На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ jadlex, Unkers89, Alexxsh, 47rus, dr_slam]
 Форум —› Главный раздел —› Власти свернут программу по развитию сети цифрового радиовещания
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Basil
с июн 2009
Дата: 11 Дек 2012 04:07:18 #
YuriVR
Прошу прощения, что так долго, закрутился с оперативными делами...
Вот по ссылке файл с вашей музыкой записанный на эталонном кодере DRM. размер 177 Mb
DRM AAC 32kbps PS
И чтобы два раза не вставать, ещё ссылки по теме, пусть в этой ветке лежат:
Радио «Маяк» уйдет из сельского и дорожного эфира
И спешный ответ ВГТРК: «На длинных и средних волнах останется общественный продукт ВГТРК»
А вот свежачок от индусов, они закупают ещё 6 шт. 300 кВт DRM передатчиков.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Дек 2012 17:10:36 #
Basil
Как я понимаю, передатчики на диапазон средних волн.
А как можно скачать файл по ссылке - https://docs.google.com/open?id=0B8XHStun2_NobzRrRFZJNVBPODQ ?
У меня загрузка не начинается, требует логин и пароль.
Basil
с июн 2009
Дата: 11 Дек 2012 18:31:33 #
YuriVR
Так точно.
Странно, не вроде не должен спрашивать.
Вот новая ссылка: https://docs.google.com/open?id=0B8XHStun2_NobzRrRFZJNVBPODQ
Если не будет скачиваться, напишите, пожалуйста, куда-нибудь перенесу.
А вообще, полезно иметь аккаунт на гугле :)
Basil
с июн 2009
Дата: 11 Дек 2012 18:36:04 #
А пока наши эффективные меээнеджеры из ВГТРК сливают Маяк, украинцы полностью восстановили вещание со своих передатчиков, с которых при Союзе вещал Маяк в синхронной сети на 549 кГц. Т.е. из Киева, Николаева и Львова.
Увага! Радіо "Промінь" відновило мовлення на середніх хвилях на частоті 549 КГц в центральних, південних і західних областях України.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Дек 2012 18:57:44 #
Basil
Не скачивается.
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 11 Дек 2012 19:09:29 #
Basil
Хм, На востоке «собака лает, а караван идет» у нас караван начинает бегать за собакой или за трендами. )))
Они надеются, что на FM это будет востребовано? Сомневаюсь.
Дата: 11 Дек 2012 19:20:19 #
Тоже сомневаюсь - нет у них ничего уникального, чего нет на других станциях, зато пустопорожнего трёпа полно. Новости в начале часа есть на 90% вещалок. Слушателей у них там не намного больше, чем на АМ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Дек 2012 20:09:14 #
Пока товарищ Basil ищет нормальное файловое хранилище, предлагаю желающим выложить спектрограмму всего КВ диапазона, полученную в ноябре сего года в московской области с использованием антенны 3БС-2 и приемника G31DDC. Желающие могут попытаться найти DRM вещание. Я парочку станций в районе 10 МГц нашел, больше не смог.
Есть желающие поискать DRM?
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 11 Дек 2012 20:59:36 #
Не знаю как в Московском регионе. На юге в ноябре в диапазоне 10МГц порядка десяти станций. От Испании до Индии. Причем в помещении на небольшую рамку.
Сканирование эфира, да еще и подобной железякой вещь не благодарная. Шумит как паровоз с квадратными колесами. )))
Basil
с июн 2009
Дата: 12 Дек 2012 03:54:04 #
Я не знаю, почему у Вас возникают проблемы со скачиванием, я специально сам попробовал из разных мест и попросил знакомых проверить - у всех скачивается и без регистрации на гугле. Там просто надо нажать "Загрузить", а потом "Загрузить в любом случае". Но я выложу еще на другой сервер, ссылку пришлю в личку.
В Москве ждем DRM вещания на 26 МГц. МТУСИ грозятся в начале будущего года.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Дек 2012 04:02:23 #
bedjek
Во-первых, подобной штукой не нужно сканировать, она дает спектрограмму всего КВ, т.к. это приемник прямого преобразования.
Во-вторых, антенна 3БС-2 чуть больше Вашей комнатной рамки, и по этой причине чувствительности данного приемника более чем достаточно.
А какой коэффициент шума у Вашего приемника, что Вы считаете G31DDC шумным?
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 12 Дек 2012 07:05:06 · Поправил: bedjek (12 Дек 2012 08:29:11) #
YuriVR
Ну ну, более 20МГц одним махом, при 16 разрядном АЦП. Не смешите людей.
И чуть больше собирает грязи.
<-27dBuV. Даже у Himalaya чувствительность лучше чем у G31DDC, проверено.
Basil
…А караван идет.))) Интересно что получится в городе.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Дек 2012 16:43:48 #
bedjek
Разберитесь с тем, что такое коэффициент шума, тогда можно будет продолжить спор, а пока Вы лишь показали, что не понимаете основ.
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 12 Дек 2012 18:50:09 · Поправил: bedjek (12 Дек 2012 18:54:17) #
Хорошо, приведите температуру шума для своей железяки в градусах по шкале Кельвина?
Ведь это элементарно, как и пересчитать его из dBuV. И это то же основы. )))
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Дек 2012 19:17:38 #
bedjek
Если Вы не поняли, что сказали ерунду, то поясню, студентов учить привычно, не проблема.
Ваши минус 27 дБмкВ - это что такое, какой оно несет смысл? Это напряжение шумов в полосе 1 Гц, 1 кГц, 1 МГц? Вы просто назвали какое-то число, смысла в этом ноль. И чем больше спорите, тем больше показываете свою некомпетентность.
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 12 Дек 2012 19:42:46 #
Напряженность в dBuV не измеряется. Может dBuV/м?
Полоса пропускания соответствует полосе сигнала DRM на КВ (10кГц).
Так как насчет параметров вашего железа?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Дек 2012 21:00:24 #
bedjek
А где в моем сообщении есть про напряженность поля?
По поводу G31DDC, у нас в диапазоне 10…20 МГц намерили в районе 13 дБ коэффициент шума. Удобная величина, позволяет не указывать шумовую полосу, или соотношение сигнал/шум, для которого получена чувствительность в той или иной полосе.
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 12 Дек 2012 22:48:44 #
YuriVR
Удобная величина
При хорошей селективности, согласен. Хотя при 13дБ слегка удивляет отсутствие приема DRM станций.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 13 Дек 2012 13:39:54 · Поправил: dalex (13 Дек 2012 13:41:12) #
Basil
Индусы, по-видимому, не отдают себе отчёт в том что они делают (а они многое так делают). Кто там слушает или будет слушать DRM? Никто.
Это они перед чемпионатом подсуетились... Как только деньги, выделенные до конца этого года, закончатся, всё сразу выключат (как происходит из года в год), и не факт что в бюджете на 2013 эти средства будут заложены.
fil
Дата: 13 Дек 2012 14:19:14 #
dalex
Откуда это следует? От хорошего еще никто не отказывался. Ну, пожалуй, кроме наших отечественных чиновников от радио.
Дата: 13 Дек 2012 14:54:45 #
В Индии сделали дешёвый мобильник и дешёвый планшет, сделают и народный цифровой приёмник. А наше Сколково будет дальше "сопли жевать", но даже если и сделают, то надо лет 5 чтоб народ закупился, спрос на приёмники небольшой. Музыка сейчас есть у всех, кому надо и просто так за новым девайсом никто не побежит, Роснано не Apple :-)
Basil
с июн 2009
Дата: 13 Дек 2012 16:22:23 #
dalex
Ещё в институте преподаватель по вышке научил на такие вопросы отвечать: "слушать будут слушатели".
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 13 Дек 2012 16:44:53 #
уже сделали походу. Одни мы плетёмся позади стада
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Дек 2012 17:43:54 #
Если сопоставить тот факт, что индусы закупили средневолновые передатчики, и плотность населения этих индусов, то это может быть и не таким глупым решением, т.к. в расчете на одного индуса, попадающего в зону уверенного приема, затраты не такие и большие.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 13 Дек 2012 18:51:27 #
Откуда это следует?
Из отсутствия предпосылок массового появления приёмников.
Разве что так.. Но за последние 5 лет активного внедрения DRM в стране ничего такого не произошло.
Пока что "слушателями" DRM из Индии (как на КВ так и на СВ) являются европейские DRM-щики (от силы несколько десятков человек).
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 13 Дек 2012 19:21:00 · Поправил: Siber (13 Дек 2012 19:26:42) #
Так первые сотики тоже только парни в красных пиджаках слушали,а сейчас....
И DVB-2Т почти никто пока не смотрит...
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 13 Дек 2012 19:29:15 #
dalex
В продуктовом магазине? Или там где есть вещание?
1 Внедрения или разговоров?
2 DAB старше DRM, но реально пошел только в прошлом году.
Индусы бросятся выкладывать рапорты по форумам о приеме DRM, радио как радио. )))
Или вы считали Индусов с приемниками?
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 13 Дек 2012 21:42:02 · Поправил: dalex (13 Дек 2012 21:44:24) #
Абсолютно везде. В более-менее развитых странах изменились привычки потребления "медиа-контента". Новые средства теснят даже традиционное радиовещание, мощное вещание уже давно не оправдывает затрат. В вечно развивающихся цифровое радио - что-то из области абсолютно ненужной роскоши.
Именно внедрения, на КВ в цифре они уже много лет работают, в том числе и для внутренней аудитории (опять же в пустоту).
Не знаю, откуда у вас такие данные... По-моему он только в Британии прижился и то опросы показывают что аудитория падает, в остальной Европе DAB в лучшем случае стагнирует..
Приёмники есть у горстки индийских любителей, известных в международном DX-сообществе. О производстве DRM-приёмников в Индии не слышал, так же как и о закупках в Гонконге или ещё где-то (я интерсуюсь темой).
P.S. Крах DRM на КВ говорит о многом, хотя на УКВ у DRM+ наверно есть будущее, в какой-то отдалённой перспективе.
bedjek
с окт 2012
Краснодарского края
Дата: 14 Дек 2012 09:09:39 #
dalex
И не оправдает в нынешнем виде.
Экономия в итоге при повышении качества , это роскошь?
На КВ шло только иновещание. Что остается? Подмосковье и Сочи. Да уж внедрение.
Himalaya изначально их разработка. Другой вопрос цена и качество. Да и по большому счету нужны именно автомобильные приемники.
Где? Если в Европе, подобный результат был ожидаем. И дело тут не в DRM.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 14 Дек 2012 21:38:08 · Поправил: dalex (15 Дек 2012 00:54:42) #
Им оно и не нужно, не до этого..
Я про Индию :) У них такое есть.
Не только. Китай (CRI) в 2004 активно занимался, но отказался, а там DRMу теоретически есть где "разгуляться".
"Немецкая Волна" установила DRM-передатчики на Шри-Ланке - сейчас они вообще никому не нужны.
Остальные азиатские страны (кроме Индии, Малайзии, Кувейта) даже не пытались.
DRM на передающих центрах международных вещателей (BBC, TDF, REE) не в счёт, т.к. никогда не отражало общей тенденции (сейчас там оставили по паре трансляций для "галочки").
Есть отдельные проблески в Н. Зеландии и Нигерии (правда, с ужасным битрейтом). И всё...
P.S. Как в своё время было сказано одним из директоров Би-Би-Си, DRM пришло слишком поздно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
