На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ autosat, UA0OAG, fallen, Лесной, vinipu, Voevoda, allll, Kolomchanin, Барабашка_Азимут_, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте диктофон для записи радиопереговоров
koldun
с сен 2009
Дата: 27 Апр 2012 11:01:52 #
Задумался о приобретении диктофона для записи радиопереговоров. Диктофон будет установлен стационарно и подключен к приемнику. Вот список основных требований:
1. Линейный вход
2. Запись на внешнюю карту памяти
3. Возможность подключения внешнего питания. Желательно 12 вольт
4. Запись меток времени (для поиска нужной записи). Бывает такое?
5. Циклическая перезапись (при переполнении карты памяти)
6. Подключение к компьютеру (желательно)
7. Возможность круглосуточной, непрерывной работы
Более никаких особых требований (например - отображение частоты) не требуется. Что можете посоветовать?
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 27 Апр 2012 11:10:44 #
koldun
Вот.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 27 Апр 2012 13:03:47 #
У вас неправильно сформулированы технические требования.
Частично под ваши задачи подходят профессиональные цифровые магнитофоны (marantz, tascan и т.д.), пишущие на внешний носитель (в основном, карту памяти).
http://www.bhphotovideo.com/c/product/594741-REG/Marantz_PMD661_PMD661_Professional_Portable_Flash.html - это самый "простой" для ваших нужд, портативка. Но он не может "Циклическая перезапись (при переполнении карты памяти)".
Так что "сокращайте" требования))
По сути, если убрать некоторые пункты в вашем списке, то любой портативный цифровой магнитофон полупрофессионального уровня подойдет.
Комментарий внизу.
1. Линейный вход - это есть у всех даже полупрофессиональных магнитофонов.
2. Запись на внешнюю карту памяти - аналогично
3. Возможность подключения внешнего питания. Желательно 12 вольт - как правило, от 5 до 6 В сейчас "негласный стандарт" для портативных и "маленьких". Но весьма много моделей могут работать с иным напряжением питания.
4. Запись меток времени (для поиска нужной записи). Бывает такое? -- это как правила "функция по умолчанию" (в том же Маранце).
5. Циклическая перезапись (при переполнении карты памяти) -- с этим будет сложнее. Таких моделей я не знаю. Или цены заоблачные.
6. Подключение к компьютеру (желательно) - эта функция есть почти у всех современных магнитофонов.
7. Возможность круглосуточной, непрерывной работы - только у профессиональных моделей. У остальных - с учетом "ненадежности" всей конструкции. Можно еще как-то выкрутиться, например, низкий битрейт ставить. Дело в том, что у некоторых магнитофонов есть ограничения на размер создаваемого файла. Это надо "иметь в виду")
Готовьте от 9 до 30 тысяч рублей)
Сюда посмотрите обязательно
http://www.digitalrecordersreview.org/
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 27 Апр 2012 15:41:49 #
нетбук и софт. и не дорого, и все требования
Дата: 27 Апр 2012 18:52:18 #
koldun
Вам renice примерно правильно сказал. Купите Uniden и ProScan, все проблемы решатся правильно, удобно и недорого.
koldun
с сен 2009
Дата: 28 Апр 2012 05:09:24 #
Видимо так и сделаю. Не думал что так всё сложно с этим делом. По сути нужен просто "черный ящик" наподобии автомобильного видеорегистратора. Вариант нетбук/неттоп несколько избыточен, но видимо это самый оптимальный вариант для моих целей
Dominic
Дата: 28 Апр 2012 11:50:52 #
нетбук и софт.
А не подскажет ли кто софт, который умел бы писАть только при появлении полезного сигнала (аналог функции VAD)?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Апр 2012 12:00:18 #
Dominic
RecAll
clips
Дата: 28 Апр 2012 12:04:11 #
Auto Recorder v3 Метки, вокс, 2-независимых канала записи , и.т.д.
Dominic
Дата: 28 Апр 2012 13:39:26 #
PenTod, clips
Спасибо! Скоро попробуем :)
Romych
с ноя 2007
Дата: 28 Апр 2012 18:51:25 · Поправил: Romych (28 Апр 2012 18:53:32) #
Почти бесплатно - практически любой, даже древний КПК на windows mobile 2002//2003//wm5//wm6 (у них на наушниковом разьеме как правило распаян микрофонный вход - я использую его с последовательно включенным резистором на 15-33кОм как линейный) и программу записи - notem (бесплатный - просто запись в mp3) или resco audio recorder. последний "платный" но у него есть возможность писать по расписанию и голосовая активация (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1274). Последний не пробовал, а notem нормально справляется с записью с микрофонного входа. Ну и питание - КПК вполне может питаться от прикуривателя через автомобильный адаптер.
P.S. это из серии дешево и очень сердито :)
