На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ dxreceive, rusal, Men, evans1962, ew2abc, spbtvmaster, ra1amw, yfotik, wazzoo, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Основная плата на К174XA2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 05 Май 2012 23:57:31 · Поправил: guber (05 Май 2012 23:59:07) #
Привет всем.
Вопрос уважаемым знатокам.
Собрал основную плату трансивера по распространено классической схеме...
http://s018.radikal.ru/i527/1205/43/78e24ddf36dd.jpg
Всё отлично работает, но есть проблема, а именно модуляция. Получается какой то "Баночный" эффект ну ни как не получается сделать хорошую модуляцию сигнала. Вопрос такой, кто собирал подобное и сталкивался с такой же проблемой, кто что применял? в плане... Усилители, компрессоры и тд. Поделитесь плиз схемами или дайте совет по решению проблемы.
Просьба отписываться по теме и без флуда.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 06 Май 2012 00:14:14 #
А микрофон какой?
не компьютерный часом?
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 06 Май 2012 00:26:10 #
Перепробовал разные микрофоны, и электретники и динамические. Как бы разница есть и в сторону улучшения и ухудшения. но всё равно эффект остается. Побывал разные схемы усилителей, результат не впечатлял. Причем, контролируя себя отдельным приемником как бы всё отлично и красиво, но практически все операторы акцентируют внимание на такой эффект.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 06 Май 2012 00:48:56 · Поправил: kitaewood (06 Май 2012 00:54:39) #
уменьшите емкость конденсатора с7 раза в 3 или даже больше (попробуйте разные)
ошибся!
с6!
но с5,с7 и с8 тоже можно раза в 2 уменьшить
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2012 01:42:37 #
с5,с7 и с8 0.01 мкФ...4700 пФ
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 06 Май 2012 10:40:58 #
Поигрался емкостями, но не очень что бы очень) может в место дросселя резюк кинуть на пару ком? может в нем проблема т.к его я не трогал еще.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2012 11:16:35 #
guber может добавить например вот это http://ra4foc.narod.ru/hf/other/mic_easy.html ?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Май 2012 11:47:53 · Поправил: rw6hrm (06 Май 2012 11:55:47) #
...а к автору обратиться не? ;)
Ёмкость С7 и дроссель на входе можно бы и вообще выкинуть, если нет опасений, что будут наводки по входу по ВЧ. Если есть желание более "высокочастотной" модуляции, то уменьшайте С6 вплоть до 3300 пФ. Ёмкости С5 и С8 должны быть одинаковыми (даже если и пытаетесь уменьшить С8), поскольку они влияют на балансировку первого смесителя на передачу. Можете и их уменьшить до 3300 пФ.
А вообще, в сибишной молодости, мы в основном микрофоны подбирали. Хорошо себя показала "Сосна" (когда её еще можно было купить). Либо использовали простые ограничители-компрессоры с дифференцирующей цепочкой по НЧ.
...да, и если плата будет использоваться только на НЧ-диапазонах, усилитель на полевике можно выкинуть. При этом достаточно будет использовать одну секцию реле на переключение, зацепив, скажем, 2 ногу м/с напостоянку к С8 и переключая только первую ногу.
А вообще присоединяюсь к модерам по поводу лени использовать поиск, такая тема уже была, К174ХА2
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2012 12:02:10 #
rw6hrm я думаю сопротивление микрофона и входа разные вот и давят ВЧ.. Буферный каскад поможет, да и в каскаде можно сделать коррекцию при желанию.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Май 2012 12:14:16 #
Скорее всего так и есть. Когда я эту схему разрабатывал, то особо в такие дебри не влезал, для меня был важен результат выхода в эфир на самопале ;). Это потом уже дошло...
А может проще последний вариант схемы сделать? Там и механических переключений по ВЧ нет...
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 06 Май 2012 13:38:01 #
Не не хочется мне делать по схемам без механики, с релюшками лучше, меньше гемора да и потерь минимум. Тем более что я применяю релюхи с размером в микросхемы, которые используются в вч технике. Да и как бы оно уже всё акуратно собрано на плате и работает, но спасибо за предложение).
Ну что-же коллеги, вроде проблема решается. Выкинул дроссель, поставил кондерики по 10н. Всё изменилось в лучщую сторону. Применил и переделал немного схему компрессора от трансивера Дроздова, теперь всё гуд. Кому интересно вот схема переделок.
http://pixs.ru/showimage/ComprJPG_8822040_4721436.jpg
Всем спасибо за помощь. 73!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Май 2012 13:54:43 · Поправил: rw6hrm (06 Май 2012 14:06:28) #
будет возможность - выложи фотку готовой платы. Так, для истории. Сделю ссыль со своей странички, как сделал на работу Видмантаса, LY2HT.
http://qsl.net/rw6hrm/pics/ly2ht.jpg
http://qsl.net/rw6hrm/pics/ly2htrig.jpg
Это как раз трансивер на базе этой схемы, только переделаный на SMD-компонеты (потому и маленький).
73!
ЗЫ. А вообще спасибо, пощекотал самолюбие фразой: Собрал основную плату трансивера по распространено классической схеме... . Не знал, что схема 93-го года разработки стала "классической" ;)))
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 06 Май 2012 14:38:16 #
rw6hrm
Ок. чуть поже выложу фотки плат и трансивера почти в сборе, если интересно могу полную схему аппарата подкрепить.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Май 2012 15:00:38 #
Интересно!
Men
Online1.9
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 06 Май 2012 19:26:03 #
guber Интересно....можно схему и платку в Lay...если не жалко.
rw6hrm А почему на QRZте платки все удалены? Если есть последний вариант...поделитесь?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Май 2012 19:54:57 #
Ей Догу, не знаю. С QRZтом у меня вообще отношения не сложились из-за контингента. Мой вариант так и остался на слепыше и уехал в какой-то детский лагерь года три назад. Чужого я не сохранял.
...но опять же начну скулёж: а что это даст? У меня свои железки были, второй вариант вообще делал на каркасах от УНТ 47/59 вертикально в корпус от ЭК-80 - они у Вас остались? ;))) Проще самому замерить посадочное место в корпусе и развести на листике в клеточку для деталей, что есть под рукой, после чего резачком её, резачком... Оно и быстрее будет, реально. Всё равно единичный экземпляр.
Men
Online1.9
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 06 Май 2012 20:19:00 #
Самое смешное что сохранился телик "Рассвет" УНТ 35 и даже еще работает...ну в смысле в рабочем состоянии...)))) Так что донор есть.....Ну раз нет....будем пробовать разводить..
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 06 Май 2012 21:58:11 · Поправил: guber (07 Май 2012 19:39:37) #
Вот выкладываю схемки и фотки. Платы в лей есть но не все по моему, буду на работе гляну скину, но там есть ошибочки и того что добавлено, то есть без исправлений. В общем гляну.
схемы
http://s019.radikal.ru/i641/1205/bf/34b8e996fca4.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1205/ef/48e889640220.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1205/be/3c693e64f332.jpg
http://pixs.ru/showimage/P3175100JP_7910668_4724601.jpg
http://pixs.ru/showimage/P3215106JP_5879677_4724602.jpg
http://pixs.ru/showimage/P3265114JP_5230165_4724604.jpg
http://pixs.ru/showimage/P3295118JP_2518138_4724606.jpg
http://pixs.ru/showimage/P4035127JP_3701777_4724607.jpg
http://pixs.ru/showimage/P4045136JP_8569166_4724608.jpg
http://pixs.ru/showimage/P4045139JP_6062051_4724609.jpg
http://pixs.ru/showimage/P4085160JP_1203618_4724610.jpg
http://pixs.ru/showimage/P5065162JP_6893619_4724611.jpg
http://pixs.ru/showimage/P5065165JP_2302812_4724612.jpg
аудио
http://files.mail.ru/HQ5MIH
http://files.mail.ru/2WVNT2
http://files.mail.ru/368A0L
All in one
http://files.mail.ru/FGZETP <---- Пере залил (схемы в большом формате немного подправлены и дополнены. Добавил платы и аудио записи с эфира)
Тут конечно не всё. К слову, применен синтезатор Сергея (4Z5KY), коммутатор диапазонов его же. Может что то забыл, спрашивайте.
Если что не так, просьба сильно не пинать ))))
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Май 2012 22:20:26 #
Симпатичный малыш. По фоткам видно, что еще маленький (из-за упаковки каши на полосовиках, "от 6 месяцев") ;)))
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 07 Май 2012 18:56:45 · Поправил: guber (07 Май 2012 19:27:32) #
Хы... )) да действительно. Ну ничего я над ним потихоньку работаю, скоро подрастет )))
Всех с праздником 7го мая, с днем радио!
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 07 Май 2012 23:10:52 #
rw6hrm
Эмм. сразу не заметил текст... "ЗЫ. А вообще спасибо, пощекотал самолюбие фразой: Собрал основную плату трансивера по распространено классической схеме... . Не знал, что схема 93-го года разработки стала "классической" ;)))"
Ну в принципе так и есть )) посмотрите сколько людей отталкиваясь от неё сделали свои модификации, либо используют её. Так что, как говорится, моё почтение.
