Дата: 05 Май 2012 23:28:58
Подскажите знатоки, нужна антена для работы на двойке 145.500 с портативки, чтоб была мощнее резинки, ее можно было повесить на дерево или закрепить на возвышенности, если есть такие подскажите ссылку, если нет, то как сделать, буду признателен. С ув.
Дата: 05 Май 2012 23:30:12 · Поправил: locomosha (05 Май 2012 23:46:40)
так любая базовая или автомобильная антенна на 2-ку будет мощнее резинки в разы. метров 10 кабеля и делов-то - закрепляй на любой возвышенности!
направленная многоэлементная которая хоть раз была собрана и настроена так же будет собираться быстро, осталось дело за Вами - определиться с количеством элементов.
Дата: 05 Май 2012 23:37:56
мне нужна направленная
Дата: 05 Май 2012 23:42:45 · Поправил: Hippopotam (05 Май 2012 23:43:05)
Многоэлементная направленная быстрособираемая антена
чтоб закрепить на возвышенности
Уточните, сколько человек её должно переносить и быстро собирать?
Дата: 05 Май 2012 23:48:04 · Поправил: neroboy (05 Май 2012 23:58:41)
я один, мне нужна небольшая, антена, для работы с возвышенности на портативку, чтоб дальность увеличить, чтоб собрать прикрепить к дереву или поставить. НУ на подобии такой http://www.security-system.ru/shop/detail.php?item=361
Может я и охинею несу, но думаю есть наверно что то такое. |
Дата: 06 Май 2012 00:01:12 · Поправил: Hippopotam (06 Май 2012 00:01:44)
я один
Понятно, просто прикольно звучит закрепление на возвышенности ))
на подобии такой
Она разве быстрособираемая?
Если не поленитесь посмотреть ветки по направленным антеннам, то найдете некоторое количество "охинеи", возможно какой то из вариантов Вас заинтересует. Когда то у даймонда была конструкция для быстрого развертывания.
Дата: 06 Май 2012 00:03:32 · Поправил: neroboy (06 Май 2012 00:05:12)
Ну я не говорю, что я ее должен на скорость собирать, но все же. Если есть конкретные примеры буду вам признателен.
Дата: 06 Май 2012 00:20:26
Конечно есть. |
Дата: 06 Май 2012 00:31:34
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pw13.gif) |
Дата: 07 Май 2012 06:25:35 · Поправил: ua4wbk (07 Май 2012 07:34:50)
neroboy
Можно, например, начать пробовать эксперименты вот с такой АНТЕННОЙ
или вот такой походной, разборной АНТЕННЫ
Реально работает. Приятно удивит ;)
Или вот такую АНТЕННУ, в 4 элемента.
А дальше, всё упирается в ожидаемые характеристики, "оперативный" конструктив, размеры и вес.
По опыту скажу. Если связь реально в пешем пути, что называется "на ходу", то больше 3-х, 4-х элементов, сами не захотите таскать, тем более на двойку ;)
Если "организованные" остановки, с установкой мачты, с организацией "обеда" (порой "полного"), костёрчик там, то сё, с последующим проведением связи, то всё зависит, от того, сколько сможете унести на себе (радиостанцию, дополнительное питание, возможно солнечная батарея, мачта, одтяжки-растяжкм всякие, штативы, стульчик и т.д.), тут количество элементов можно и увеличить. В любом случае, при пешей "прогулке", больше 7-ми элементов на антенне (длина бума ~ 2м), "тащить" проблематично.
Ну а если есть особые пожелания, то можно обратиться, к много уважаемым ГУРУ форума, расчитать "походную" антенну, с заранее заданными характеристиками. Ну например. Количество элементов 3 и 4. Усиление максимально-возможное, при наименьшей длине бума, под не толстый алюминиевый или медный прут (провод), какого нибудь наиболее распространённого кабеля, ещё лёгкий, но достаточно жёсткий. Полосу частот можно "забить" исходя из наиболее интересного участка диапазона. Ну например. Нижняя частота 145.500 МГц, обще вызывной канал. Верхний 146 МГц (спутники). Как то так.
Ну а если хотите сами попробовать расчитать антенну, то можно воспользоваться вот такой ПРОГРАММКОЙ.
Удачи Вам! Да и прибудут с Вами дальние связи, на 2-х метровом диапазоне ;) |
Дата: 07 Май 2012 10:40:18
ua4wbk Спасибо огромное, конечно же, передача не вовремя движения, а во время остановки. Хотелось бы чтоб она била далеко. С ув.
Дата: 07 Май 2012 10:58:33
neroboy
Тогда что то из этого надо. |
Дата: 07 Май 2012 11:17:10
Дата: 07 Май 2012 12:13:00 · Поправил: ua4wbk (07 Май 2012 13:07:33)
Hippopotam
Лихо. Такие далеко-о-о-о-о "бьют", дадут, так дадут. Тут без вариантов ;)
xman
Квадраты хороши, спору нет. Только квадраты, с портативкой на ходу, проблематично да и размеры и вес, ни в какие ворота не лузут + парусность, на ветру. В общем хороший, широкополосный, компромиссный вариант, стационарный желательно, ну на крайняк автомобильный, но ни как антенна для пеших экспедиций :()
Вот ТУТ посмотрите. Бывалые делятся опытом, по этому поводу. На счёт предпочтительного комплекта, для пеших походов с УКВ радиостанцией. Как бы рациональное зерно, в этом есть. Думаю стоит прислушаться. Там есть полезные советы. Самое главное, что бы антенна, при своих не больших размерах и весе, имела не плохие характеристики, в первую очередь, конечно же, усиление(!), это её основная задача, максимально усилить слабый сигнал, блуждающий в "бесконечных" просторах эфира.
Всё это хорошо, но это пол беды.
Если Вы предполагаете проводить связи на УКВ, то рано или поздно, у Вас встанет вопрос об освоении диапазона 430-440 МГц, а может даже и 1200 МГц. Вот тогда у Вас появится другая проблема с антенной. Какую направленную антенну использовать на радиостанции, с одним(!) антенным гнездом, в пешем походе, которая бы работала на двух-трёх диапазонах ;)
Ответ, на такой вопрос, Вы будете искать скорее всего в соседней ТЕМЕ
В ней много интересного, в том числе и по вопросу "мобильных" антенн.
Кое что, уже в готовом виде, можно посмотреть ЗДЕСЬ
Для меня оказалась приемлема модель антенны 3+5, с петлевым вибратором. Лёгкая, удобная, быстро монтируется и демонтируется, работает на двух диапазонах 144 и 430 МГц. В общем удобно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pic_3006_01.jpg) |
Дата: 07 Май 2012 12:53:46
Дата: 07 Май 2012 12:58:36 · Поправил: neroboy (07 Май 2012 13:27:14)
ua4wbk Купил вот такую //www.немогувоспризвестиназвание// пару дней назад с возвышенности на прямом канале без реп на 145.500 общался с городом дальность от моего была напряму более 112 км. Принимал меня на еденичку. |
Дата: 07 Май 2012 13:20:45
neroboy
Купил вот такую....
Всё это хорошо. Но для "чистоты" эксперимента, рекомендуется собрать хотя бы вот ЭТУ антенну и сравнить, с той, что вы приобрели. Думаю результат, Вас приятно удивит ;) |
Дата: 07 Май 2012 14:06:46
Берём кабель, отмеряем нужную длину, снимаем верхнёё изоляцию, ззагибаем оплётку назад вдоль кабеля, крепим внатяг чтоб не сползла, настраиваем (укарачением центральной жилы), используем.
В моём случае привязал конец к леске, зацепил леску куда нужно.
Дата: 07 Май 2012 14:58:36
neroboy
Если не хочется делать самому, то можно взять готовую, например, Diamond A144S10
Дата: 07 Май 2012 15:00:59
YuriVR спасибо за информацию, но сам все же попробую сделать, не делал ни разу, но жутко интересно начать. Пускай ошибки будут, но думаю получиться.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 07 Май 2012 15:47:16 · Поправил: uve (08 Май 2012 13:28:33)
Не так давно разрабатывал и изготовил антенну на 145 МГц быстрой сборки. Получилась трёхэлементная Яги, полностью из дюраля, сборка заключается в закрутках трёх барашковых гаек. Усиление 8.4 dBi, входное сопротивление 50 Ом (без всяких трансформаторов и согл. цепей ). В разобранном виде легко поместилась в школьный тубус.
P.S. Если основным критерием расчёта ставить усиление, то ДН антенны получается такой - см. фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/y145asim.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/y145as3ddn.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2012 15:55:00 · Поправил: neroboy (07 Май 2012 15:55:11)
uve опробовали? как дальность?
Дата: 07 Май 2012 15:57:14
uve
Здорово! Отличная идея. Если можно, размеры для повторения, в студию. Если есть фото, то ещё лучше. Так сказать взлянуть во очию, на сие творение.
uveУчастник
Дата: 07 Май 2012 16:00:22
Добрый день, neroboy. Я не радиолюбитель, разработка антенн это просто хобби у меня такое. Настройку я делаю на приборах, поэтому характеристики соответствуют мною указанным. Заказчик звонил, результатами по увеличению дальности доволен.
Дата: 07 Май 2012 16:07:04
uve Хотелось бы подробности, буду признателен, если все расскажите и покажите.
uveУчастник
Дата: 07 Май 2012 16:24:43 · Поправил: uve (07 Май 2012 16:25:28)
К сожалению проект коммерческий. Если есть желание пишите мне на почту dezimuniy@mail.ru , может быть договоримся.
Фото антенны я не сделал, сама она уже в работе у заказчика. Правда он попросит сделать ещё одну антенну, вариант с 2-мя директорами, как раз траверса уравняется с длиной рефлектора и без увеличения габарита тубуса, получим большее усиление. Вот как 4-х элементную сделаю, выложу фото. |
Дата: 07 Май 2012 23:24:15
uve
Судя по картинке J-согласование? Я отказался от него-сильная течка по кабелю и последующая этому расстройка в зависимости от положения кабеля.
uveУчастник
Дата: 07 Май 2012 23:36:15
uve
Это не J-согласование и кабель никак не влияет.
Дата: 07 Май 2012 23:54:00 · Поправил: RA6FOO (08 Май 2012 11:38:57)
Да и как он может влиять, если его нет.
В этом и заключается коммерческая тайна.
Бесспорно одно, антенна без кабеля работает лутче и дальша.
Типа как танцор без мешающих предметов.
А если серьезно. наивно ожидать от ВК 145 МГц, расчитаной в HFSS или FEKO
дальнобойность больше, чем от расчитанной в программе на методе моментов.
Скорее будет наоборот из за большей вероятности ошибок юзера в этих программах.
Что не раз и было продемонстрировано здесь. Это типа как вычислять площадь круга
через число Пи или с помощью интегральных уравнений - легче ошибиться.
Чудес не бывает. Все определяет апертура антенны.
Дата: 16 Май 2012 14:05:47 · Поправил: CerGen (16 Май 2012 14:10:14)
Топик стартер обозначил тему :
Многоэлементная направленная быстрособираемая антена на 2ку
Многоэлементная - значит 3-4 или более элементов,направленная.
Быстрособираемая.
По крайней мере - все что на фото - это не очень быстрособираемое.
У меня была необходимость быстро собрать многоэлементную антенну на 2-ку.
Ну прям вопрос как у ТС.
Вот что я быстро сделал :
Антенна планировалась для ЕМЕ - поэтому направлена на Луну.
Провод медный взял потоньше 3 мм - что бы не обрабатывать торцы элементов.
Просто откусил их - и закрепил стяжками.
Элемент - на удочку
Сверху элемента - кусок оплетки кабеля 3-4 см
Крепится все стяжками крест-накрест.
Полчаса работы - антенна готова
Вибратор - обе половинки крепим на штапик.
Антенна делалась для работы ЕМЕ.
Проведено несколько QSO правда не ЕМЕ ..зато с соседними областями
в цифре JT65B и FSK441
Итог : получилась многоэлементная быстрособираемая антенна на 2-ку. |
