На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ Asmud, autosat, Хайо, Slavik, UA0OAG, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищется USB Driver PL-2303
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Guam
с мар 2009
Дата: 13 Май 2012 21:25:41 #
Есть кабель для программирования под моторолу 340. На Windows XP нормально драйвер встает,
а вот под Windows 7 64бит ничего не получается, кто сталкивался, как решается вопрос ?
GenaSPB
Дата: 14 Май 2012 02:51:48 #
Guam
с мар 2009
Дата: 15 Май 2012 00:20:21 · Поправил: Guam (15 Май 2012 00:21:14) #
Ставлю эти драйвера на комп с wind 7, не работает.
На компе с ХР кабель работал, драйвера не ставил. Но если ставлю эти драйвера, то тоже перестает работать,
похоже у меня чип не 2303
Guam
с мар 2009
Дата: 15 Май 2012 00:23:39 #
И программа с этого сайта ругается, которая поверяет версию чипа.
Какие еще чипы могут стоять ?
молчун
с июл 2005
Дата: 15 Май 2012 00:57:05 #
Guam
Вам сюда.
Borik
с июл 2005
Дата: 15 Май 2012 09:07:15 #
Вот этот попробуйте http://zalil.ru/33239622
На W7 32bit точно работает, на 64 не пробовал.
DBX
с июл 2007
Биробиджан
Дата: 15 Май 2012 10:08:54 #
Вот этот поможет точно у меня на XP и 7 работает отлично.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pl2303.zip
Guam
с мар 2009
Дата: 15 Май 2012 18:52:23 #
Драйвет от Borik ставится, но программа работать не хочет, не видит рацию.
Файлы от DBX подставляю, вообще пишет что драйверов нет, DBX посмотрите, там один из файлов должен быть ser2pl64, у вас есть такой ? По вашей ссылке файл без "64"
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2012 21:05:56 #
Guam
Какая такая рация то? Например с Yaesu FT817 проверено, не работает. Точнее работает, но показывает опасную ерунду. Yaesu VX6 нормально программируется. У вас может в PL2303 коробочке не все выводы с платы на разъем распаяны. Расковыряйте, посмотрите.
Guam
с мар 2009
Дата: 15 Май 2012 22:41:31 · Поправил: Guam (15 Май 2012 22:42:49) #
У меня моторола 340. Стоит софт на компе с винд ХP, все норм (!!), а на компе с семеркой никак не могу запустить...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 16 Май 2012 01:30:08 #
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Май 2012 09:10:56 · Поправил: Guam (16 Май 2012 09:35:07) #
http://s019.radikal.ru/i607/1205/2b/30a368745a09.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1205/de/6cb55b2cf6fb.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1205/b2/31648d4f7895.jpg
Софт выдает такую же ошибку как и мой.
Думаю дело в драйвере. Он как я вижу по дате разработки 2007 года, тогда наверно еще windows 7 не было (первый выпуск 22 октября 2009)....
avk
Дата: 16 Май 2012 10:34:33 #
Вы почитайте все-таки ту ветку, которую вам рекомендовали - Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы.
Дело скорее всего в том, что у вас левый кабель на PL2303, а в новых драйверах от Prolific стоит защита против их использования с такими кабелями.
В старых драйверах этой защиты нет, но они сильно глючат, особенно под новыми ОС, которые появились уже после их написания.
Выход, в общем-то, один - выбросить шнурок, который сейчас у вас, и купить нормальный. Что есть "нормальный" - опять же читайте ветку выше.
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Май 2012 12:17:31 #
Вы наверно правы ! Кабель скорее всего левый, так как на кабеле нет нигде маркировки, даже разбирал разъем, ничего нет. И программа в пакете официальных драйверов, которая делает проверку версии чипа, говорит что чипа нет....
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Дек 2012 13:29:30 #
Для тех кто столкнется с проблемой закончившегося лайф-тайма для некоторых устройств PL2303 в Windows 8, выкладываю фикс и методику оживления. Взять можно здесь, или на крайний случай тут.
List
Дата: 04 Сен 2013 11:58:32 #
Добрый день.Помогите решить проблему прошивки радиостанции под Win 8.
Имеется usb шнурок,купленный в 409shop,который замечательно работает по Win XP,но не работает под 8 кой .В диспетчере устройств пишет:
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
{Недостаточно квот}
Недостаточно квот на виртуальную память или файл подкачки для завершения требуемой операции.
Программы по программированию радиостанции FTBVX3 не видят ком порт.Пишет ,что его нет.
Пере установкой драйверов(поиск в интернете,из указанного места,обновление) проблема не решилась.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 04 Сен 2013 12:13:46 #
Для всяких прошивалок только ХР и точка.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Сен 2013 12:32:20 #
ReBeat
Он ещё не дошел до прошивалки.
List
Версия железа кабеля какая? Мой пост чуть выше, о PL-2303HXA и PL-2303X. Если не знаете как проверить, то вот тут в наборе драйверов есть CheckChip Version Tool: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
List
Дата: 04 Сен 2013 13:28:25 #
TheKindWizard
Огромное Вам спасибо.Все работает.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Сен 2013 16:40:38 #
List
Замечательно. Я рад что смог помочь.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Ноя 2014 10:56:42 · Поправил: TheKindWizard (01 Ноя 2014 10:56:56) #
Добавлю и версию для x86. В архиве обе версии, и для 64 и для 32: PL2303-SER2PL
gleb_gomel
с янв 2015
Гомель
Дата: 28 Янв 2015 20:59:19 #
DBX --- Вот этот поможет точно у меня на XP и 7 работает отлично.
СПАСИБО ПОМОГЛО
maxn
Томск
Дата: 15 Май 2015 08:39:40 #
для win 8 64x, просто кидайте в папку system32drivers файлы из архива http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/windows8_pl2303.zip
только надо отключить девайс
после замены файлов при подключении желтый вопросик пропадает, хотя в свойствах устройства пишет что дрова не подписанные.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Май 2015 01:49:37 · Поправил: RU245 (16 Май 2015 01:52:19) #
Выложу чуть посвежее: PL2303 Windows 8.1 x64
Что-бы работало и не ругалось - делается следующим образом.
1) В Диспетчере Устройств - временно отключаем наше устройство (или выдергиваем его из машины физически);
2) Распаковываем архив, на файле ser2pl.inf правой кнопкой мыши, выбираем "Установить", соглашаемся на всё;
3) Подкладываем все распакованные файлы по адресу Windows/System32/Drivers с заменой имеющихся (а они должны там быть если кабель хоть раз втыкался);
4) Включаем устройство (втыкаем кабель).
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Май 2015 11:41:27 #
RU245
Сработало на Windows 10 10074 х64. Спасибо!
well solid
с авг 2015
Новокузнецк
Дата: 29 Сен 2015 19:38:14 #
Всем мегареспект за решение проблем.
Win10 х64 - сделал по RU245 - желтая ошибка 10 покинула мой комп.
Баофенг 888 видится без проблем.
Korvett
с апр 2014
Дата: 11 Май 2017 16:38:01 #
Спасибо большое!!!! Помогло!!!
US7IGN
Дата: 21 Июн 2021 12:06:50 · Поправил: US7IGN (21 Июн 2021 13:05:53) #
нашел старую портативку со старым же китайским шнуром и решил обновить память. перепробовал все вышеизложенное, включая переподпись драйвера, но все равно выдает
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
вручную обновил драйвер на версию 3.2.0.0, но теперь Kenwood MCP-F6 даже видит радио и выдает ошибку communication timeout error
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 21 Июн 2021 13:04:56 #
US7IGN
Попробуйте удалить драйвер и поставить вот этот.
Это старый драйвер - с ним мой шнурок работает. С новым, который ставит система, не хочет никак
US7IGN
Дата: 21 Июн 2021 17:55:48 #
По ходу проблема с программой. Нашел ноут с ХР, куда поставил link700 - все увиделось и заработало
