Дата: 11 Май 2012 22:23:46
Подскажите по такому вопросу.
Кто-нибуть сравнивал рации, из серии DP например DP 3400 с серией GP например GP 340.
В рекламных проспектах пишут что в цифровом режиме рация более экономна по энергопотреблению.
А что насчет дальности связи, есть ли разница, или одно и тоже ?
Кроме всяких примочек, имеют ли цифровые станции по качеству связи преимущества ?
Дата: 12 Май 2012 09:43:14
Экономия при работе в цифровом режиме обьясняется тем, что станция передает методом TDMA, то есть передатчик работает не все время, а короткими посылками. В аналоге эта фишка, конечно, не работает. Выходная мощность у обоих станций одинакова, так что дальность связи в аналоге должна быть аналогичная.
Кроме прочего, по-моему портативки MotoTRBO являются защищенными по IP 57 и выдерживают погружение в воду на час.
А вот способ крепления аккума весьма неудобный, на морозе голыми руками менять весьма сложно и противно. Зарядка от GP340 не совместима с TRBO.
Дата: 12 Май 2012 09:59:29
А в цифровом формате ? Если сравнивать две DP 3400, работающие в цифре и две GP 340 в аналоге ?
Дата: 12 Май 2012 10:32:14
30 минут до 1 метра в воду.
Дата: 12 Май 2012 16:06:04
Guam
Цифра имеет чуть большую дальность связи, где-то до 20 процентов и характеризуется тем, что сигнал одинаково хорош как вблизи передатчика, так и на границе зоны уверенного приема, но при выходе за нее может резко пропасть без особых предпосылок
Дата: 12 Май 2012 21:38:04
Понятно, спасибо !!
А в чем отличие станций XTS от DP. Что то по DP совсем информации мало, на этом сайте в рейтинге вообще ни слова о DP, только XTS обсуждаются.....
Дата: 13 Май 2012 11:18:52
Guam
XTS работают в формате АРСО Р25, в то время как DP - в DMR (MotoTRBO). Это совершенно разные, по сути, станции, при работе в цифре несовместимые, только в аналоге.
XTS активно используются и уже пошли по рукам, а TRBO для нас формат новый, поэтому и инфы о нем меньше. Просто еще никто не успел написать рейтинг.
Дата: 13 Май 2012 12:45:37 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Май 2012 12:56:16)
Знатное гониво. Сама Motorola почему-то говорит наоборот. Может скромничают. Вот типовая картинка, которая используются всеми вендорами цифровой радиосвязи (меняют только дизайн, в остальном все одинаково):
Guam
На самом деле на предельных дистанциях в цифре в теории возрастает качество связи (при условии статичной интерференционной картины). Но дальность связи в цифре меньше, чем в аналоге, и уж тем более, когда абоненты в движении. Теория от практики отличается еще и тем, что в цифре на предельных дистанциях падает BER, и из-за него падает качество восстановленной речи. То есть, речь идет, шумов нет, но разбирать бляки-мляки часто ничуть не легче, чем аналог с шумком. Интерференция при таком раскладе вообще убивает цифровую связь на корню. |
Дата: 13 Май 2012 13:19:17 · Поправил: Guam (13 Май 2012 13:51:47)
Понятно, значит для полевых условий, (а именно для этих целей требуется обеспечение связи), аналог, та же GP 340 без альтернатив и на цифру нет смысла морочиться ?
А цифра подходит для вариантов, когда на местности стоит репитер и/или рация работает на определенной заданной территории
Дата: 13 Май 2012 15:40:09
Какие у Вас полевые условия?
В цифре можно иметь подтверждение приёма данной конкретной передачи, в аналоге максимум периодическое зондирование канала связи на предмет, есть он, или уже нет.
Дата: 13 Май 2012 15:48:41 · Поправил: Guam (13 Май 2012 19:25:53)
Пешие походы в горах (и не только) и поездки на авто (связь между машинами)
Дата: 13 Май 2012 20:18:52
Caprice Classic
Не соглашусь. Из опыта (и из теории, указанной производителем) цифра имеет меньшую дальность в силу того, что аналог хоть и плохо но будет приниматься до последнего, а цифра, при снижении качества сигнала ниже определённого порога, просто перестаёт работать. TRBO, из личного опыта, по дальности несколько уступает аналогу, причём на границе сигнал пропадает не сразу, а начинает "квакать". Хотя в целом качество передаваемой речи весьма стабильное и хорошее.
Дата: 14 Май 2012 11:57:50
Проще и дешевле CB или LPD
Дата: 14 Май 2012 12:36:54
Использую мотор 340 на 433 мгц и Yaesu, поэтому LPD само собой используется.
На другие диапазоны нет смысла и необходимости переходить.
Yaesu не нравится. Вот думаю или 340 докупить или еще что
Дата: 15 Май 2012 16:04:17
Guam
Интересно бы было испытать DP 34xx или 36xx в горах как в аналоговом, так и в цифровом режиме.
Дата: 16 Май 2012 14:58:17
В принципе, моё общение в горах, это общение в группе, дальние проходы не подразумеваются. Поэтому связь в горах можно сравнить наверно со связью в простом лесу на охоте или на рыбалке
Дата: 18 Май 2012 09:13:23
21мая постараюсь попробовать, только не Моторолу, а Hytera - PD785G. Если получится - отчет напишу, но думается мне что разницы практически не будет. Кстати появился носимый цифровой репитер Hytera - с ним тоже постараюсь поработать.
Дата: 18 Май 2012 21:22:48
Ждем...
Дата: 07 Июл 2012 15:39:10
Пропал куда то испытатель
Дата: 05 Май 2014 23:45:46 · Поправил: artur234 (05 Май 2014 23:46:52)
Добрый вечер. Подскажите по dp 3400.. В общем, это моя первая цифровая станция; нашел на авито б/у- в другом городе-посмотреть не удалось.. Человек рассказал про нее, про комплектацию, косметическое состояние и диапазон, затем отправил мне ее в Москву. Получив посылку я сразу заметил на антенне гравировку UHF вместо обещанного VHF (он мне отправил смс с моделью:
mdh55jdc9ja1an (VHF)). Сверил с шильдиком-она самая! Частотометром нашел два аналоговых канала : 441.825 -UHF!!! (программатор еще не купил) Что это? замена корпуса?
Дата: 06 Май 2014 00:12:43
Дабы окончательно развеять сомнения лучше подключить к компу и посмотреть.
Если нужна с этим помощь, в ЛС.
Дата: 06 Май 2014 04:20:15
А остальное VHF? частотомер какой? Roger RFM если близко к нему поднести передатчик то тоже удваивает частоту а то и утраивает.
Дата: 06 Май 2014 11:46:13 · Поправил: artur234 (06 Май 2014 11:55:15)
В качестве частотометра использовал vx-6. Обманывает, конечно, иногда, но как правило все верно..
-Остальных каналов нет.
Дата: 07 Май 2014 11:38:00
а на 147,275 приём с неё есть?
