Дата: 11 Июн 2014 14:06:39
Ну пусть побалуются, хорошими станциями :)
Дата: 11 Июн 2014 16:09:54
Вот именно что побалуются )))
Дата: 11 Июн 2014 17:34:14 · Поправил: forte (11 Июн 2014 17:38:43)
МИД широко использует р-станции во внутренней охране наших дипмиссий за рубежом, так что это просто необходимость. Причём на месте закупать запрещено, обязательно присылается из МИДа.
ZetУчастник
Дата: 11 Июн 2014 18:27:06
forte
То что МИД, его отделы режима, пограничники при посольствах, "Заслон" и пр. использует радиостанции это я понимаю, я не понимаю почему были выбраны радиолюбительские станции, а не профессиональные.
Я вот слабо себе представляю чтобы, к примеру, янки при своих посольствах пользовались бы Айкомами или Ясами.
Дата: 16 Июл 2014 15:16:41
Друзья, а после раскрытия рация может вещать в авиачастотах? Спасибо.
Дата: 16 Июл 2014 15:22:52
нет
Дата: 16 Июл 2014 16:22:21
Хм... Спасибо. 8 yaesu может. Будем думать.
Дата: 16 Июл 2014 17:13:43 · Поправил: Solberg (16 Июл 2014 17:15:16)
8 yaesu может
mrak44
К сожалению только в ЧМ. Но зато на 300Мгц работает.
Дата: 16 Июл 2014 17:29:12
Простите не совсем понял ваше сообщение? Можете пояснить! Спасибо.
Дата: 16 Июл 2014 17:31:25
Говорю что на авиа работает 8-ка на передачу, но не в АМ как положено, а в ЧМ модуляции. И на 300 мГц она раскрывается и работает в речном диапазоне (если он Вам интересен).
Дата: 16 Июл 2014 17:35:04
Спасибо! Это многое объясняет. А 8 никак не переделать чтобы она работала нормально в Авиа? Или все же для авиа лучше брать специально заточенную под это рацию? Хотя хотелось бы что то более универсальное. Спасибо.
Дата: 16 Июл 2014 17:47:35
mrak44
К сожалению для АВИА надо только АВИА.
Дата: 16 Июл 2014 17:49:48
Спасибо. Тогда будет только слушать.
Дата: 11 Авг 2014 01:20:05
Доброго вам. Приобрел себе 92 Icom. Сразу возникло пару вопросов.
1. Есть ли инструкция на русском.
2. Где купить зарядку стакан и прочие допы.
Спасибо.
Дата: 11 Авг 2014 01:35:09
Дата: 11 Авг 2014 02:17:44
Да станция досталась американская. Вилка тоже. Можно ли ее включать в наши розетки через переходник? Спасибо.
Дата: 11 Авг 2014 07:34:12
mrak44
А сами свой мозг включить не можете? Если на адаптере питания указан диапазон входного напряжения 100-240 В и частота 50-60 Гц, то да, если только 120 В и 60 Гц, то нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение |
Дата: 08 Сен 2014 11:51:59
Решил своей FT-60 подыскать замену среди ICOM. От FT-60 не избавляюсь - будет в резерве. Выбор предварительно пал на IC-92AD и ID-51E. Сразу скажу, работа в D-STAR в моем регионе - дело бесперспективное :). Поэтому смотрю на другой функционал, качество, удобство и т.д. Работа р/станции будет в основном на уровне низовой связи.
Мои предварительные соображения: IC-92AD - аппарат не новый, но проверенный временем. ID-51E - новый, информации немного, и она противоречива: от "отличный" до "IC-92AD лучше".
Хотелось бы услышать (прочитать) мнение людей, имеющих (имевших) оба аппарата.
Дата: 08 Сен 2014 19:45:09
Ну и какой же в них смысл, если D-Star не будет использоваться?
для низовой связи надо вниз уходить, Low Band, 50MHz.
Дата: 08 Сен 2014 20:48:43
О 92м сказать ни чего не могу имею91й машина надёжная таскаю везде охота рыбалка поездки в авто,корпус малость потёрся 6 лет полёт нормальный.92 и 91 как бы одно и тоже с не большими доработками.
Дата: 09 Сен 2014 09:50:23
О том, что 91 и 92 очень похожи, я в курсе. И про надежность наслышаны. Вот и засматриваюсь; или 92, или 51...
Дата: 09 Сен 2014 10:00:52
Слесарь
Если работа в D-STAR в моем регионе не нужен, то смысла брать 92 нет никакого. Ибо кроме как D-STAR в 92м по сравнению с FT-60 вы ничего нового не увидите, да и аппарат так себе по характеристикам не лучше и не хуже других.
Дата: 09 Сен 2014 10:03:28
да и аппарат так себе по характеристикам не лучше и не хуже других. не соглашусь, 91 и 92 по приемных характеристикам будут лучше всяких Yaesu.
Дата: 09 Сен 2014 10:12:10
Ну, это вопрос не спорный, а очень спорный. Почему бы и нет, собственно?
В таком раскладе 92 будет удобнее.
Ну вот у меня оба аппарата. И для д-стар и для классики.
51 удобнее именно для работы в д-стар, она под это заточена. Много, почему.
92 в д-стар менее удобна, зато как классический укв чм хенд-хелд - просто великолепна. Ей бы еще аккумулятор поемкостнее...
Дата: 09 Сен 2014 11:29:59
D-STAR если и будет востребован, так это только во время редких и коротких выездов на "большую землю". Пока же "буйных мало, вот и нету вожаков" (с).
Конечно, я понимаю, что лучший вариант, это "подержать" в руках оба аппарата. Но вот такой возможности нет. Потому могут быть и вопросы глупые...
В 51-ом меня смущает отсутствие DTMF-клавиатуры и именно заточенность под D-STAR.
92-ой: габариты и моральная устарелость (момент спорный - но я так вижу). Кроме того, как я понял, под гарнитуру переходник нужен.
Так же вопрос: насколько по приему различаются? Где лучше эргономика? Как они работают с ПК? Насколько проблематично?
Дата: 09 Сен 2014 11:42:42
примерно одинаково. Антенна одна и та же. 51 некоторым кажется почувствительнее.
для разных применений - по разному.
через переходник :))))
смысл вопроса в чем?
что именно?
Дата: 09 Сен 2014 11:58:10
Мне, так понимаю, для 2-ки и 70-ки больше 92-ой сойдет... Хотя хочется и с 51-ым поработать :)
что именно?
Требования к железу и операционной системе ПК. В свое время столкнулся с этим при работе с моторолами и ессу. Им было или ХР подавай, или что нибудь :)
Есть ли проблема с софтом самих ICOMов?
Дата: 09 Сен 2014 12:09:57
все там нормально... не парьтесь...
Дата: 09 Сен 2014 14:10:30 · Поправил: flashflash777 (09 Сен 2014 14:11:05)
C ПК, нормально работает ID-51.
92 станция с ПК работает только через платный софт и мудрёный кабель,
Берите ID-51 и не парьтесь, эта станция шаг вперёд относительно 92 модели.
Была одна и вторая у меня, 51 есть и сейчас.
DTMF клавиатура вам там не нужна будет, поверьте всё работает как надо.
Про D-Star не слушайте никого, захотите всё сами сделаете для себя. Будет у вас дома узел доступа D-Star подключённый к общей сети. Тут только от вашего желания зависит, никто за вас сеть D-Star не построит. Люди помогут советом с постройкой и настройкой, общая информация есть на тематическом сайте.
Дата: 10 Сен 2014 08:29:14
По 51-му два вопроса, навеяных чтением Интернета:
1. емкости штатного аккумулятора не хватает, желательно довзять дополнительный?
2. были (или есть) проблемы с микрофоном? Что то так же мелькало и про громкоговоритель...
