На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ olegmotov, dxreceive, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 11 Мар 2018 19:13:06 #
Как новая версия батарейку кушает?
Да не заметил я разницы с другими радиостанциями без gps
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 15 Май 2018 18:32:57 #
Вопрос к владельцам FT-1D, на моем экземпляре при выключенной радистанции, примерно за месяц садится аккумулятор, при этом замена аккумулятора на другой ситуацию не меняет, все равно за месяц садится в "ноль", что это, техническая особенность радиостанции или это её неисправность?
Мишган
с дек 2010
Дата: 08 Июн 2018 02:12:33 #
Именно так оно и есть. И на Yaesu FT-1R и Yaesu FT-2DR и на Yaesu FT-252R и на Yaesu VX-8.
Только не за месяц, а чуть подольше. Месяца за три - пять.
Аккумулятор надо снимать.
Причем если его снять саморазряд, конечно, немного идет, но не так бешено, как когда аккумулятор стоит на ВЫКЛЮЧЕННОЙ рации.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2019 01:56:08 #
Вопрос к владельцам FT-1DX какими хитростями можно понизить жор АКБ на рации?
Или только снимать при хранении?
Мишган
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2019 01:13:30 #
какими хитростями можно понизить жор АКБ на рации? - Заряжаем аккум полностью, клеим скотч на контакты аккума. Ставим на рацию. Когда надо пользовать - скотч с контактов убираем. Только так.
И на VX-8 и на FT-1/2/3 одна и та-же беда - жрут аккум в выключенном состоянии.
Причем, что характерно, старые рации типа VX-110/150 FT-270/FT-60 аккумулятор в выключенном состоянии не жрут.
Мишган
с дек 2010
Дата: 10 Дек 2019 02:59:07 #
А вот паспорт одной из авиационных рациек этой-же фирмы: Энергопотебление: 300 µA (рация выключена, аккумулятор установлен), 300 µA х 24 часа х 30 дней в месяце = аккумулятор 1100 mАh разряжается "в ноль" за 5 месяцев хранения присоединенным к ВЫКЛЮЧЕННОЙ рации.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
