Дата: 21 Май 2012 16:55:05
Prof61:
Для Вашего случая длина если длина трубки 0,5м соответствует длине боковой стороны конуса, то общая длина конуса (по центральной оси) получается 0,354м. Нижняя рабочая частота по критерию КСВ=3 получается 80MHz, верхняя 1100MHz, но на 1100MHz уже начинает рассыпаться азимутальная ДН на 8 лепестков (по числу проводов конуса).
Дата: 21 Май 2012 17:00:16
Proffessor
Большое спасибо. Какова будет длина трубки что бы захватить 41.800 , а лучше 39 мГц ?
Дата: 21 Май 2012 17:08:05
Prof61:
Если пропорционально промасштабировать, то для нижней частоты 39MHz должно быть где-то 102,5см. Это уже будет довольно громоздкая и материалоемкая конструкция, потребуется где-то метров 20 трубки.
Дата: 21 Май 2012 17:49:06
Тогда всем дарю идею. Двадцать метров сантехнического металлопласта диаметром 20 мм стоят не так и дорого (есть и потоньше , есть и потолще). Концы заплющиваются и саморезами к металлическому хомуту одетому на толстую полипропиленовую трубу. Единственное надо бы уточнить диаметр этой трубы (по сути вершин конусов) и расстояние между конусами.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 22 Май 2012 16:21:13
Увеличить |
Дата: 22 Май 2012 18:21:18
alexis69:
Как видите из графика, который привел uve, усиление биконуса на верхних частотах все-таки должно быть выше, чем у тонкой четвертушки.
Дата: 22 Май 2012 21:26:58
Ну да. 4,5 дб в максимуме и меньше чем у диполя на частотах 145 и 433 мгц
Нет уж тогда лучше паука из первого поста темы сделать.
Последний, при меньших габаритах обладает заметно большим уселением.
Я кстати, пересчитал Ga в Ку для паука.
Даже в таком пересчете - не плохо.
Сейчас думаю над условно шп антеннами.
Т.е. антеннами, позволяющими быстро перестроиться с диапазона на диапазон.
Как образец - телескоп.
Дата: 23 Май 2012 14:00:35
Более тщательно ознакомившись со всякими би/дис конусами и прочими толстыми диполями - решил, что эти антенны не для меня.
Причина озвучена в соответствующей теме.
Отвратительное соотношение Ку/ габариты на частотах от 430 мгц и выше.
По этой причине решил бросить взор на условно шп антенны.
(резонансные но позволяющие очень быстро перестроиться на требуемый диапазон)
Первое что приходит на ум - всевозможные телескопы.
И:
1) Самый главный вопрос это земля.
Если бы требовалась автомобильная антенна – считай в мане, переноси в изделие, устанавливай на крыше а/м и все почти будет соответствовать расчетным параметрам.
А вот если это антенна для приемника (сканнера)?
Чуток при расчете сдвинул антенну относительно земли (приподнял над землей) и все праметры улетели в тартарары.
КСВ – тысячи, реактивное сопротивление – не многим меньше, резонанс где то там …
Как земельный вопрос решается в сканнерах, портативках если аппарат не держишь в руках, а стоит он на столе?
Вроде бы в реальности таких диких провалов не наблюдается.
Почему?
Теперь перейдем к типу антенны:
1/2 не интересна по причине большого сопротивления, а 3/4 из за того что сильно стреляет в зинит (хотя три четверти очень хорошо согласуются не требуя дополнительных цепей)
Итак, осталась 1/4 и 5/8.
По четвертушке, вроде бы вопросов нет.
Прямое подключение к разъему, никаих дополнительных цепей, двигай телескоп на нужную длинну и слушай.
А вот по 5/8 есть вопросики.
Пишут, что 5/8 это длинна штыря удлиненная до длинны волны индуктивностью.
И какое при этом получается сопротивление антенны?
Как у штыря длинной = длинне волны? Т.е. нужно согласование?
Как подсчитать необходимую индуктивность удлиняющей катушки?
И еще.
Возьмем телескоп RH789.
Про него написано:
1/4 L (95 - 300 MHz)
5/8 L (300 - 1100 MHz)
А как же он работает при длинне равной 5/8?
Никакой катушки в телескопе нет.
Что удлиняет штырь?
И что его согласовывает при длинне 5/8?
Про Diamond RH770 вообще написано:
1/2 L (144 MHz)
2x5/8 L (430 MHz)
300 MHz только прием
А в этой антенне как осуществляется согласование и удлинение?
И можно ли ее использовать вне озвученых в описании частот
Дата: 23 Май 2012 14:07:11
Не заморачивайтесь темой КСВ на приёмнике, тем более если антенна напрямую без кабеля. Лучше перейти к экспериментам, а там будет видно, что лучше принимает.
Дата: 23 Май 2012 15:02:56
Дело не в самом КСВ, а в степени рассогласования антенны с антенным входом
КСВ служит как бы индикатором степени рассогласования
При КСВ=2 - действительно ничего страшного.
Но если КСВ выше (нпример 10, 20, и более), то Кус заметно уменьшается.
А насчет тестирования...
Тестировать готовые изделия - это надо купить несколько антенн для сравнения.
А самоделки - надо определиться как оно работает и что для этого нужно,
чтобы получить более или менее работоспособную модель
Дата: 23 Май 2012 16:33:35
alexis69
В оговоренных Вами условиях антенна не будет иметь такую добротность, чтобы от любого чиха КСВ уходило до десятков и более в пределах рабочей полосы.
Ручной сканер в плане приема - это уже не есть хорошая система, так что еще чуть-чуть ее испортить не грех.
Влияние оператора действительно будет, т.к. антенны портативок проектируют в расчете на противовес в виде человека. Проверял сам - стоящий на столе прибор принимает хуже даже на слух, чем удерживаемый в руке. Но чем выше частота, тем меньше будет влиять этот фактор, т.к. на сотнях мегагерц уже сама тушка сканера будет вполне достаточным противовесом.
Дата: 23 Май 2012 16:38:33 · Поправил: Prof61 (23 Май 2012 16:46:11)
Про него написано:
маркетинговый трёп и ничего более. ММАНы мало. Почитайте Ротхаммеля и поймёте, что
Несколько подозрительная фраза. 5/8 это скорее способ согласования пол-волны ИМХО.
Я тоже всем этим заморачивался, плюнул, и переключаю резонансные антенны переключателем. Правда у меня противовес прекрасный - металлическая будка, а антенны все четвертухи на магнитах, да диполи.
Дата: 24 Май 2012 06:06:14
Вот как описывается 5/8 в различных азбуках.
При данном соотношении длинна волны - длинна элемента обеспечивается наилучшая диаграмма направленности.
Диаграмма имеет два лепестка и основной - прижат к горизонту.
Но Голый штырь длинной 5/8 и не резонирует на рабочей частоте и не согласован.
Для этого служит удлиняющая катушка, которая электрически удлиняет штырь, чтобы он попал в резонанс и за счет отвода ( автотрансформатор)!согласовывает приемный элемент с антенным входом
Значит, все же, если в информации по телескопу пишут, что он на частотах выше ххх мгц может работать как 5/8
(пример я приводил в начале)
То это ложь?
Нет, длинны телескопа хватит, чтобы растянуть его на 5/8,
Но без катушки - эфективность такого решения - находится под очень большим сомнением.
Я прав?
Дата: 24 Май 2012 11:00:31
alexis69
Нет, не правы.
У меня была одно время антенна от Senao (360 МГц), накручивал её на телефон Benefon Delta (450 МГц), безо всякого согласования. По приёму действительно прибавлялись кубики, да и на передачу работал (конечно не на всю длину 1.2м раздвигал, а сантиметров на 60-80). Телескопические антенны работают на приём за счёт большой площади тока, поэтому и согласование из них выкинуто для широкополосности. При этом возможны длины не только больше 5/8WL но и больше 1WL, но антенну придётся наклонять в пространстве.
Дата: 24 Май 2012 11:31:43
http://rf.atnn.ru/skr/an4oo.html
Иными словами, при работе над проводящей землей антенна 5l/8 действительно превосходит полуволновый диполь. Объяснить это можно сужением диаграммы направленности из-за того, что основная излучающая часть находится выше над поверхностью, что и компенсирует уменьшение поля из-за излучения нижней части. Если же антенна 5l/8 расположена в открытом пространстве, то такой компенсации не произойдет, исчезает ее преимущество перед полуволновым диполем.
Проще говоря, чем выше поднята 5/8, тем меньше её диаграмма направленности отличается от 1/4.
В ММАНА это прекрасно видно. |
Дата: 24 Май 2012 12:25:42
Ну если 5/8 подключена непосредственно к сканнеру, то расстояние до земли минимально
Дата: 24 Май 2012 13:19:19
Итак...
5/8 не подходит под определение условно ШП.
Катушка с отводом не поддается оперативной регулировке.
Что тогда остается?
Вертикал 1/4 и 3/4 (не желательно)
И вертикальный диполь
Полуволновой - оптимально
Волновой (для вч диапазонов) - лепесток задран круто вверх (что не есть гуд)
Какие еще есть предложения?
Дата: 24 Май 2012 15:47:48
Дата: 24 Май 2012 15:50:06 · Поправил: Proffessor (24 Май 2012 15:52:59)
А что если возвратиться к широкополосным вибраторам с импедансными вставками. Например известный всем диполь на 3-33MHz
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/widebanddip.maa
можно отмасштабировать на нижнюю частоту 100MHz, тогда его длина будет всего 1,2м. Масштабный коэффициент
0,03, индуктивности получатся 0,48uH, а резисторы лучше пока не трогать. Правда на нижних частотах КУ будет в минусе из-за потерь в резисторах. Может быть методом тыка в ммане можно найти оптимальные длины плеч, место вставки, индуктивность, сопротивление... |
Дата: 24 Май 2012 16:39:46
Рассмотреть что будет если сканер положить набок.
Антенна будет вертикальная или уже горизонтальная?
Дата: 24 Май 2012 17:07:01 · Поправил: Proffessor (24 Май 2012 17:16:40)
А еще можно было бы замутить вертикальную несимметричную активную. Взять плоский излучатель треугольной формы (чтобы не было резонансов), скажем, длиной 300мм и шириной 100мм и нагрузить на однотактный КП327А (хороший кремниевый СВЧ двухзатворный полевик). Хот унего корпус под поверхностный монтаж, но вполне внятное посадочное место. У этого транзистора достаточно малая входная емкость, чтобы не шунтировать сигнал на нижних частотах 100-200MHz. Правда, крутизна не очень, всего 9,5mA/V. Это значит, чтобы получить усиление по напряжению хотя бы единица, транзистор надо нагрузить на 200 ом и более. Подойдет также на выходе транс 300/75ом от "польской" ТВ-антенны, если нет фирменных от Mini-Circuitc. Ток транзистору надо задать под потолок, где-то 20-25mA, чтобы не досаждала нелинейщина. Дополнительно оптимизировать по динамике можно изменением смещения на втором затворе.
Дата: 24 Май 2012 21:34:26 · Поправил: alexis69 (24 Май 2012 21:37:41)
Питер_AM
alexis69
Нет, не правы.
Это радует и вселяет оптимизм.
Насчет, упоминавшихся здесь j антенн.
Это наверное, самая не подходящая под определение условно шп антенна.
Я не представляю, как j антенну сделать динамически (в реальном времени) масштабируемой, для перестройки в широченном диапазоне частот.
А ведь в этом крючке любой геометрический размер влияет на параметры. И размеров этих не 1 и не 2.
Дата: 24 Май 2012 21:58:57
Proffessor
Я ничего не имею против АА на кв диапазон, но с большим подозрением отношусь к укв активным антеннам.
Может я и не прав, но подобные есть у даймонда и отзывы о них исключительно отрицательные.
Сигнал теряется в тресках и шуме.
Здесь Ваш ответ Шварцу, скорее исключение, да и то за счет не хилой схемотехники и класных компонентов.
Не получу ли я на КП327 и ей подобных брилиантовый эфект?
Сигнал потерялся в шуме и продуктах искажений.
Дата: 25 Май 2012 00:43:21
alexis69
Телескоп - разве не динамически масштабируемая антенна? :) Пишите сами, что "расстояние до земли минимально", значит все регулировки доступны.
Так речь идет о диапазонных антеннах или широкополосных? :)
Дата: 25 Май 2012 07:56:59
О диапазонных, но которые можно просто и очень быстро перестроить в широком диапазоне частот.
У телескопа всего один изменяемый параметр - длинна.
А сколько их у J? 4 размера надо менять.
Допускаю, что регулировкой длинны самой длинной части, можно перестроить джейку без значительных потерь свойств в диапазоне 150-250 мгц.
Но в диапазоне 125 -900 мгц этого сделать не удасться.
Дата: 25 Май 2012 08:08:48
Proffessor
Вчера вечером я насчет искажений чуток перегнул. Конечно, при 20-25 ма линейность увч будет хорошая.
Вот только токи для достижения максимальной линейности и минимального уровня шума разные.
Подозреваю, что КП327 (bf961) при 20 ма будут не слабо шипеть.
Дата: 25 Май 2012 08:24:02 · Поправил: Proffessor (25 Май 2012 08:44:32)
Идеи? Их у меня есть.
Еще одна.
Сделать вертикальный штырь из отдельных изолированных секций из металлических трубок, секции соединить последовательно через PIN-диоды. На нижнюю секцию через дроссельную развязку подать постоянный ток, чтобы он последовательно проходил через все диоды. С каждой секции через дроссели вывести провода управления, спрятанные внутри трубок антенны и вывести их на поворотный переключатель, который коммутирует эти провода на землю. Таким образом в зависимости от положения переключателя менять количество подключенных секций и тем самым дискретно менять длину вибратора. Идея подсказана dinlar-ом как уже реализованная в его профессиональном пеленгаторе, еще в теме активной антенны.
Еще по поводу активной: можно вывести ручную оперативную регулировку режима по постоянному току для достижения компромисса между искажениями и шумами. Правда, для избавления от антенного эффекта фидера надо почти по всей длине фидера надеть ферритовые трубки, как в пеленгационной решетке Роде-Шварца.
http://www2.rohde-schwarz.com/file_12456/HE500_brief_e.pdf
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/9368698.html |
Дата: 25 Май 2012 09:07:10 · Поправил: alexis69 (25 Май 2012 09:09:05)
А теперь я прошу попытаться (если точно не известно) по фотографиям идентифицировать тип антенны (колинеар или ...), принцип ее работы и возможность ловить вне заявленых диапазонов.
Антенна diamond rh770
Заявленые параметры:
Length:93cm (retracted 22.3cm)
Gain:3.0dB(144MHz),5.5dB(430MHz) / Max.power rating:20W FM
Impedance:50ohms / VSWR:Less than 1.5:1
Type:1/2wave radialless(144MHz),2x5/8wave radialless(430MHz),300MHz receiving only
По фотографии видно, что где то в середине есть катушка и не известно что в основании. Есть там какие реактивные элементы или нет …? |
Дата: 25 Май 2012 10:17:41 · Поправил: Proffessor (25 Май 2012 16:17:26)
Примерно так будет выглядеть дискретно перестраиваемый несимметричный вертикал:
Дроссели между секциями в проводах управления - для уменьшения емкостной связи между секциями по этим проводам .
Диаметры трубок следует выбрать так, чтобы поддиапазоны стыковались краями или лучше перекрывались.
Чего-нибудь готово-халявного вряд-ли можно найти, ИМХО. |
Дата: 25 Май 2012 10:32:48 · Поправил: RK6AJE (25 Май 2012 10:33:11)
alexis69
Это обычная 2х-диапазонка, коих наклёпано сейчась тьма! В основании катушка с конденсатором есть. Ломалась одна у меня такая. Посредине - катушка. 1/2 на 145 и 2х 5/8 на 435.
