На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ klipper, abradox, hm89, Elekt73, FastCat, muha131, fly2015]
 Форум —› Радиостанции —› ICOM IC-F210. Неисправность или ошибки в програмировании?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Май 2012 14:05:25 #
Всем привет! Проблема такая.
Станция на передачу работает безукоризненно, но вот на прием происходит следующее:
Когда подается сигнал, в данном случае с портативки, индикатор на дисплее показывает о его принятии,
на индикаторе блока питания возрастает сила тока потребления, т.е. станция реально включается в работу,
НО! при этом звук в динамике появляется только через 3-4 секунды!!! причем не резко а плавно вплывает!
Кто сталкивался с подобным и что можете подсказать по этому поводу?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Май 2012 15:56:45 · Поправил: Stumbler (12 Май 2012 16:01:45) #
Mexico
УНЧ неисправно - IC8 LA4425A. Неужели не понятно? ;)
5-выводная микросхема, похожая на транзистор, прикручена к корпусу станции, выводы запаяны на плату. Питается от 12В напрямую (5 вывод). Либо в её обвязке проблема - пробой конденсатора и пр.
