Дата: 30 Апр 2012 08:48:35
Всем привет! Вопрос такого плана. можно ли как-то запрограммировать ALINCO DJ-195Т таким образом, что-бы при приёме сигнала она в ответ тоже переходила на передачу на несколько секунд? Мне нужно антенны настроить на расстоянии, но посылать сигнал на неё буду с ICOM IC-F3GS. Может кто знает, можно ли это осуществить без изготовления дополнительных устройств? зараннее спасибо.
Дата: 30 Апр 2012 12:44:05
Можно заиметь для компьютера бесплатную программу EchoStation и затем, даже с помощью простейшего переходника на 4-х элементах, скоммутировав станцию с компьютером через разъем гарнитуры, проделывать эти и многие другие опыты с передачей.
Дата: 30 Апр 2012 20:17:07
Спасибо дружище! именно так я и хотел это в первую очередь реализовать, только незнал какую бы прогу для этого подсунуть. А переходник из себя что представляет? что-то вроде коммутатора?
Дата: 01 Май 2012 00:15:13 · Поправил: GIBBON (01 Май 2012 00:19:49)
При наличии реального (физического) COM-порта потребуется только сам переходник и соответствующий разъём, для подсоединения к станции (2,5 мм джек), если подключать станцию к этому переходнику посредством USB, то, соответственно, понадобится ещё переходной COM-USB кабель. Зачастую, для полноценной работы вышеуказанной программы, например в режиме репитера либо эхорепитера, потребуется и соединение входа (выхода) звуковой карты компьютера с соответствующими НЧ выходами (входами) самой станции, напрямую, либо, что предпочтительнее через раздилительно-согласующие трансформаторы.
Если требуется, скажем, лишь циклическое включение несущей на выбранной частоте, скажем через 5-25-50 минут (режим маяка), будет достаточно правильно подсоединить станцию к компьютеру через хотя бы вот такой переходник:
Тоже самое, но выполненное на оптопаре:
Согласование по НЧ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wm2u_psk31_image002.gif) Увеличить
Ну, а гарнитуру можно рядом с колонкой положить, откуда музыка играет, для полноты действия, главное, только сильно не увлекаться таковым делом... |
Дата: 01 Май 2012 07:14:18 · Поправил: DATA (01 Май 2012 07:43:30)
Спасибо!)) ну а если я его хочу "дёргать" на передачу, я так понимаю нужно тогда вторую такую схему? скажем на оптопаре, для ком порта, только работающую в обратном направлении и ещё задействовать 2 пин у DB9?
Дата: 01 Май 2012 09:00:50
или всётаки 8? о_0
Дата: 01 Май 2012 12:36:27
чтото никак неполучается запустить в режиме маяка, как там настроить? всё на вражеском языке
Дата: 01 Май 2012 15:54:31
Верхняя вкладка программы "Tools" - "General" - "Mode" - "Announcement Machine". Далее настройки передаваемого морзянкой позывного, переодичность выхода в эфир и выбор проигрываемого с компьютера звукового файла, опционально.
Зачем вторую? Одной любой достаточно будет.
или всётаки 8?
Сигнал управления передачей (DTR or RTS) выбирается так: Вкладка "Tools" - "Transmitter" - "Control Pins".
Дата: 01 Май 2012 16:56:59
спасибо, счас попробую
Дата: 01 Май 2012 17:29:14 · Поправил: DATA (01 Май 2012 17:30:25)
ничего не получается, ком порт рабочий, переходник сделал из оптопары
Дата: 01 Май 2012 17:47:51
что такое трансмитер?
Дата: 01 Май 2012 17:52:36 · Поправил: DATA (01 Май 2012 18:04:16)
я там выбрал COM 1 и RTS от него поскольку подпаялся(7пин) во вкладке ресивер выбрал VOX , что не так делаю?
Дата: 04 Май 2012 09:36:55
ВОБЩЕМ ПОЛУЧИЛОСЬ, ПРИШЛОСЬ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЗВУКОВУХУ, А ОДНИМ КОМ ПОРТОМ НЕ ОБОЙТИСЬ.
Дата: 04 Май 2012 10:05:27
трансмитер
Передатчик
