Дата: 17 Апр 2012 22:19:34
Добрый вечер!
Периодически катаюсь в командировки в радиусе 300км, порой на 2-5 дней, хочется в пути кв послушать, а так же по вечерам в местах ночлега. Есть фт897, но с собой таскать неудобно, всетаки великовата.
Бюджет очень ограничен... Предлагают ФТ100Д за 550евро немного пользованную.
Также есть возможность взять новую фт857 за 700, но это уже слишком дорого, Айком 706мк2г с опциями продают за 800, тоже дорого...
Читал отзывы на фт100, отзывы разные... Дополнительные вопросы: Работает ли он на передачу на 30-50МГЦ? Насколько плох прием на 250 мгц?
Стоит ли он 550 или лучше подождать и поискать другое?
Заранее спаибо!
Дата: 18 Апр 2012 07:11:37
фт817? или мощность нужна?
Дата: 18 Апр 2012 09:34:27 · Поправил: Prof61 (18 Апр 2012 09:34:40)
Windk
у ft817 17Х мГц участка нету. А актуально...
Дата: 18 Апр 2012 10:06:52
Prof61
во как, не знал. Понятно.
Дата: 18 Апр 2012 10:49:32
забудьте об этом. нет фильтров на этот диапазон в аппарате- значит и приёма нет. точнее есть, но в радиусе 3х метров.
если так надо прям 250 мгц- смотрите в сторону портативных Woxung 144/220 для пендостанского рынка. они на 250 очень недурно работают и стоят бюджетно.
ФТ100 аппарат неплохой, но своеобразный. шаг частоты неудобно переключается. из того, что по крайней мере на нём заколёбывает ежедневно.
ну и старый он. снят с производства. сломается что... делайте выводы.
стоимость его 800 грина где то в среднем.
греется еще задушевно, если долго работать полной мощностью. но это у всех "малышей" такая болезнь.
а так, в целом- мне понравился.
Дата: 18 Апр 2012 12:05:19
Да, хочется чтоб приличная мощность была, на 1-30 рассчитываю в основном слушать, а вот на 27, 140-174 и 430-470 и передавать надо. Вот и 857 изза ограничения в 164 мега и полного завала и приема и передачи выше 450 отходит на задний план
Дата: 18 Апр 2012 13:09:11
RADIST
не найдешь скорее всего ты такой аппарат. Если прием250 МГц - то это FT7800 или 7900, или это Воксун (тогда и передача будет), чтоб еще и КВ было - твердое нет. Не найдешь такого апарата. Ну разве что из американского милитари, но цены там...
Дата: 18 Апр 2012 13:12:55
Сам недавно узнал. Был сражён наповал.
Дата: 19 Апр 2012 20:45:43 · Поправил: ua4wbk (19 Апр 2012 20:47:11)
RADIST
Yaesu FT-100D
RX: 30KHz-824MHz, 849MHz-859MHz, 894MHz-961MHz.
TX: 1.8MHz-30MHz, 50MHz-54MHz, 140MHz-174MHz, 420MHz-470MHz.
Icom IC-706MKIIG
RX: 0.1MHz-200MHz, 400MHz-470MHz
TX: 0.1MHz-200MHz, 400MHz-470MHz
Так что выбор не велик ;)
Других аппаратов, при приемлемом соотношении цена/качество, просто нет :()
Дата: 20 Апр 2012 10:45:42
Да, по диапазону заставляет задуматься... вроде передавать на лоубэнде особо не нужнно... хотя айком позволяет на 70мгц работать, у нас он разрешен. Хотя у сотки прием пошире. А сильно ли сотка заваливает прием и передачу выше 160 и выше 450?
Дата: 21 Апр 2012 12:00:09
RADIST
Как альтернатива FT-857D. Всё в одном (диапазон, мощность), за приемлемые деньги ;)
Если на КВ использовать. Не забудьте, либо диапазонные, резонансные антенны, либо "нормальное" согласующее устройство (тюнер), ручное или автоматическое.
Дата: 21 Апр 2012 18:50:16
ua4wbk
И опять участка 17х.ххх нету. А актуально.
Дата: 22 Апр 2012 11:05:56
ua4wbk
да, выше 164 не работает, и выше 450 формально работает, фактически передачи и приема нет
Дата: 22 Апр 2012 14:23:33
Так оно конечно, но к этому делу надо подходить разумно. Понятно, что хочется всё в одном флаконе.
Например FT-100D и IC-706MKIIG, аппараты универсальные, работают в широком диапазоне частот, разными видами (SSB, CW, AM, FM и т.д.) модуляции. Альтернативы таким аппаратам нет (широкие диапазоны, высокая мощность, малые размеры, вес и приемлемая цена) и скорее всего и не предвидится.
Вообще, "старые" мобильные аппараты были уникальными. Мечта радиолюбителя. Сейчас таких не выпускают.
Ну например:
Icom IC-Delta 100H
Kenwood TM-942A
Yaesu FT-7800 (Older)
Так что надо просто определиться, для чего нужен трансивер. Если хочется слушать "широко", то лучше присмотреть "широкий" сканер, ну например что вроде Icom IC-R1500 или Yaesu VR-5000, AOR AR-8600 Mk2, разумеется рассматриваем мобильные (лёгкие) варианты, либо портативные варианты типа Icom IC-R20 или AOR AR-8200 Mk3. Не дёшево конечно, но зато всё в одном и компактно, а передатчик выбирать на соответствующий диапазоны.
Впрочем, при желании иметь "широкий" трансивер, можно например и в FT-857D "доделать" любой диапазон, соорудив к нему соответствующий трансвертер ;
Так например, к таким аппаратам, "прилаживают" диапазон 222МГц или 2,4 ГГц
Всё в ваших руках. |
