На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ CO2040, waduz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Снижение гула 50 Гц в цепи микрофона
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Апр 2017 09:57:52 · Поправил: Olenevod (26 Апр 2017 09:58:48) #
Вечером посмотрю что там с резистором, мне выше по топику советовали вставить резистор, а может китайцу не нужен он, может феррит навешу на кабель.
В моих условиях меня устраивает в общем и Шорох и даже китаец, если бы не фон пщщщщщ.
Короче делаю телек на 50% громкости. Микрофон в коридоре! 3 метра по коридору - входная ЗАКРЫТАЯ дверь, далее на кухню метров 5. Так китаец слышит голоса на кухне, в 8 метрах с закрытой входной дверью при 50% громкости телека. Ну может не саму прямо разборчивую речь, но наличие голоса слышит.
НО шум портит всю малину.
Шорох так не шумит. Но сдох :)
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Апр 2017 10:13:02 #
дык дохнуть может из -за того, что резистор слишком маленький. Электретникам надо не более 3В. Резистор обязательно нужен.
Схему нарисуйте, как у вас подключено, чтоб не гадать
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:13:12 #
у меня тоже камеры в коридоре и микрофон с усилителем на пределе усиления, с компрессором, тоже мешал фон 50/100 гц. Не помогало даже питание микрофонного усилителя от аккумулятора! Случайно обнаружилось, что фон резко уменьшается, если экран кабеля с выхода микрофонного усилителя соединяешь с заземлённой железякой (а также если с водопроводным краном).
То же самое произошло, когда я попробовал заземлить корпус китайского блока питания светодиодных лент, от которого всё это хозяйство питалось. Сразу фон упал почти до уровня шипения.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 10:18:13 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 10:29:11) #
Может кто подскажет. есть варианты самому сделать активный микрофон для видеонаблюдения или нет смысла?
Ищите микрофон работающий по двум проводам.
Весь фон сразу и навсегда пропадет.
Самая лучшая самоделка из телефонной микросхемы используемой в заменители угольного микрофона.
Микрофон получается двухпроводным, питание можно подключать в любой полярности, размах выходного напряжения несколько вольт, чувствительность бешеная.
У меня скрытая камера в двери около лифта
Удивляет как люди сами себе вешают ст.138 УК РФ на пустом месте, так сказать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 10:21:46 #
Olenevod
Шорох так не шумит.
Шорохи тоже все разные:
Есть ещё варианты на транзисторах, но шумят все довольно сильно, основной недостаток - плохой микрофон.
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:23:34 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 11:19:49) #
Есть смысл. Я собрал на специализированной микросхеме SSM2165. Очень хороший результат. Поскольку на кривой есть две точки перегиба, то она компрессирует громкие звуки и экспандирует всё, что ниже определённого порога, в результате шумов коридора не слышно, но стоит заговорить в коридоре- разборчиво и с примерно одинаковой громкостью идёт всё от шепота до крика.
Причём данный компрессор работает очень мягко, без хлопков и провалов при резкой смене громкости, переходных процессов регулирования практически не заметно.
Перед микрофоном желательно поставить каскадик на малошумящем транзисторе,с регулируемым усилением децибел примерно 10, так будет лучше, как раз тот уровень, при котором перегибы характеристики будут находиться в нужных местах . точка компрессии у SSM2165-1 = 40-50 мв, в зависимости от экземпляра. не каждый электрет разовьет столько.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 10:30:11 #
killer258
Это только так кажется, универсальной системы АРУ не существует, даже сложные цифровые не помогают.
В реальных условиях получаются невосполнимые потери.
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:34:35 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 10:40:46) #
понятно, что при компрессировании искажения всякого рода неизбежны из-за самого принципа действия, тем более при большой степени сжатия. Но у этой микросхемы они оказались заметны гораздо меньше , чем у многих других компрессоров , собранных на рассыпухе, которые я до этого пробовал испытывать, эта микросхема мне однозначно больше понравилась, чем распространенная схема на операционнике и полевике в цепи оос, управляемом с детектора на выходе.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 10:38:31 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 10:39:12) #
Очень правильно
В профессиональных системах подслушивания АРУ не применяется.
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:44:23 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 10:45:06) #
а ещё я заметил, что любое сжатие битрейта при оцифровке резко снижает шансы что-либо разобрать в случае произнесенной вполголоса малоразборчивой фразы.
У меня в системе видеонаблюдния помимо штатного канала звука задействован еще и дополнительный отдельный диктофон, и в нем установлен режим записи 128 кбит/сек, с минимальным сжатием,и это не излишество для записи речи в трудных условиях (длинный коридор, 25 метров), как оказалось.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 10:44:45 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 10:52:07) #
killer258
Да, больше года занимался разработкой АРУ, причем, для уже записанного сигнала. Универсального варианта так и не нашел. Лучше оригинальной записи ничего нет, главное, чтобы не было клипирования.
Однозначно. Поэтому качественная запись может быть только PCM, с дискретизацией не менее 16 кГц, никакие кодеки, в особенности Mp3, неприемлемы. Чем ниже частота дискретизации (уже полоса), тем более заметно влияние кодека.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 10:48:52 #
в системе видеонаблюдния помимо штатного канала звука...
Упомянутый канал очень плохо подходит для записи звука.
Если звук важен обязательно используют другой "магнитофон".
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:49:30 #
а вы не пробовали заниматься ещё одной задачей- как устранить из записи гулкость , вызванную аксиальными модами помещения? Теоретически, надо просто вычесть из сигнала задержанные во времени отражённые сигналы, но на практике не знаю, реализуемо ли это? А то когда гулко, как в колодце, то затрудняется распознавание речи. И параметрические эквалайзеры пробовал, не помогает или слабо помогает
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:51:56 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 11:08:16) #
очень плохо подходит. Я сам поражаюсь. Если уж пишется видео HD-CVI качества, и винчестер поддреживается до 4 ТБ, то зачем разработчики регистратора стали экономить на качестве звука, сжав частотку до 3 кгц, да ещё применив 8-битное квантование,высокие частоты становятся "стеклянными", совершенно непонятно, нашли на чём экономить.
а ещё такой нехороший момент есть, выражающийся в том,что если говорящий не стоит на месте, а идёт по коридору, то шарканье подошв обуви напрочь делает напрочь невозможным разобрать речь. Но от этого видимо, никакой обработкой не избавиться
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 10:58:49 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 11:07:43) #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 11:04:33 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 11:27:09) #
killer258
Пробовал, устраняется двумя микрофонами с фазовым сдвигом. Выглядит программа примерно так.
Всё присутствует в этом софте, точнее в клиентской его части.
При наличии нескольких микрофонов, нужный эффект легко достигается разворотом фазы на 180 градусов. На скриншоте кнопки "+" и "-" для каждого канала.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 11:29:45 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 11:33:54) #
Как вырезать 50 Гц?
Простая обрезка до 300 Гц совершенно бесполезна.
Нужно резать 50 Гц с шириной 5 Гц и гармоники 50 Гц до частоты 12 кГц и выше.
Кто, что пользует?
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 11:35:18 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 11:37:46) #
я просто поставил трёхзвенный фвч на rc цепочках, с частотой среза 300 гц.
Для речи басы не нужны, они не улучшают разборчивости, а бубнение прибавить могут, поэтому начиная от 300 гц фильтра можно безболезненно слушать речь.
А высшие гармоники от 50 гц обычно и так достаточно малы.
Вообще я пробовал режекторные узкополосные фильтры на оу и параметрическим эквалайзером пробовал, только надо ставить большую добротность, и вырежет без ущерба для речи
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 11:41:24 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 11:43:14) #
..трёхзвенный фвч на rc цепочках, с частотой среза 300 гц.
.. режекторные узкополосные фильтры
Извините это всё малополезное баловство.
Слышал как работает аппаратный ДСП режущий именно 50 и гармоники.
Всё вышеперечисленное и рядом не лежало.
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 11:47:41 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 11:49:40) #
может , попробовать устранить фон в его источнике возникновения . Откуда он у вас приходит?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 11:56:57 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 12:12:03) #
1428
Кто, что пользует?
В реальном времени у меня фильтров не предусмотрено.
Для работы с многоканальной записью в программу сервера встроен инструмент работы с записью. Там в просмотре архива есть расширенная обработка сигнала и настраиваемые фильтры. Режет хорошо, но только с форматы PCM и A-Law. Звуковые файлы на форму редактора архива затаскиваются мышкой.
Может быть кому пригодится. Остальное, т. е. полный комплект всей музыки на сайте.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 12:15:42 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 12:22:26) #
Уже понял.
У меня всё симметрично-двухпроводно и фона нет вообще т.е. совсем.
Бывает нужно послушать "чужой фонящий микрофон" (скажем так) в режиме реального времени.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 12:22:13 #
1428
Да они были, фильтры в реальном времени, потом посоветовались и решили выбросить. Слишком сложно получается для простого пользователя, да и хорошие микрофоны, как правило, не фонят.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 12:26:13 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 12:28:03) #
Очень "здраво рассудили" хорошие микрофоны, как правило, не фонят.
В команде совсем не было профессионала слухача, который бы объяснил, что кроме микрофонов есть и другие, плохие источники звука ))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 12:33:35 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 12:35:32) #
1428
Пусть фазу крутят, иногда помогает.) Ну а для обработки есть запись и редактор с элементарными функциями. Из него тоже выброшено 99% того, что было. Оставлено только самое необходимое, иначе одна только инструкция пару томов займет.)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 12:38:46 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 12:40:39) #
Пусть фазу крутят..
Дык, второй источник звука или помехи нужен.
Без второго источника крутить нечего.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 12:46:31 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 12:49:19) #
1428
Так там канал обратной связи в клиенте стереофонический, два микрофона на звуковую карту.
В принципе, клиента с радио тоже можно выложить в открытый доступ. Ничего там секретного нет.)
https://yadi.sk/d/GHhcz6e-3HN6Pc
Ну, а всё остальное уже только с железом. Для того и разрабатывалось.
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2017 12:48:39 · Поправил: killer258 (26 Апр 2017 12:49:49) #
а если попытаться сложить в противофазе сигнал не с другим сигналом, а с самим же собой, но пропущеннным через линию задержки в 20 миллисекунд? тогда, по идее, должно вырезаться всё кратное 50 герцам
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 12:52:08 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 13:15:15) #
killer258
через линию задержки 20 миллисекунд?
Зачем, когда есть нормальный фильтр. В принципе, можно, есть сдвиг по отсчетам и сдвиг по фазе, но это считать надо, насколько двигать.
В редакторе вообще все 8 каналов складываются в моно, при прослушивании, для упрощения интерфейса. Ну а двигать можно и по вертикали и по горизонтали, как говорится, на вкус и на цвет.)
Для более серьёзной работы, конечно, нужен полный редактор, со всеми функциями. Это отдельная история.
По поводу АРУ. Если откроете этот звуковой файл в редакторе сервера и нажмёте 5 раз кнопочку "Компр.", будете приятно удивлены.) Демонстрация ДД записи в 32 бита.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 13:22:11 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 13:43:26) #
Это всё понятно.
ПО с железом поддерживает много каналов НЧ.
Без железа поддерживает двухканальный режим в виде пеленгатора с кручением фазы.
Это всё понятно.
В реальности почти всегда, сигнал только один.
С одним сигналом шибко не разогнаться и фазу не покрутить.
