Дата: 25 Май 2012 13:08:36
KOCTET
Спасибо за поздравление!
По поводу 2130: хоть у меня и есть чем принимать ж/д, но не отказался бы и Рекорд-353 перестроить, если это не так сложно будет для меня. Можете подробнее ответить: схемка, описание, настройка...?
Желательно бы не меняить существующие контура, а просто подключать на время приема 2130, да и р/л какой-то блочок.
Дата: 25 Май 2012 13:34:20
Можно параллельно входному контуру СВ подпаять катушку (витков 35-40) , на каркасе четырёхсекционном . Я такое проделывал со "Спидолой" . Нужно только подстроить потом новую катушку по наилучшей чувствительности . 2130 кГц ,на шкале, будет где-то в районе 1200 кГц .
Дата: 25 Май 2012 14:56:07
"Нужно только подстроить потом новую катушку по наилучшей чувствительности".
Подстраивается сама катушка, т.е. изменяется количество витков этой катушки (тогда изменится просто ее индуктивность и, соответственно, принимаемый участок диапазона) или как-то по-другому?
Может, лучше поставить переключатель и когда надо, подключать эту катушку?
Дата: 25 Май 2012 15:32:22
Подстаивается новая катушка сердечником , ну а подключать и отключать её можно тумблером или реле .
Дата: 25 Май 2012 16:18:19
На схеме это какая катушка? L12 или другая?
Дата: 26 Май 2012 21:08:19
Никуда ничего подключать не надо. Вот методика:
Для перестройки радиовещательного приемника, имеющего средневолновый диапазон, следует настроить его на радиостанцию «Маяк», работающую на частоту 1600 кГц (187,5 м). Затем, постепенно вывинчивая сердечник катушки гетеродина и вращая ручку настройки, добиться такого положения, чтобы «Маяк» принимался на делении шкалы, отмечающей 1200 кГц (250 м). При этом приемник будет принимать станции на участке примерно с 925 до 2000 кГц, т. е. со 150 до 325 м.
После этого надо подстроить диапазонные контуры. Если приемник имеет высокочастотный резонансный усилитель, то, вывинчивая сердечник контурной катушки, добиться максимальной громкости сигнала принимаемой станции.
Вместо "Маяка" можно использовать любую станцию, постепенно выкручивая сердечник катушки гетеродина L22 L23, передвигать приём станции в более низкочастотную часть, и, подстраивая входной контур L12 L13, добиваться максимальной громкости. На приёмниках с идикатором уровня приёма конечно легче точно настроить.
Катушку гетеродина легко найти, при приёме станции отвертку поднести к катушке - частота немного уплывет. И на одной линии вдоль переключателя диапазонов находится входной контур.
По этой методике у меня открывался диапазон до 2,2 МГц и ничего перематывать не прищлось.
А можно, как Вам пишут, просто входной контур переделать, но тогда вроде одного контура мало, зеркалки будут лезть.
Дата: 26 Май 2012 23:08:05
Метод хорош, но для меня лично в нем есть минус: приема на СВ с начала диапазона и до примерно 1000 кГц уже не будет. Обмен не равноценный. На этом участке, который будет потерян, принимается много вещательных станций.
Дата: 27 Май 2012 11:00:41
Да, на том участке приёма не будет, зато такая перестройка обходится "малой кровью", т.к. ставить дополнительный входной контур и его переключать - это уже какая-никакая, но переделка.
