Выход с AOR5000 - 10,7 мгц. - полосы обзора более чем достаточно.
xman
Вологда
Дата: 17 Апр 2012 16:26:18 #
valgeorg Ваш осциллограф позволяет вывести пилу горизонтальной развертки наружу? Или потребуется внешний генератор развертки?
Насчет полосы обзора - посмотрите спецификацию приемника, до или после FM фильтра там выведена ПЧ. Если после, тогда полоса получится не более 200 кГц.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 17 Апр 2012 22:40:27 #
У AOR AR5000 выход ПЧ до фильтров 10.7 мгц - полоса 10 мгц.
Про выход пиы, горизонт. развертки - надо посмотреть матчасть, пока не знаю, но вход внешней синхронизации конечно есть.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 17 Апр 2012 22:55:22 #
Продать этот хлам, что бы место не занимал и купить простого цифрового китайца, FFT наверное уже все умею думаю цена вопросв под ваши нужды не более 10 т.р.
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2012 23:11:42 #
Я поставил в генератор Г4-116 генератор (масло масленое :) пилообразного напряжения.
Пилу вывел на варикап модулятора ЧМ. А синхроимпульс начала пилы подаю на синхровход осциллографа.
Качающуюся частоту подаю на генератор частоты китайского приёмника прямого преобразования.
НЧ сигнал с приёмника - на вход осцилографа. И наблюдаю спектр на любом участке от 4-300 мгц.
Правда не в виде огибающей, просто биения частот разной амплитуды.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 18 Апр 2012 08:26:54 #
shadows_xа что-нибудь конкретное способны подсказать, как другие форумчане, или в только указания в духе "советов страны советов" ?
Asmodey
Саранск
Дата: 18 Апр 2012 08:58:50 · Поправил: Asmodey (18 Апр 2012 09:00:20) #
Скрыпник "Анализатор спектра", Радио № 7 за 1986 год, страница 41. Возьмете за основу и подгоните под свои требования.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 18 Апр 2012 11:21:15 #
За основу конструкции предлагается микросхема SA612A. ГУН на варикапе.
По вопросам финансирования готовой конструкции пжл. в личку.
xman
Вологда
Дата: 18 Апр 2012 12:00:08 #
Мне больше нравится вариант SA602 в качестве смесителя, и SA604A - в качестве децибельника почти на 90 дБ. Встречались такие платы от промышленного оборудования, размером чуть больше спичечного коробка. Добавить только контур на 10.7 МГц с варикапом, и практически готовый блок панорамы.
Дата: 18 Апр 2012 12:27:31 #
valgeorg
с фев 2010
Дата: 18 Апр 2012 13:42:46 #
http://www.qsl.net/va3iul/SA/spectrum_an.html - Блеск- то что доктор прописал, можно даже несколько упростить, вход на конкретную 10,7 мгц. Теперь воплотить в железо надо.
Мне больше нравится вариант SA602 в качестве смесителя, и SA604A - в качестве децибельника почти на 90 дБ - весьма полезно, особенно подсказка по SA604A.
