Дата: 23 Дек 2013 01:57:27
яхта
и с ифолдера не получилось? в моём сообщении выше цифры 1.4.9. - ссылка на скачивание файла с ифолдера. специально вчера ткнул, чтобы проверить- пока еще актуальна.
в копилку её выложить не получится, слишком большая она для копилки.
DVE
Я скачал, но пока не испытывал, что-то моя QRP-антенна на окне нефига не работает, я сам себя даже через московский websdr не слышу. Ехать в поле по такой погоде тоже не хочется, так что видимо отложу до весны.
на какой частоте не слышит московский сдр?
если в дипазонах 14-28 мгц то и не обязан. хотя мне переодически рассказывали тут коллеги про прохождение на 700-800 км между Москвой и ними на разных диапазонах и в разное время.
попробуйте европу, раз уж балуетесь сдр. ну или просто активность включите. день ото дня на кв активность разная, частенько, смотрю сибисты балуются усилиями Дэвида из Мельбурна, тогда подходят разные станции.
так что, как говорил один товарищ- "чтобы началось прохождение, надо дать общий вызов!"
(моя 3я дает только на 7МГц работать, а переоформлять пока влом)
на 7 мгц на днях была активность... - поглядел лог, это было до 17 декабря.
есть пара любителей из белоруссии работать именно на 7 мгц, как правило собирают некоторое количество станций при своей активности.
вот выборочно за последние пару-тройку дней. разумеется, это не все споты касающиеся кв:
22 декабря
16:46 14065 RN6LLV de RN6LLV Op2 +8 dB in
16:16 14062 EA7HAZ de PE1PRP Op2 1748 km -3 dB F:13% in Cuijk (Netherlands) with 10w +
16:07 14062 EA7HAZ de PE1PRP Op2 1748 km -17 dB F:8% in Cuijk (Netherlands) with 10w +
15:57 14062 EA7HAZ de PE1PRP Op2 1748 km -11 dB F:15% in Cuijk (Netherlands) with 10w +
14:16 27245 13AT162 de 56MW001 Op2 1202 km -22 dB F:20% in Kruunupyy with 10w + 1/4 vertical
14:06 14062 PE1PRP de EA7HAZ Op2 1748 km -16 dB F:25% in Cуrdoba with 25w + 20/15/10m multiband dipole
14:03 14062 EA7HAZ de PE1PRP Op2 1748 km -22 dB F:26% in Cuijk (Netherlands) with 10w +
14:03 14062 EA7HAZ de G3IGU Op2 1758 km -7 dB F:18% in Doncaster with 10w +
13:58 14062 G3IGU de EA7HAZ Op2 1758 km -4 dB F:29% in Cуrdoba with 5w + Doublet
13:54 14062 EA7HAZ de G3IGU Op2 1758 km -3 dB F:18% in Doncaster with 10w +
13:46 14062 EA7HAZ de PE1PRP Op2 1748 km -22 dB F:21% in Cuijk (Netherlands) with 10w +
13:46 14062 EA7HAZ de HE9OXK Op2 1340 km +5 dB F:13% in Lausanne with 10w +
13:45 14062 G3IGU de HE9OXK Op2 957 km -11 dB F:25% in Lausanne with 5w + Doublet
13:40 14062 PE1PRP de EA7HAZ Op2 1748 km -12 dB F:29% in Cуrdoba with 25w + 20/15/10m multiband dipole
13:11 14062 EA7HAZ de G3IGU Op2 1758 km -2 dB F:13% in Doncaster with 10w +
13:08 14062 G3IGU de EA7HAZ Op2 1758 km -6 dB F:23% in Cуrdoba with 5w + Doublet
13:03 14062 EA7HAZ de G3IGU Op2 1758 km -1 dB F:15% in Doncaster with 10w +
12:52 14062 UU9JQ de G3IGU Op2 2685 km -13 dB F:15% in Doncaster with 5w + #
12:46 14062 UU9JQ de G3IGU Op2 2685 km -15 dB F:22% in Doncaster with 5w + #
12:46 14062 EA7HAZ de G3IGU Op2 1758 km +7 dB F:9% in Doncaster with 10w +
12:42 14062 G3IGU de EA7HAZ Op2 1758 km +9 dB F:7% in Cуrdoba with 5w + Doublet
12:41 14062 UU9JQ de EA7HAZ Op2 3256 km -3 dB F:23% in Cуrdoba with 5w +
12:38 14062 UN7JQ de G3IGU Op2 5439 km -8 dB F:23% in Doncaster with 50w + Multiband dipole 40-10 m
12:37 14062 EA7HAZ de G3IGU Op2 1758 km +3 dB F:14% in Doncaster with 10w +
11:59 27245 43DRA1 de 13TH672 Op2 -10 dB F:18% in Berlin
11:56 27245 13TH672 de 43DR01 Op2 15965 km -8 dB F:22% in Mellbourne with 10w + Dipole hor. indoor n/s
-вот человек с комнатной антенной пробился в австралию!
10:52 27245 13DNI437 de 56MW001 Op2 -16 dB F:49% in Kruunupyy
10:52 27245 13DNI437 de 13AT162 Op2 81 km -24 dB F:24% in Greifswald with 12w + Vertical 1/2
10:52 27245 13DNI437 de 43DR01 Op2 16039 km -15 dB F:59%_Ini in Mellbourne with 12w + Vertical 1/2
10:44 27245 43DRA1 de 56MW001 Op2 -22 dB F:26% in Kruunupyy
10:38 27245 43DRA1 de 13NV10 Op2 -24 dB F:17% in Cottbus
10:38 27245 43DRA1 de 56MW001 Op2 -20 dB F:34% in Kruunupyy
10:34 27245 43DRA1 de 56MW001 Op2 -17 dB F:26% in Kruunupyy
21 декабря
23:25 5289 G4PMB de RX3DHR Op2 2871 km -23 dB in Zaraysk . with 25w + Hustler 6
19 декабря
22:26 5289 G4PMB de RX3DHR Op2 2871 km -20 dB in Zaraysk . with 25w + Hustler 6
22:26 5289 G4PMB de EA5IHM Op2 1513 km -19 dB F:13% in Bolnuevo with 25w + Hustler 6
21:41 5289 G4PMB de EA5IHM Op2 1513 km -21 dB F:30%_Ini in Bolnuevo with 25w + Hustler 6
так что активность есть, день ото дня разная. если народ видит активность где то, обычно стараются подойти. бывает, конечно так, что передаёшь-передаёшь- а никого, хотя прохождение явно есть. все где то ходят, не видят твоих анонсов.
Дата: 23 Дек 2013 08:45:11
с ифолдера.
У меня такой инет скорей всего, с ифолдера никогда не качает.
сибисты балуются
А вот это интересно- на каких частотах ?
Дата: 23 Дек 2013 09:02:48
яхта
с ифолдера.
а, вон оно что. это бывает.
вообще сам Хосе Рос выкладывает её то ли на рапидшару, то ли еще на какой-то шаровой фтп.
с сайта rosmodem ровно туда ссылка идёт.
кстати, вышла новая версия 1.5.0.
https://rapidshare.com/share/5BBDC2161E1CE62274D9ABEC2306E077
там надо давить to Download, далее кликнуть на файл, потом снизу кликнуть- скачать выделенное. что-то в таком духе.
пока разницы с предидущей версией не заметил, что там Хосе поправлял- не знаю.
сибисты балуются
27245 USB выбрана как стандарт, для нас она несколько неудачна, конечно.
на ней и ROS работает, и куча народу в АМ и ЧМ, но в принципе опера пробивает.
бывало, конечно, гоняли по договорённости на какой то другой частоте, то на 27500, то на 27505, то на 27610 или 620. обычно в разделе "антенна" в конфигураторе в таких случаях пишут тогда: @ 27610 kHz, чтобы народ мог догадаться поглядев анонс о передаче.
DVE
к вопросу о:
случайно увидал сегодня анонс:
7038 ALL de WA2PNI (United States): Beacon Op4 every 20:30 in Northern New Jersey 50w + Carolina Windom 02:16 |
Дата: 23 Дек 2013 09:30:42
Подскажите пожалуйста.
JT65-HF принимаю влегкую. Без каких либо проблем.
А вот с OPERA не получается.
Вроде и версия оперы последняя - Opera 1.4.9
И частота настройки согласно таковой в программе. Ну например 7038 кгц
А ничего принять не получается.
В чем может быть причина?
Дата: 23 Дек 2013 09:37:56
Спасибо скачать получилось, под wine пока не пускается, надо порыть в чем причина.27245 USB выбрана как стандарт
Ясно понаблюдаю. Кто там бывает и в чем.
Дата: 25 Дек 2013 09:18:04 · Поправил: NBFM (25 Дек 2013 09:21:12)
alexis69
последняя нонче 1.5.0.
она в двух дипазонах не совместима по "частотам по умолчанию" с 1.4.9. а все остальное похоже осталось тоже самое.
сравнивал тут работу 1.5.0. и 1.4.9 параллельно на кв- работают встречно, всё проходит.
Поглядите на пскрепортере сколько операторов в текущий момент мониторит JT65, а сколько Оперу?
И сколько той моде лет, а сколько этой.
Надо активнее включаться и гонять маяки. Слать споты в дх-кластер, оповещать в яху-группе о своей активности или о планируемой активности заранее, тогда и народу резко прибавляется.
Опера же не ЙТ65 - занят сам, взял, включил, поставил маяк, галки авто-щсо, лог и пошёл заниматься делами.
А если сидеть и ждать, когда появиться активность- то будет как у "дх-менов"...
DVE
Ещё для вас:
7038 ALL de YV3EDT (Venezuela): Beacon Op2 in Nirgua-Yaracuy-Venezuela 20w + Dipolo Yaesu 03:53
Это вчерашнее, сегодня никого не видал.
Но хода похоже нету.
яхта
ну, тут ничем не помогу, у меня под ХП всё работает.
13:09 27245 13AT162 de 56MW001 Op2 -21 dB F:28% in Kruunupyy
13:05 27245 13NV10 de 56MW001 Op2 1427 km +3 dB F:12% in Kruunupyy with 10w + ##001##1
13:05 27245 13NV10 de 43DR01 Op2 15919 km -22 dB F:18% in Mellbourne with 10w + ##001
12:51 27245 230XZ232 de 13NV10 Op2 -23 dB F:47% in Cottbus
*********** 24/12/2013 ***********
Дата: 28 Дек 2013 09:50:13
активность на кв - как в старые, добрые времена прям:
12:08 14062 RA3AL de R3LW Op2 445 km -25 dB F:14% in KO54mq with 1w + 4 El Yagi
12:04 14062 R3LW de OZ4YE Op2 1197 km +6 dB F:11% in JO65co, Roskilde with 5w + Dipole 160m
11:59 14062 RA3AL de OZ4YE Op2 1603 km -3 dB F:12% in JO65co, Roskilde with 1w + 4 El Yagi
10:43 27245 26TM473 de 56MW001 Op1 -9 dB F:9% in Kruunupyy
10:38 28070 ON5DC de RW3ADB Op1 2261 km +6 dB F:6% in Moscow KO85ro with 30w +
10:00 7038 PA0ALW de PE1PRP Op2 146 km -1 dB F:13% in Cuijk (Nijmegen) with 25w +
09:53 21074 ON5DC de RW3ADB Op1 2261 km -1 dB F:13% in Moscow KO85ro with 30w +
09:50 21074 RW3ADB de ON5DC Op1 2261 km -4 dB F:17% in COURCELLES NR CHARLEROI with 30w +
09:24 21074 PE1PRP de RW3ADB Op1 2104 km -8 dB F:9% in Moscow KO85ro with 25w + 20/15/10m multiband dipole
09:16 21074 RW3ADB de PE1PRP Op1 2104 km -6 dB F:19% in Cuijk (Nijmegen) with 30w +
08:55 27245 315KCB11 de 43DR01 Op2 14211 km -2 dB F:23% in Mellbourne with 50w +
08:51 27245 43DRA1 de 315KCB11 Op2 -10 dB F:31% in Donetsk
08:34 27245 315KCB11 de 56MW001 Op2 +9 dB F:4% in Kruunupyy
08:34 27245 315KCB11 de 43DR01 Op2 14211 km -9 dB F:27% in Mellbourne with 50w +
08:28 27245 56MWA01 de 315KCB11 Op2 -4 dB F:36%_Ini in Donetsk
07:50 10135 OE7GJ de RW3ADB Op2 1970 km -14 dB F:49%_Ini in Moscow KO85ro with 50w + inv. L-antenna 38m
06:58 27245 50SM77 de 43DR01 Op2 14427 km -16 dB F:38% in Mellbourne with 50w + 5/8 Sirio
04:40 7038 OM5NA de RW3ADB Op4 1595 km -22 dB F:16% in Moscow KO85ro with 0w + 12m LW
04:35 7038 RW3ADB de OM5NA Op4 1595 km -5 dB F:40%_Ini in JN88PG with 30w +
04:35 7038 RW3ADB de PE1PRP Op4 2104 km -21 dB F:22% in Cuijk (Nijmegen) with 30w +
00:24 7038 2E0ILY de NL8992 Op2 613 km -21 dB F:15% in Ommen Netherlands JO32fl with 2w + Horizo
*********** 27/12/2013 ***********
23:38 7038 2E0ILY de NL8992 Op2 613 km -27 dB F:15% in Ommen Netherlands JO32fl with 2w + Horizo
23:28 7038 2E0ILY de UA-360102 Op2 2895 km -21 dB F:19% in Anna LO01fl with 2w + Horizo
22:17 7038 2E0ILY de PE1PRP Op4 591 km -23 dB F:29% in Cuijk (Nijmegen) with 2w + Horizo
21:24 7038 2E0ILY de NL8992 Op2 613 km -18 dB F:23% in Ommen Netherlands JO32fl with 2w + Horizo
21:16 7038 2E0ILY de NL8992 Op2 613 km -18 dB F:23% in Ommen Netherlands JO32fl with 2w + Horizo
12:57 21074 UA4NHQ de NL8992 Op2 2746 km -16 dB F:16% in Ommen Netherlands JO32fl with 5w + horizontal beam 83m + broadband t
12:08 21074 RX3DHR de NL8992 Op1 2132 km -17 dB F:24% in Ommen Netherlands JO32fl with 5w +
11:16 14062 ON5DC de ON5DC Op2 0 km -19 dB F:1% in COURCELLES (50 KM SOUTH BRUSSELS) with 30w +
11:02 10135 ON5DC de SM7OYP Op2 835 km +5 dB F:24% in Helsingborg with 30w +
11:02 10135 ON5DC de DG2HSI Op2 487 km +10 dB F:0% in Thale with 30w +
11:02 10135 ON5DC de NL8992 Op2 269 km -15 dB F:24%_Ini in Ommen Netherlands JO32fl with 30w +
10:46 21074 ON5DC de RX3DHR Op1 2352 km -13 dB F:24%_Ini in Zaraysk . with 30w +
10:46 21074 ON5DC de ON5DC Op1 0 km +6 dB F:0% in COURCELLES (50 KM SOUTH BRUSSELS) with 30w +
10:35 10135 SM7OYP de RX3DHR Op2 1642 km -4 dB F:18% in Zaraysk . with 50w +
10:35 10135 SM7OYP de DG2HSI Op2 490 km +9 dB F:4% in Thale with 50w +
10:09 7038 DG2HSI de G4PMB Op2 1059 km -18 dB F:14% in Bideford with 0w + 1/4-Lambda GP
09:36 10135 PE1PRP de SM7OYP Op2 657 km +2 dB F:18% in Helsingborg with 25w + 20/15/10m multiband dipole
09:11 10135 SM7OYP de PE1PRP Op2 657 km -7 dB F:17% in Cuijk (Nijmegen) with 50w +
09:02 10135 PE1PRP de SM7OYP Op2 657 km +2 dB F:14% in Helsingborg with 25w + 20/15/10m multiband dipole
07:58 14062 OE7GJ de RX3DHR Op2 2034 km -2 dB F:13% in Zaraysk . with 50w + inv. L-antenna 38m
07:58 14062 OE7GJ de RW3ADB Op2 1970 km -2 dB F:21% in Moscow KO85ro with 50w + inv. L-antenna 38m
07:55 14062 RW3ADB de OE7GJ Op2 1970 km -1 dB F:19% in Kramsach with 30w +
*********** 26/12/2013 ***********
Дата: 11 Янв 2014 21:27:32 · Поправил: jonis (11 Янв 2014 21:28:12)
Вопрос по Опере.
На ROS уже опыт работы имею. Настройки похожи.
OPERA только установил.
Auto QSO на странице программы галочка что дает? (рядом галочка стоит - All spots)
В разделе Настройка - галочки нужны ли: CW ID и CW Locator ?
Заранее благодарю за помощь.
Дата: 12 Янв 2014 00:38:02 · Поправил: jonis (12 Янв 2014 01:05:04)
Еще вопрос.
Включил маяк. И включил Auto QSO.
С Нидерланд приняли меня - синим цветом строчка.
С Англии - красным.
То, что красное - это значит QSO проведено? Т.е. и я принял и меня приняли?
Управление САТ нужно полное, чтобы проводилось авто QSO ? Потому что я сделал только на передачу подключение через ком.
На полном кате у меня лог EQF , в нем журнал ведется и пр.
Дата: 13 Янв 2014 02:20:14
jonis
да, если указан адиф-файл и можете поглядеть лог в меню QSOs.
если хотите, чтобы передавался идентификатор телеграфом - позывной и локатор то можете поставить. сама опера будет и так работать без них.
даёт возможность проводить авто-щсо, если два маяка прошли встречно и вести автоматический лог и отправлять автоматически е-щсл.
не, не обязательно. хоть через вокс передавайте, это никак не влияет.
странно, что возникли такие вопросы при опыте работы с РОС. интерфейс писался по одной кальке, да, у оперы есть своя специфика, безусловно, но разобраться не сложно.
в последние дни бешенная активность со всех сторон на кв и сумашедший проход на "низах" и на 40м.
Дата: 16 Янв 2014 01:34:59
NBFM,
Спасибо за ответы.
Уже провел первые qso автоматически.
Правильно понял, что CW ID и CW Locator можно не включать?
Или лучше включить?
По остальному разобрался.
Дата: 19 Янв 2014 14:24:27 · Поправил: jonis (19 Янв 2014 14:25:03)
Вопрос.
В меню "Установки" и "Оператор" Mean Power - ставлю среднюю мощность. Сохраняю.
Сбрасывается на 0 . И при передаче - показывает, что у меня мощность 0 W.
Переустановка не помогает программы, видимо где-то в файлах хранится. В какой папке данные текущие, чтобы отредактировать в файле вручную?
Дата: 27 Янв 2014 23:06:29 · Поправил: NBFM (27 Янв 2014 23:08:55)
jonis
Вопрос.
странный глюк, не встречал такого. такое бывает у некотороых операторов, видел. какая ось?
надо бы об этом Хосе написать.
феноменальная активность и прохождение на 40м.
насчитал порядка 30 станций активных, есть наши.
19:08 7038 KL7L de VK3KCX Op2 12507 km -26 dB F:9% in Melbourne with 5w + x Doublet
19:08 7038 KL7L de R1ZBB Op2 5440 km -20 dB F:18% in Zaozersk with 5w + x Doublet
19:07 7038 PA0BIE de EA6ZL Op2 1446 km +3 dB F:20% in Ibiza Baleares
19:07 7038 PA0BIE de NL8992 Op2 122 km -19 dB F:24% in Ommen Netherlands JO32fl
19:07 7038 PA0BIE de F4GIX Op2 693 km +0 dB F:16% in SAINT ETIENNE
19:07 7038 PA0BIE de VK3KCX Op2 16556 km -13 dB F:23% in Melbourne
19:07 7038 PA0BIE de G4MDH Op2 495 km -23 dB F:13% in Wootton Bassett, SW Eng
19:07 7038 PA0BIE de PD7Z Op2 69 km -10 dB F:29% in Vlaardingen
19:07 7038 PA0BIE de RW3ADB Op2 2145 km -20 dB F:18% in Moscow
18:56 7038 EA6ZL de PD7Z Op2 1460 km -4 dB F:32% in Vlaardingen with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de F4GIX Op2 765 km -20 dB F:26% in SAINT ETIENNE with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de NL8992 Op2 -1 dB F:15% in Ommen Netherlands JO32fl
18:56 7038 EA6ZL de KL7L Op2 8515 km -24 dB F:14% in Palmer Wasilla Alaska with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de VK3KCX Op2 16892 km -18 dB F:19% in Melbourne with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de ES1HJ Op2 2805 km -25 dB F:14% in Tallinn with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de R1ZBB Op2 3852 km -15 dB F:32%_Ini in Zaozersk with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de EA2EEB Op2 541 km -23 dB F:31% in TOLOSA with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de PA0BIE Op2 1446 km -11 dB F:24% in Vught FLEX 6700 Mag.Loop 4 meter oct. with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de SV8QG Op2 2173 km +1 dB F:27% in Lesbos Isl with 10w + GAP CHALLENGER
18:56 7038 EA6ZL de G4MDH Op2 1424 km +0 dB F:18% in Wootton Bassett, SW Eng with 10w + GAP CHALLENGER
18:53 7038 RW3ADB de G4MDH Op2 2597 km -21 dB F:18% in Wootton Bassett, SW Eng with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de EA6ZL Op2 3240 km -14 dB F:29% in Ibiza Baleares with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de F4GIX Op2 2564 km -10 dB F:22% in SAINT ETIENNE with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de PA0BIE Op2 2145 km -12 dB F:41%_Ini in Vught FLEX 6700 Mag.Loop 4 meter oct. with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de NL8992 Op2 2035 km -14 dB F:20% in Ommen Netherlands JO32fl with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de SV8QG Op2 2004 km -6 dB F:14% in Lesbos Isl with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de VK3KCX Op2 14453 km -22 dB F:20% in Melbourne with 41w + SLOP 160+80
18:53 7038 RW3ADB de PD7Z Op2 2191 km +3 dB F:16% in Vlaardingen with 41w + SLOP 160+80
18:47 7038 EA6ZL de G4MDH Op2 1424 km -5 dB F:37% in Wootton Bassett, SW Eng with 10w + GAP CHALLENGER
18:47 7038 EA6ZL de SV8QG Op2 2173 km -1 dB F:29% in Lesbos Isl with 10w + GAP CHALLENGER
18:47 7038 EA6ZL de PA0BIE Op2 1446 km -11 dB F:29% in Vught FLEX 6700 Mag.Loop 4 meter oct. with 10w + GAP CHALLENGER
18:47 7038 EA6ZL de PD7Z Op2 1460 km -4 dB F:26% in Vlaardingen with 10w + GAP CHALLENGER
18:47 7038 EA6ZL de KL7L Op2 8515 km -26 dB F:10% in Palmer Wasilla Alaska with 10w + GAP CHALLENGER
18:47 7038 EA6ZL de NL8992 Op2 1556 km -5 dB F:28% in Ommen Netherlands JO32fl with 10w + GAP CHALLENGER
18:43 7038 SV8QG de EA2EEB Op2 2422 km -27 dB F:17% in TOLOSA with 3w +
18:43 7038 SV8QG de G4MDH Op2 2591 km -25 dB F:15% in Wootton Bassett, SW Eng with 3w +
18:43 7038 SV8QG de EA6ZL Op2 2173 km -6 dB F:23% in Ibiza Baleares with 3w +
18:43 7038 SV8QG de NL8992 Op2 -12 dB F:30% in Ommen Netherlands JO32fl
18:43 7038 SV8QG de PD7Z Op2 2221 km -24 dB F:15% in Vlaardingen with 3w +
18:43 7038 SV8QG de F4GIX Op2 1946 km -11 dB F:21% in SAINT ETIENNE with 3w +
18:12 7038 PD7Z de F4GIX Op2 718 km +1 dB F:17% in SAINT ETIENNE with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2537191
18:12 7038 PD7Z de KL7L Op2 7172 km -17 dB F:13% in Palmer Wasilla Alaska with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 253
18:12 7038 PD7Z de EA6ALS Op2 1383 km -16 dB F:23% in Paguera Mallorca with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 253719
18:12 7038 PD7Z de G4MDH Op2 432 km -16 dB F:27% in Wootton Bassett, SW Eng with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2
18:12 7038 PD7Z de VK3KCX Op2 16612 km -10 dB F:21% in Melbourne with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2537191
18:12 7038 PD7Z de RW3ADB Op2 2191 km -15 dB F:23% in Moscow with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2537191
18:12 7038 PD7Z de SV8QG Op2 2221 km +2 dB F:21% in Lesbos Isl with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2537191
18:12 7038 PD7Z de PA0BIE Op2 69 km -19 dB F:25% in Vught FLEX 6700 Mag.Loop 4 meter oct. with 25w + QUAD 86m in 2 loops 4
18:12 7038 PD7Z de NL8992 Op2 156 km -11 dB F:19% in Ommen Netherlands JO32fl with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US
18:12 7038 PD7Z de M0XRS Op2 516 km -18 dB F:24% in Leyland, UK with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2537191
18:12 7038 PD7Z de ES1HJ Op2 1510 km -3 dB F:28% in Tallinn with 25w + QUAD 86m in 2 loops 43 m patent US 2537191
18:06 7038 F4GIX de EA6ALS Op2 676 km -14 dB F:16% in Paguera Mallorca with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de PA0BIE Op2 693 km -12 dB F:21% in Vught FLEX 6700 Mag.Loop 4 meter oct. with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de VK3KCX Op2 16691 km -22 dB F:18% in Melbourne with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de NL8992 Op2 +3 dB F:10% in Ommen Netherlands JO32fl
18:06 7038 F4GIX de G4MDH Op2 821 km -14 dB F:13% in Wootton Bassett, SW Eng with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de KL7L Op2 7871 km -21 dB F:13% in Palmer Wasilla Alaska with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de ES1HJ Op2 2054 km -20 dB F:26% in Tallinn with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de SV8QG Op2 1946 km +1 dB F:18% in Lesbos Isl with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de PD7Z Op2 718 km -5 dB F:13% in Vlaardingen with 20w + W3DZZ
18:06 7038 F4GIX de RW3ADB Op2 2564 km -21 dB F:19% in Moscow with 20w + W3DZZ
Дата: 28 Янв 2014 03:32:23 · Поправил: NBFM (28 Янв 2014 03:48:13)
Да, вышла новая версия 1.5.1, разницы по частотам не заметил.
http://rapidshare.com/share/8C483B3F762C07111EC43BB25E5D7DDD
PS - что-то мне подсказывает, что сегодня будет неплохой ход на 10м и активность...
23:45 28070 VK3KCX de JH1INM Op1 8201 km -22 dB F:18% in Yamanashi - city with 1w + Dipole QRP 1 Watt |
Дата: 31 Янв 2014 01:15:35 · Поправил: jonis (31 Янв 2014 01:16:11)
Поставил версию 1.5.1 - ошибка исчезла. Видимо не только у меня была. Поправлена.
Ось была - винда 7, 64. лицензия.
Дата: 01 Фев 2014 18:02:55
Сегодня активность на 40м тоже очень высокая.
Дата: 03 Фев 2014 16:05:58
jonis
да, сегодня тоже ничего себе так.
обусловлено прохождением и некоторым количеством дх - KL7L, K4RKM, VK2XGJ, FR1GZ.
остальные видят активность- подтягиваются...
так подтянулось наше заполярье, украина, нет только восточной сибири и дв, да южной америки)
прохождение наладилось, картина забавная.
весьма активны сибисты, как всегда, ну и на 477 была хорошая активность вчера, но это уже сов7 другая история.
Дата: 03 Фев 2014 17:16:46
NBFM
А какая активность на 136 кГц в WSPR-X?
Дата: 03 Фев 2014 19:58:34
US5ERQ
это уже сов7 иная история
завтра, возможно ожидаются австралийцы на 80м. |
Дата: 11 Фев 2014 20:29:27
красота...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/20140209_opera_63.jpg) Увеличить
Обогнали по количеству операторов и ROS, и WSJT-X (JT9) |
Дата: 01 Апр 2014 00:46:24 · Поправил: NBFM (01 Апр 2014 00:46:50)
Коллеги тут интересуются, что за сигнал похожий на несущую в Москве на 3547.9 который день уже блокирует приём сигналов в OPERA на 80м?
запись |
Дата: 21 Апр 2014 22:46:41
Внезапно, с улучшением прохождения и активность подросла:
17:57 7038 DD2EE de F4MZI Op2 243 km +3 dB F:22% in St Amand les Eaux with 30w + LW ( among roof )
17:57 7038 DD2EE de RX3DHR Op2 2169 km -9 dB in KO94ks . with 30w + LW ( among roof )
17:57 7038 DD2EE de OH3FZQ Op2 1528 km -19 dB F:15% in Siuro with 30w + LW ( among roof )
17:57 7038 DD2EE de ZR6MS Op2 -23 dB F:19% in JOHANNESBURG
17:57 7038 DD2EE de UA3ARC Op2 2082 km -12 dB F:34%_Ini in Moscow with 30w + LW ( among roof )
17:40 7038 RV3APM de ZR6MS Op2 9248 km -20 dB F:24% in JOHANNESBURG with 20w + Sloper/HexBeam
17:40 7038 RV3APM de DD2EE Op2 2083 km -2 dB F:17% in Neuss with 20w + Sloper/HexBeam
17:40 7038 RV3APM de VK3KCX Op2 14477 km -17 dB F:21% in Melbourne with 20w + Sloper/HexBeam
17:40 7038 RV3APM de RX3DHR Op2 244 km +6 dB in KO94ks . with 20w + Sloper/HexBeam
15:58 28070 ZR6MS de EA5DOM Op1 7749 km -16 dB F:22% in Benidorm with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:58 28070 ZR6MS de EA4EOB Op1 8121 km -9 dB F:12% in SORIA with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:58 28070 ZR6MS de OH3FZQ Op1 9732 km -5 dB F:40%_Ini in Siuro with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:58 28070 ZR6MS de EB5BQC Op1 7767 km -16 dB F:43%_Ini in PETRER with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:02 28070 ZR6MS de PA2GP Op1 9027 km -21 dB F:14% in Tynaarlo with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:01 28070 ZR6MS de F4MZI Op1 8832 km -7 dB F:16% in St Amand les Eaux with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:01 28070 ZR6MS de SP5XSB Op1 8713 km -15 dB F:19% in Raszyn nr Warsaw with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:01 28070 ZR6MS de OH3FZQ Op1 9732 km +1 dB F:3% in Siuro with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:01 28070 ZR6MS de G0NBD Op1 9322 km -17 dB F:22%_Ini in Wallasey nr Liverpool with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
15:01 28070 ZR6MS de EA4EOB Op1 8121 km -4 dB F:12% in SORIA with 10w + TH3 Mod 6/10/15/20 Auto
Шансы застать еще 40м - есть
Дата: 09 Июн 2014 17:07:56
Новая вышедшая версия 1.5.4. не совместима по частотам излучения с предшествующими.
Так же, для каждого диапазона оставлено по одной моде, которую автор посчитал оптимальной.
Активность на кв неплохая, прохождение тоже радует.
Дата: 02 Авг 2014 21:46:47
Никогда бы не подумал, что такое возможно на этом диапазоне - летом!
17:32 3547 RX3DHR de VK3KCX Op2 -21 dB F:16% in Melbourne
17:41 3547 RW3ADB de VK3KCX Op2 -23 dB F:15% in Melbourne
Дата: 10 Май 2015 22:46:10
Который день неплохой ход на 30м...
И австралия, и юж ам.
До 20-25 станций работает.
19:35 10135 VK4RV de G4MDH Op2 16564 km -26 dB F:16% in Wootton Bassett, SW Eng with 20w + 9el Log
19:35 10135 VK4RV de UA1ASB Op2 14400 km -24 dB F:18% in St.Petersburg with 20w + 9el Log
19:35 10135 VK4RV de EA1FAQ Op2 17409 km -20 dB F:25% in Boecillo with 20w + 9el Log
19:35 10135 VK4RV de DF1VB Op2 16043 km -14 dB F:16% in Dortmund with 20w + 9el Log
19:33 10135 VK3KCX de EA1FAQ Op2 17425 km -25 dB F:14% in Boecillo with 20w + Dipole
19:31 10135 UA1ASB de EA1FAQ Op2 3112 km -5 dB F:25% in Boecillo with 5w + Whip 2 mtr
19:31 10135 UA1ASB de DL0DT Op2 1671 km -8 dB F:28% in Dortmund with 5w + Whip 2 mtr
19:31 10135 UA1ASB de VK4RV Op2 14400 km -24 dB F:25% in Caboolture Queensland with 5w + Whip 2 mtr
19:31 10135 UA1ASB de DF1VB Op2 1671 km -3 dB F:55%_Ini in Dortmund with 5w + Whip 2 mtr
19:31 10135 UA1ASB de G4MDH Op2 2170 km -17 dB F:25% in Wootton Bassett, SW Eng with 5w + Whip 2 mtr
19:10 10135 VK4RV de VK3KCX Op2 1381 km -24 dB F:28%_Ini in Melbourne with 20w + 9el Log
19:10 10135 VK4RV de DF1VB Op2 16043 km -21 dB F:19% in Dortmund with 20w + 9el Log
19:10 10135 VK4RV de EA1FAQ Op2 17409 km -19 dB F:21% in Boecillo with 20w + 9el Log
19:05 10135 DF1VB de G4MDH Op2 651 km +4 dB F:29% in Wootton Bassett, SW Eng with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l.
19:05 10135 DF1VB de VK4RV Op2 16043 km -17 dB F:24% in Caboolture Queensland with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l.
19:05 10135 DF1VB de UA1ASB Op2 1671 km -1 dB F:21% in St.Petersburg with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l.
19:05 10135 DF1VB de RA3WWZ Op2 1961 km -17 dB F:22% in with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l.
19:05 10135 DF1VB de VK3KCX Op2 -24 dB F:19% in Melbourne
19:05 10135 DF1VB de DL0DT Op2 0 km +10 dB F:0% in Dortmund with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l.
19:05 10135 DF1VB de EA1FAQ Op2 1442 km +6 dB F:10% in Boecillo with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l.
19:05 10135 DF1VB de EW8RD Op2 1514 km -23 dB F:18% in Swetlogorsk with 5w + 1/4 L GP 130m a.g.l
Дата: 06 Июн 2015 18:10:46
Внезапно, в Москве и окрестностях принимается QRPP станция из Новой Зеландии - 300 мВт!
14:36 14062 ZL1SW de RW3ADB Op2 16098 km -26 dB F:11% in Moscow with 03w + TH5DX ,,QRP,, ( eqsl )
14:36 14062 ZL1SW de RU3ARO Op2 16090 km -13 dB F:29% in Moscow with 03w + TH5DX ,,QRP,, ( eqsl )
14:36 14062 ZL1SW de RX3DHR Op2 16033 km -16 dB F:18% in KO94ks . with 03w + TH5DX ,,QRP,, ( eqsl )
Дата: 30 Июн 2015 21:19:14
Прямо сейчас работает QRPP станция из Голландии:
7038 ALL de PA1SDB (Netherlands): Beacon Op2 every 00:00 in Appingedam 0.250w + Endfed 3 band, 250 mW, Dial 7022.6
Диал не стандартный, обратите внимание.
Думаю будет работать всю ночь, маяк передаётся в непрерывном режиме.
Дата: 03 Июл 2015 02:11:08
22:40 7038 PA1SDB de G4MDH Op2 623 km -19 dB F:35% in Wootton Bassett SW Eng with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB,
22:37 7038 PA1SDB de R3LW Op2 1578 km -21 dB F:29% in KO54mq with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB, Endfed 40/20/10
22:10 7038 PA1SDB de G6AVK Op2 464 km -15 dB F:29% in Essex, JO01ho. with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB, Endfed
22:10 7038 PA1SDB de PD1AFF Op2 18 km -17 dB F:32% in Uithuizermeeden with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB, Endfed
22:08 7038 PA1SDB de G4MDH Op2 623 km -21 dB F:25% in Wootton Bassett SW Eng with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB,
*********** 02/07/2015 ***********
23:23 7038 PA1SDB de RX3DHR Op2 2076 km -23 dB F:22% in KO94ks . with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB, Endfed
23:07 7038 PA1SDB de RX3DHR Op2 2076 km -20 dB F:23% in KO94ks . with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB, Endfed
19:10 7038 PA1SDB de G4MDH Op2 623 km -21 dB F:24% in Wootton Bassett SW Eng with 0.250w + TX is Pixie, Dial 7022.6 kc USB,
10:06 7038 PA1SDB de PA3ARK Op2 -20 dB F:10% in Nieuwolda
*********** 01/07/2015 ***********
Дата: 12 Сен 2015 19:00:45
14062 ALL de PA0ING (Netherlands): Beacon Op2 every 16:24 in Eext 0,05w + INV L 15:54
Дата: 12 Окт 2015 20:18:40
В последние дни практически постоянно работает RV3APM на 20м используя Ultima 3s - 200 мВт и вертикальная антенна.
