На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ ЭЛИК, beobor, UA3ATQ, Kadima, UB3AXZ, makaron43]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Малогабаритные базовые станции TETRA
raffy
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2012 13:06:22 #
Есть вопросик к людям, кто занимался DAMM, ну если найдутся такие...
а) есть ли возможность каскадного соединения бс (две бс в паре на одну антенную систему для увеличения канальной емкости)?
б) разнесенный прием реализован на две антенны?
в) сколько максимально бс объединяли в единую сеть? есть ли возможность создания весьма многочисленных по количеству бс сетей (>30)?
г) обслуживание "верхнего" блока как часто нужно проводить? без gps антенны на сколько хватит стабильности генератора до момента вываливания за пороги стандарта?
д) аутентификация и управление абонентами в автономном режиме реализована?...
Вопросы связаны с тем, что нам для опытов DAMM не продают... :( конкуренты, блин...
raffy
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2012 13:09:11 #
и вот еще...
е) если ставится задача сети для снятия низкоскоростной телеметрии - существует ли возможность (реальная а не на бумаге) объединения нескольких тайм-слотов в единую трубу для передачи пакетов от множества абонентов (тетра-модемов)?
ж) шлюзы к упатс реализуюся на cisco?
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 23 Апр 2012 21:28:39 · Поправил: cool2be (23 Апр 2012 21:29:39) #
насколько я знаю есть представительство данной компании в России, ну и соот-но есть сам производитель, а если не дают потестить, значит есть, за что -)
а по теме советовал бы обратиться к дружественным вам компаниям, которые строили на подобных системах
AlexR
с июл 2008
Дата: 24 Апр 2012 01:28:14 #
Стандартно предусматривается до 2-х приемопередатчиков BS421 (outdoor) на 1 контроллер
SB421 и 2 антенны - каждая приемопередающая: передача одного канала, прием для обоих каналов
(в каждый BS421 встроен дуплексер и там есть 2-х канальный приемник).
Варианты:
- дополнительный SB421 как горячий резерв для 2-х канального сайта
- дополнительный SB421 и еще до 2-х BS421 с работой всех 4-х каналов на те же общие 2 антенны
- в систему DAMM TetraFlex можно подключать и оборудование indoor на 4 и 8 несущих (очень
похожее внешне на базовые станции CTS от Motorola Compact TETRA)
В базовых станциях BS421 2 канала приема
Насколько мне известно, на сегодня в России самую большую систему DAMM TetraFlex имеет
Радиотел СПб, примерно 30 БС. По официальной информации DAMM, заявлена поддержка до
1000 БС, у самой DAMM есть оператор в Дании, там уже давно было более 70 БС.
По личному опыту - BS421 выдержит более 5 лет непрерывной работы в условиях Крайнего Севера (Ямал), на
металлургическом предприятии- агрессивная среда и т.д. - безо всякого обслуживания.
Система не требует никакой острожности в эксплуатации, любой блок включается и
выключается тумблером без последствий, при отказе межсайтовых линий связи части
продолжают работать как отдельные системы с полным функционалом.
По поводу стабильности - нет ответа, всегда работали с GPS.
Есть, даже при работе в stand-alone.
Да, пробовал лично Packet data с 3 шт Motorola MTH800: одновременная двусторонняя передача
данных между радиостанциями и сервером в наземной инфраструктуре при мультислоте 3 TS.
Пакеты по 50-200 байт асинхронно в обоих направлениях одновременно с 3-х радиостанций. Мультислот работает, есть очередь пакетов. Подробности уже забылись, но скорости не радовали, если суммарный поток лез в канал, работало все стабильно. Если радиостанция занималась вызовом, передача данных
прерывалась, затем возобновлялась.
В режиме Circuit mode не проверялось, для этого была нужна Sepura :(
На каждом сайте у DAMM TetraFlex может быть организован выход во внешние сети по IP,
в том числе, по SIP 2.0 (раньше поддерживался и Н323, теперь нет). Проверялось прямое
подключение по SIP к Siemens Hicom - без замечаний. Существует и продается одобренный DAMM шлюз
с E1 на 30 ТФ каналов. В примитивном варианте проверялось подключение к абонентской 2-х проводной
ТФ линии через коробочку от AdHoc. Проверялась работа в сети с установленным SIP Proxy и клиентскими
программами IР-телефонии.
raffy
с июн 2005
Дата: 24 Апр 2012 06:27:37 #
AlexR
Вот просто ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Я ваш должник.
Готов в ответку "поделиться" селексом или калугой ;)
cool2be
Ну может конечно и есть за что бермосов не любить, но уж не до такой же степени, чтобы железки не продать.
AlexR
с июл 2008
Дата: 24 Апр 2012 23:47:26 #
Selex наравне с Dimetra потрясает размерами, весом и аппетитом.
Это, конечно, только эмоции, т.к. сами-то системы вполне в порядке.
А что такое "калуга"? Позор, но даже не слышал...
raffy
с июн 2005
Дата: 25 Апр 2012 23:22:21 #
производительность у них весьма сомнительна...
это не эмоции... ныне - не эмоции...
бывшая фгуп калугаприбор, ныне оао... используя донорные передатчики делает базы и центральные узлы...
raffy
с июн 2005
Дата: 07 Июн 2012 11:24:00 #
маленькую базу от 3t ag просчитали по цене...
почти как аналоговый сайт...
http://www.bermos.ru/profsvyaz/tetra/eXTRASrus.pdf
т-хелпер интересную базу (малютку) выставлял на связьэкспокоме - как доделают может получиться очень красивая вещь...
raffy
с июн 2005
Дата: 08 Июн 2012 12:50:06 #
