На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ Pavlik, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Снижение гула 50 Гц в цепи микрофона
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 13:39:59 #
1428
С одним сигналом шибко не разогнаться.
Это точно, только испортить можно. Поэтому и используется несколько микрофонов. А для экономии трафика можно фазу заранее скорректировать и гнать по сети один канал. Например, вот такое устройство для "слухачей":
Жрет в режиме PCM 44100 x 8 каналов трафика столько, что даже писать страшно.)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 13:49:53 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 13:51:40) #
Кто и зачем будет гнать НЧ сигнал с источника (подслушивающего устройства) по сети?
Если это делать его, сигнал, завтра на ютубе могут выложить и прощай свобода.
Не гоняют "правильные сигналы" по сети.
А те, что по сети гоняют в обработки не нуждаются.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 13:53:27 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 13:55:37) #
1428
Кто и зачем будет гнать НЧ сигнал с источника по сети?
Вы просто не до конца изучили возможности программы, и что идёт по сети.)
Перехватить сигнал можно, но вот послушать, лет через 100, не раньше.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 14:12:32 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 14:28:32) #
Терзают меня смутные сомнения.
Если бы всё было так шоколадно, не было бы прямого запрета на использование общедоступных сетей.
Про использование ведомственный сетей речи конечно нет.
Серийные устройства для обнаружения речи до 6 км в лесу средней пересеченности поступили в СА аж в 1985 году.
Имели только два шарика и габариты основного блока с батарейкой как Р-148 ))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 14:25:04 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 14:33:58) #
1428
Если бы всё было так шоколадно не было бы прямого запрета на использование общедоступных сетей.
Всё абсолютно законно, в общедоступной версии железа длина ключа = 56 бит, а в канале обратной связи и в радио вообще защиты нет, как того закон и требует. Радио даже на ютуб выкладывать не надо, если ретранслятор включен. Можно онлайн слушать на любом телефоне, где проигрыватель для интернет радио есть.
только два шарика и габариты с Р-148
С двумя шариками невозможно определить направление, только 180 градусов в одной плоскости.
Доступная программа у меня тоже работает с двумя, четыре уже забанено, а 8 не написано.)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2017 14:36:20 · Поправил: 1428 (26 Апр 2017 15:14:02) #
Да. Только там ещё акустическая подсветка цели была и эффект Доплера упоминался.
С направлением было всё как у фонарика на батарейках.
Радио далее радиуса действия не работает.
Интернет железки уязвимы из любой точки мира.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20170426134815.jpg
Вспомнил что это.
Это для ловли снайпера после выстрела (целеуказатель нанесение ответного огня в зону предполагаемого выстрела). Самое бесполезное устройство для своих задач, подходит для распила бюджета. Легко обманывается даже гражданским снайпером.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2017 14:47:04 · Поправил: Programmist (26 Апр 2017 14:53:11) #
1428
эффект Доплера
В доступной версии Доплера нет, там он никому не нужен.)
Интернет радио, помимо стандартного ретранслятора, в сервере есть опция трансляции звукового потока для мобильных и прочих "Андроидов". И для не мобильных, если больше двух каналов, кодек AAC.
Радио без защиты, только контроль, устройство-то многофункциональное. Можно просто концерты онлайн под гитару передавать, качество там хорошее.)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Апр 2018 13:29:26 #
Это снова я :)
Микрофон опять загудел, вроде работал-работал и нате, гудит 50 Гц. Почему загудел - не знаю, может кондер сдох?
У меня там стоял электролит на 1000 мкФ и резистор.Вроде не гудел.
Откуда начать, что делать? Интересует бюджетный вариант :)
Пока предварительно думаю, может попробовать от батареек запитать? Если гудит - наводки, если не гудит - питание?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Апр 2018 14:19:36 #
Кажись помогло.
Стабилизированный российский БП фирмы Электрон-Комплекс гудел как паровоз. Трансформаторный, тяжелый!
Китайский импульсный с Алиэкспресс за три копейки - не гудит. Может чуть шипит на ВЧ, но не гудит!
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Апр 2018 14:42:52 · Поправил: Simon (12 Апр 2018 14:50:27) #
Olenevod
Практически он и не должен гудеть...а вот шипит это от того что у него куча гармоник по питанию лезут...
Для такого класса БП(за 3 копейки),это норма.
Чтобы шум убрать, нужно хороший ФНЧ по питанию ставить и желательно с дросселем и керамическими кондёрами в помощь.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Апр 2018 18:14:59 #
А как вариант DC-DC преобразователь? На вход 12, на выход тоже примерно 12 сделать.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2018 05:24:23 #
Этот преобразователь-импульсный источник питания со всеми выьекающими. Проверять его надо осциллом.
 Страница:  ««  1  2  3
