На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ SashaShmel, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Частотометр ЧЗ-34 варианты расширение диапазона измеряемых частот
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Bars25
с мар 2010
Узбекистан
Дата: 22 Май 2012 10:37:45 #
Имеется частотометр ЧЗ-34 диапазон до 120 мГц хотелось бы приспособить для измерения частот хотя бы до 500 мГц какие будут предложения, схемные решения делителей?
Зарание спасибо!
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 22 Май 2012 11:37:30 · Поправил: Suh2 (22 Май 2012 11:38:42) #
Я3Ч-51. Штатный делитель для Ч3-34А. До 4,5 ГГц. У меня работает.
Подходит ли он к Ч3-34 ???
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 22 Май 2012 12:15:13 #
Приставка Я3Ч-51 вполне подходит к Ч3-34 и Ч3-34А (вставляется вместо блока интервалов времени) и при соединении ее выхода с входом Б работает даже не до 4,5 , а с снижением чувствительности до 5 ГГц.Недостаток-сигнал желательно иметь более-менее чистый, без гармоник, в противном случае может показывать кратные частоты (гармоники).
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 22 Май 2012 13:10:53 #
В принципе любые сменные блоки переносчиков частоты можно использовать, практически взаимозаменяемые все блоки между Ч3-38 и Ч3-54 (для Ч4-54 добавляется платка стабилизаторов питания в сменном модуле), думаю можно в Ч3-34 встроить, если есть под руками сменный блок. Для диапазона интересующего автора покупать ЯЗЧ-51 за 2,5-4 тысячи смысла особого нет, достаточно взять типовой доступный делитель SAB6456 и встроить его в блочок интервалов времени с дополнительной установкой разъёма, стабилизатора и схемы расширения базы времени на 64 (или 256). С точки зрения точности лучше конечно выбрать предделитель на 8, но кроме 193 серии что-то на ум из доступного на 8 не приходит. Как это сделано можно посмотреть в Ч3-54, там канал Д сделан на 193 серии.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 22 Май 2012 13:34:25 #
Bars25
с мар 2010
Узбекистан
Дата: 22 Май 2012 14:40:07 #
язч-51 имеется правда без слёз на него не взглянешь! Насчёт ссылки огромное спасибо будем работать в данном направление!
