На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-92AD
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
worldham
с окт 2009
Финляндия
Дата: 24 Авг 2012 16:35:05 #
Наконец, после чтения столь многих хороших отзывов я купил европейскую версию IC-E92D. Сейчас я пытаюсь найти в меню установка wide / narrow (узкая/широкая полоса передачи), но похоже что нет такой настройки. Сейчас я живу в Финляндии и здесь радио должно быть установлено на wide. Кто-нибудь еще была та же проблема или знает решение?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 24 Авг 2012 16:58:09 · Поправил: flashflash777 (24 Авг 2012 17:16:11) #
worldham писал ранее:
worldham Поздравляю Вас с хорошей покупкой. Станция по умолчанию работает в FM-wide.
Режим FM-narrow можно включить только на B-band зажимаете кнопку "rec/mode" и крутилкой "DIAL" выбираете режим FM-N (он и есть FM-narrow).
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2012 17:49:42 #
Еще вопрос: что необходимо сделать и что нужно для того, чтобы слушать на ic-92 в машине CB диапазон?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 24 Авг 2012 18:27:42 · Поправил: flashflash777 (24 Авг 2012 18:34:46) #
Dimmonn78 ранее писал:
Нужна антенна на магните на CB диапазон. Подойдёт и ТАКАЯ НЕ ВЕЛИЧКА
flashflash777
с июл 2009
Дата: 24 Авг 2012 18:31:24 · Поправил: flashflash777 (24 Авг 2012 18:56:23) #
Если кто имеет домик в деревне в далеке от города. Можете припаять к разьёму SMA проволоку метров 30-40 и забросить ей на дерево как можно выше, тогда услышите на IC-92ad все КВ диапазоны, и разные страны причем не совсем соседние. Правда с большой оговоркой станция не имеет режима SSB.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2012 23:58:23 #
Нужна антенна на магните на CB диапазон. а если при присоединенной антене СВ я нажму на пеердачу, последсвий не будет?
worldham
с окт 2009
Финляндия
Дата: 25 Авг 2012 10:18:12 #
flashflash777 большое спасибо за ваши советы.
Я в основном ползовался YAESU и теперь мне нужно время, чтобы привыкнуть к ICOM. Мое первое впечатление, что рация имеет очень чувствительной приемник и конструкция очень хорошая. Похоже, купит кабеля и программного обеспечения будет хорошая инвестиция. В противном случае программирования с помощью клавиатуры кажется довольно усилий, если вы хотите запрограммировать многих частотах.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Авг 2012 10:51:40 · Поправил: flashflash777 (25 Авг 2012 10:58:27) #
Dimmonn78 писал ранее:
В вашем случаи при подключенной CB антенне, если на станции будет выставлена частота из этих участков 144–148, 420–450 либо сработает защита от перегрева либо накроется выходной тракт в вашей станции. Если же будет установлена любая другая частота вне указанных выше участков не произойдет ничего.
Да, программный софт для этой станции сделан очень хорошо. Софт охватывает меню настроек и все функции на сто процентов. А заполнение и редактирование каналов памяти, разбивку на банки, и создание листов сканирования производить без RS-92 очень долго и не удобно.
worldham
с окт 2009
Финляндия
Дата: 27 Авг 2012 12:54:53 #
Вчера я разкрыл моей IC-E92D через батарейный отсек. Место слишком мало, чтобы использовать паяльник и не имея другого выбора вытащил диода с помощью острого стоматологического инструмента. Теперь рация отлично работает на 137-174 и 400-470 МГц. Но я обнаружил, что я максимальная выходная мощность на 145 МГц сейчас составляет 3,2 Вт вместо 3,7 до разкритием. Мощност в UHF диапазоне не изменились.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2012 12:59:55 #
worldham
Зачем нужно расрывать на передачу, можно подумать Вы будете работать на всей раскрытой полосе частот.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2012 13:01:40 #
Был у меня Icom E92, отказался от него из-зи разъема подключения гарнитуры, очень не удобный, приобрел старый, добрый Icom E91A/
worldham
с окт 2009
Финляндия
Дата: 27 Авг 2012 14:11:17 #
Мне надо было разкрыть раций потому что я не буду только използовать ей на любительских диапазонах, но у меня есть 2 других каналов для работе, а иногда люблю общаться с друзьями на PMR446. Просто не ожидал что будет разница в выходной мощности после разкритием, читал что такое случaлось с другими людьми после разблокирования YAESU радиостанции.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2012 14:19:49 #
worldham
Тогда понятно, а то много товарищей раскроют станцию на передачу, а зачем раскрыли не понимают и не используют данный потенциал вовсе. Свои минусы всегда есть в модефикации (раскрытии) обычно мощность рассеивается по раскрытому диапазону.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Авг 2012 16:25:59 #
Вот и на подходе уже мой RS-92.
kapellan
с авг 2012
Дата: 31 Авг 2012 19:12:09 #
Nabludatel, у меня американка, т.е. я могу передавать только на 144-148, 420-450.
Часть товарищей имеют YAESU VX-7R B3 и могут вещать на 140-174, 420-470.
Есть ли смысл мне раскрывать радиостанцию до 118-174, 350-470? И критична ли потеря мощности в 0,5 Вт?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2012 21:36:49 #
[b]kapellan[
У меня Icom E91A передача 144-146 мГц. 420-250 мГц., мне не нужно расскрывать ее на передачу, так как хватает открытого участка. Есть люди которым нужно по тем или иным причинам работать на передачу на тех участках где станция закрыта, вот и расскрывают, а есть люди просто которым хочется расскрыть станцию потаму-что это возможно и пользоваться может быть не когда не будут расскрым участком диапазона. Если Вы планируюте общатся с пилотами самолетов, вертолетов, железнодорожниками, полицией и т.д то можно расскрыть. При расскрытии на передачу возможно что у Вашей станции произойдет сбой каких-либо параметров, а может и не произойти. Для портативной радиостанции потеря мощности в 0,5 ватт думаю не критична.
kapellan
с авг 2012
Дата: 01 Сен 2012 14:42:16 #
Nabludatel, спасибо за развёрнуты ответ!
Чуть поясню свою ситуацию.
Рацией пользуюсь только в лесу. 50% времени - это мокрый лес. А он, по моему опыту, очень сильно снижает дистанции. До этого у меня была Yaesu VX-7R B3. В сухую погоду в лиственном лесу с густым подлеском она работала не более чем на 1,2 км (антенна штатная, аккум полностью заряжен ~8,42). В мокром, при тех же условиях, - дистанция снижалась до 0,8 км. Поэтому для моего случая 0,5 Вт мне кажется критично. Или я ошибаюсь? Возможно Icom не так прожорлив по мощности, как Yaesu? Кто что думает? Мощность у меня замерить не чем, если что...
P.S. Сам ни разу не радиолюбитель - вот и пристаю к каждому, как банный лист... ))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Сен 2012 15:26:40 · Поправил: Nabludatel (01 Сен 2012 15:27:29) #
kapellan
Вы какую антену используете, родную - которая шла со станцией ? В лесу какой диапазон используете 2м. (145 мГц.) или 70см. (433 мГц.) ? Все равно выигрыш в расстоянии от 0,5ватт будет совсем не значительный. Нужна антена в резонанс (минимум КСВ) вашей частоте, напишите какую антену используете.
kapellan
с авг 2012
Дата: 01 Сен 2012 16:53:56 · Поправил: kapellan (01 Сен 2012 16:54:42) #
Nabludatel, я писал - штатная, т.е. родная. )
Остальные так же на штатных резинках.
Частоты и 2м, и 70см, но в основной массе последнее, т.к. двухканалок у людей маловато.
На четыре Icom'а IC-92AD, которые в планах купить (пока есть только одна). К ней недавно приобрёл DiamondSRH702. В лесу сравнивал со своей Yaesu VX-7R (антенна штатная). Вроде работает чуть дальше, но не значительно. Но зато гораздо чище по звуку. У Yaesu VX-7R на предельных дистанциях звук приходит с громкими шумами - в 50% случаях приходится переспрашивать.
Если что посоветуете... буду просто счастлив! )))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Сен 2012 12:07:09 · Поправил: vovan58 (03 Сен 2012 12:09:46) #
kapellan
Попробуйте в цифре!
цитата от сюда
На своем опыте использования D-STAR могу вкратце охарактеризовать так:
Хороший прием - аналог и D-Star разницы нет.
Средний прием - разницы практически нет, но D-Star не режет ухо лишними шумами итп.
Хуже среднего - вот тут начинается колоссальный отрыв D-Star от аналога, в тот момент когда аналоговый сигнал затухает и фитингует и не разбираем, цифра уверенно пробивается!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2012 12:46:22 #
kapellan
Посоветовал бы антену Diamond 789 (можно точно подобрать нужную длинну, тем самым добится хорошего КСВ), но для леса она не подойдет из-за своей не гибкости, сломается. Изучите вот поэтой ссылке Антенны УКВ - портативные отзывы об портативных антена. Не знаю как на VX-7R (не пользовался ее), на IC91, 92 есть в меню регулировка микрофона, можно по эксперементировать с этим, может получиться еще громче вас будут принимать.
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 03 Сен 2012 19:28:22 · Поправил: colt (03 Сен 2012 19:30:40) #
Диапазон, на котором работали, гораздо важнее модели рации.
Я подозреваю, что UHF..
Ещё. 3.2.и 3.7 Вт - думаю, что ничем, кроме приборов, разницу заметить не получится.
kapellan
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2012 15:28:17 · Поправил: kapellan (04 Сен 2012 15:39:07) #
vovan58, за совет спасибо, конечно, но я буквально с первого поста не скрываю, что в радио, я чистый... как бы это правильно сказать?.. пользователь. Со своей IC-92AD пытаюсь подружиться имея на руках русский перевод мануала к IC-Е91. А там про D-Star ни слова... (
Nabludatel, подборка интересная, одно смущает, что по многим антеннам всего один отзыв, а это уже не объективно. Но в любом случае, крайне благодарен - сижу изучаю. )
colt, Если я правильно понял, то UHF это 430-тые MHz... Если да, то совершенно в точку, это наиболее часто забиваемые частоты, почему-то. Из Вашего сообщения я понял, что раскрытие рации на качество работы на слух вообще не изменится. Верно?
P.S. Стесняюсь спросить, Nabludatel а у Вас на Icom'е какая антенна?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2012 15:53:52 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2012 16:59:34) #
kapellan
В Москве для мониторинга использую Diamond 789
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 04 Сен 2012 16:08:54 #
Если из-за раскрытия лишь на полватта упадёт мощность - то не изменится.
433 или 446 чаще используются, т.к. на этих частотах работают безлицензионные "мыльницы".
В сыром лесу гораздо эффективнее VHF (144).
kapellan
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2012 16:23:37 #
Ни, чё себе оперативность! ))
Nabludatel, Diamond 789 для меня не подходит как класс. )
colt, про эффективность - да, это факт установленный опытным путём, так сказать. )
P.S. Продолжаю изучать обзоры антенн - работать сегодня категорически оказываюсь! ))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 04 Сен 2012 22:39:07 #
kapellan
с авг 2012
Дата: 05 Сен 2012 17:01:55 #
Спасибо, vovan58!
Похоже по совокупности весьма интересная антенна. Почему же её сравнительной таблице нет?
kapellan
с авг 2012
Дата: 06 Сен 2012 15:28:34 #
Попытался найти MFJ-1715S в Москве. Кажется чего проще? Но тут же вспомнил незабвенное: "О-о, как всё запущенно..." ))
Нашёл только MFJ-1717S и то на заказ. Антенна в трёх конфигурациях: с BNC, с PL и с SMA -разъёмами.
Добрые люди, подскажите SMA для Icom'а IC-92AD подойдёт?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Сен 2012 15:32:01 #
kapellan
Сейчас почти все портативные радиостанции выпускаются с SMA разъемом, в том числе и ваш Icom.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
