Дата: 21 Май 2012 16:09:00
Здравия желаю всем участникам форума. Прошу подсказки более опытных профессионалов. Скажите пожалуйста, как запитывается(желательна и схема кабельной разводки) эта антенна:
http://www.martspb.ru/prod_view-id1-18-id2--id3--item-261.html
Интересуют вопросы согласования с 75-омными фидерами. Что половинки питаются со сдвигом 90 градусов - знаю. Верно ли думаю, что разводку можно выполнить кабелем РК-75, а с основным фидером согласовать с помощью трансформатора?
Спасибо. |
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 21 Май 2012 16:27:17
Для начала, неплохо бы знать - сама антенна выпускается в двух вариантах входного импеданса (50 или 75 Ом), или конструкив у неё один, а входной импеданс определяется суммирующе-трансформирующей схемой ?
Дата: 21 Май 2012 16:46:44 · Поправил: РПТДА (21 Май 2012 16:56:01)
Жизненный опыт показывает, что конструктив(железо) всегда один, а согласующие устройства - разные.
Это не предположение, а уверенность.
Дата: 21 Май 2012 16:54:21 · Поправил: CerGen (21 Май 2012 17:00:25)
Если покупать антенну - все вопросы можно задать производителю.
Или что - самому такую хочется сделать - самодельную ?
Частотный диапазон
66-74, 87,5 -108 МГц
Входное сопротивление
50/75 Ом
Поляризация горизонтальная
Максимальная мощность на входе до 2 кВт
Усиление 3 дБд
Входной разъем по согласованию с Заказчиком
Для вещалок ФМ диапазона.
Можно заказать и на 50 Ом и на 75 Ом
Даже разъем - по желанию заказчика.
Любой каприз - за ваши деньги ....
Дата: 21 Май 2012 17:03:52 · Поправил: РПТДА (21 Май 2012 17:04:38)
Хм... ну что Вы как маленький. Производитель часто и густо не отвечает на вопросы, связанные с внутренним устройством изделий. И это тоже не предположение. Имеет место быть подход "высылайте - восстановим (за деньги)".
Раскрываю карты - надо починить "мартовскую" антенну, но ТВ-диапазона. Эта модель уже давно не выпускается (в прайсе только УКВ "зигзаги"). Хотелось бы заранее подготовиться и знать, с чем придётся столкнуться "наверху". В случае успешного ремонта следующим номером программы будет, естественно, изготовление самодельного аналога с целью резервирования. Вот и вся любовь.
Дата: 21 Май 2012 17:17:40
А правильное название у этой антенны каково? Зигзаг? А то я бы в учебники слазилбы - тоже интересно более подробное ус-во этой антенны.
uveУчастник
Дата: 21 Май 2012 19:08:16 · Поправил: uve (21 Май 2012 19:08:44)
РПТДА, скажите две перемычки между серединами сторон Зигов из металла или диэлектрика?
Дата: 21 Май 2012 23:34:58
Перемычки металлические. Расширяют полосу согласования, чутка увеличивают жёсткость конструкции. Используются в основном в низкочастотных антеннах.
uveУчастник
Дата: 22 Май 2012 03:22:46 · Поправил: uve (22 Май 2012 10:47:14)
РПТДА, посчитал я характеристики антенны при такой геометрии. Входной импеданс у неё 75 Ом. Указанный Ксв поддерживается в полосе около 3 МГц. Запитка со сдвигом 90 градусов. Неравномерность усиления по азимуту около 1 дБ. Вертикальный угол излучения по -3 дБ 74 градуса.
Я так понимаю, что антенна с оптимальным Ксв должна изготавливаться на заказ под конкретные частоты FM диапазона. А схема запитки думаю такая:два отрезка РК75 с длиной отличающейся на L/4 - затем L/4 пятидесяти трёх омный трансформатор 37.5 Ом в 75 Ом.
Дата: 22 Май 2012 10:48:00
Что я Вам доложу, в соседнем городке делают аналоги этих цацек. У них выходит согласование на уровне 1.07 - 1.10 в полосе 10МГц (используется дополнительный КЗ-шлейф). Входное - на выбор 50/75, да хоть и 100, за что заплатят - то и сварганят. Всё это понятно. НО! Меня интересовала именно РАЗВОДКА и именно "мартовской" антенны, т.к. предстоит её ревизия, а в оптику снизу при первичном осмотре я толком ничего не рассмотрел. Т.е. собственно вопрос в том, что брать с собой на ремонт (кабели каких длин, какого волнового, какие коннекторы и т.д.), т.к. до АФУ ехать несколько сот км, а на месте ничего подобного не купить.
Дата: 27 Май 2012 21:10:48
Антенна восстановлена. Устройство её изучено. Вопросы сняты. Тему можно прикрыть. Всем отвечавшим - спасибо.
