Дата: 12 Ноя 2012 23:42:32
именно ее и читал , жму мемори а он предлагает сохранить просто частоту в банк памяти, но не банк скана
Дата: 12 Ноя 2012 23:49:52
Вопрос снимаю немного не врубился сразу, спасибо)))
Дата: 03 Янв 2013 22:57:19 · Поправил: kapellan (03 Янв 2013 22:58:36)
Заказал для Icom 92-AD на eBay.com запасной аккумулятор.
Пришёл без проблем, но он оказался откровенно китайским. На коробочке и корпусе аккума "Made in China". Да и внешне есть отличия.
От сюда вопрос, кто-нибудь знает где можно купить оригинальные аккумы для Icom 92-AD?
P.S. Поисковики ни к чему не привели...
Дата: 04 Янв 2013 00:56:01
kapellan
В Сайкоме.
Дата: 04 Янв 2013 09:28:58 · Поправил: kapellan (04 Янв 2013 10:41:11)
Nabludatel, спасибо!
Действительно. Хотя первый раз заходя через Падающее меню -> Прайс-лист - > Смотреть ищущий эти аккумы ничего в прайсе не найдёт - нет их там. А вот если набрать принудительно в поиске, то тебя сначала выбросит в Яндекс, а затем уже можно будет зайти в другой прайс-лист (и то если только нажать "копия"): он вроде такой же, но позиция BP-256 там уже имеется.
P.S. Логика иных создателей сайтов для меня видимо так и останется непостижимой... )))
Дата: 04 Янв 2013 13:49:44
kapellan
Да полно таких, из за кривизны даже не хочется заходить на них.
Дата: 06 Янв 2013 01:58:11
Заметил что 92я издает некое тихое короткое шипение и щелчек, громкость его не зависит от установленного уровня. Переодичность примерно 6-10 сек., без антенны этого не наблюдается. Такой же звук слышен при нажатии кнопок (если в меню он включен).
У кого ещё так?
Дата: 06 Янв 2013 14:57:22
vovan58, у меня такое бывает (без щелчка, шум в течении 1 секунды), но не часто и какой-то цикличности или логики я в этом не наблюдаю - может такое быть 4 раза в минуту, а может час без шумов.
Может всё зависит от частоты, которая стоит?
Дата: 06 Янв 2013 15:05:51
kapellan
Ну да, что то подобное и у меня, бывает циклично, а бывает и нет. Понял что от частоты не зависит, зависит от сигнала или помехи на входе вернее от её длительности. Если она очень кратковременная то именно так и происходит. Без антенны такого нет.
Дата: 06 Янв 2013 15:54:49
А разве можно включать радиостанцию без антенны?
Дата: 14 Янв 2013 12:26:22
Включать можно по разному) На передачу естественно не желательно, а на прием то, что с ней случиться!?
Дата: 07 Июл 2013 22:28:09 · Поправил: buraner (08 Июл 2013 00:00:52)
Попалась мне тут такая рацейка в руки и удивился я, чой-то я соседа в СВ канале, который расположен неподалёку совсем не слышу.
Подцепил к сервис—монитору и чуть со стула не упал: чутье в FM на 27.0000 более 80 мкВ!!! Я не оговорился!
При этом на всех УКВ диапазонах—норма.
Ну может бес попутал, цепляю йесу 8-ку—всё ок, сканнер—тоже в норме. Обратно 92-ю—опять только более 80мкВ.
Ниже, на КВ всё еще печальнее.
Интересно баг станции или всей серии.
Дата: 07 Июл 2013 22:36:35
Они все такие. |
Дата: 08 Окт 2013 15:48:57
В рейтинге отписался, ну и сюда копию:
Про плюсы говорить не буду, т.к. по предыдущему отзыву всё видно.
Про минусы:
1. Неудобная организация памяти, у каждого приёмника (А,В) своя память, соответственно канал записанный в приёмнике А нельзя вызвать в приёмнике В. (Являясь обладателем IC-R20 данная ситуация меня очень удивила)
2. Поражёнки приёмника А: 15,300 МГц и кратные выше по диаппазонам
(соответственно имеем поражёнку в диаппазоне сортирников (не так страшно) и на авиа 122,4 (что уже совсем неприятно).
3. После процедуры раскрытия "дыры" в приёмнике так и остаются "A" 823.990 - 849 и 868.990 - 894Мгц.
Дата: 07 Ноя 2013 09:10:20
Дата: 13 Ноя 2013 18:02:06
Люди подскажите хорошо ли принимает Icom IC-92 SATCOM ?
Дата: 17 Янв 2014 16:07:10
17 Янв 2014 16:10:41 - Присоединенная тема: Помощь в ремонте ICOM-IC92
Добрый день. Подскажите, кто нибудь может помочь с ремонтом ICOM-IC92? Упала чувствительность на В бенде. Принимает тихо и с искажениями. Все остальное работает.
Дата: 17 Янв 2014 17:52:55
dnkrava
Скорее всего диод вылетел, я ремонт осуществлял в Сайкоме. стоимость 1500-2000р.
Дата: 17 Янв 2014 23:40:45
dnkrava
А общий сброс делали?
Дата: 18 Янв 2014 20:26:35
В Сайком отдавал. Продержали год! Сказали что японцы детали не шлют(
Дата: 18 Янв 2014 20:32:05
dnkrava
А, что сказали по поводу, что сломалось ?
Дата: 18 Янв 2014 21:04:39
Я не очень в этом разбираюсь. Сказали что не могут сделать. Подозреваю что просто про нее забыли. Общались не очень хорошо. Понял что к ним обращаться больше не буду. Так что просто лежит- не пользуюсь-жалко
Дата: 18 Янв 2014 21:24:48
Хочу пока приобрести 91. Не подскажите , реально найти новую, а то на EBAY только 92 есть
Дата: 18 Янв 2014 21:28:24
Дата: 18 Янв 2014 21:32:32
dnkrava
Могу подсказать еще человека который может сделать.
Дата: 18 Янв 2014 21:33:31
Был бы очень признателен
Дата: 19 Янв 2014 00:15:04
Да, новую сейчас трудновато. Я сам в hamcity последнюю забрал:)
Дата: 29 Янв 2014 17:21:52
Уже второй раз замечаю что когда 92AD долго лежит на морозе включенная на прием, то мощность с максимальной переключается на LOW.
Дата: 03 Фев 2014 14:12:09
Вот чудо то дивное... Наверное от холода батарейка разряжается... Хотя нет, скорее чудо.
ZetУчастник
Дата: 11 Июн 2014 13:56:59
