На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ XOR, gladiator, GUS, AntiHAM]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Специалисты! Помогите советом по ремонту Р-392А.
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 30 Апр 2012 12:33:46 #
Все ответившим доброе время суток! Проблема в том, что на доставшихся Р-392-ых, на одной болтаеться антенный разьём(надо всего лишь подтянуть!), а на другой либо заменить на другой либо как вариант поменять на простой под кабель(разьём BNC). Дело в том, что я не сталкивался с разборкой сей агрегата! Подскажите как снять верхнюю крышку у рации! За ранее спасибо!
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 01 Май 2012 13:38:42 #
01 Май 2012 13:52:36 - Присоединенная тема:
Ремонт Р-392А.
Кто занимался в своё время ремонтом Р-392-ых отзовитесь! Как добраться до антенного гнезда??? Уж извините за назойливость!!!
Если удобнее Вам писать на электронную почту, то: sia747@mail.ru
С уважением!
Игорь.
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 04 Май 2012 02:21:28 #
Спасибо что помогли!!! :-(( Если это так! Пришлось методом проб и ошибок разбирать самому! Как почитаешь форум, так то один переделал разьём из стандартного на BNC (байнетный), то другой! А попросишь помощи так и............ никого!!! Ну да ладно что уж поделать с нашим русским менталитетом! Если кому потребуеться пишите! Вдруг кто то ещё попадётся , можно сказать неопытный как я.
После снятия основного корпуса у Вас в руках находиться спаяные блоки радиостанции и передняя панель управления. Около контактов, через которые подключаеться аккумулятор, находиться два небольших болта. Так вот открутив их передняя панель на направляющих в спакойно на определённое растояние отодвигаеться в сторону(т.е. от блоков). И у Вас появляеться возможность доступа к антенному гнезду, разьёму гарнитуры и включателю "ШП". Так что оказалось всё почти просто! Всем удачи! 73!
