Дата: 10 Сен 2014 08:38:11
По 51-му два вопроса, навеяных чтением Интернета:
1. емкости штатного аккумулятора не хватает, желательно довзять дополнительный?
2. были (или есть) проблемы с микрофоном? Что то так же мелькало и про громкоговоритель...
1. Желательно парочку дополнительных повышенной ёмкости.
2а. Проблема давно решена, все станции продаются теперь с новой защитной мембраной на микрофоне (белого, визуально очень хорошо заметно).
2б. Динамик размером с пяти рублёвую монету, требовать от него большего чем эти 5 рублей не стоит. Для дома и слабо шумной обстановки хватает.
Дата: 10 Сен 2014 08:54:03
Спасибо за ответы, буду переваривать, думать.. :)
Дата: 10 Сен 2014 11:51:47 · Поправил: Vlad_01 (10 Сен 2014 11:52:34)
У ручных трансиверов они все 5 ти рублёвые, но отличаются как небо и земля, причин много, начиная от выбора динамика до наплевательского отношения к его окружению и условиям работы.
Например, динамик в IC-T90 очень правильно выбран для работы на ГЕРМЕТИЧНЫЙ внутренний обьём самого трансивера,
и результат звучания отличный для такого размера, и работает не только на обьём, но и на упругую резинку клавиш PTT и SQL, при громкой работе даже ощущается рукой. Чего не скажешь о китайцах, в которых никто ничего не подбирал и нет работы на замкнутый обьём.
По поводу D-Star, да современно, понтово и т.д. и т.п., но не для провинциальных городов. Ну есть у нас в Пензе и Заречном пара, максимум тройка D-star'цев и уже не один год. И что? И ничего - ТИШИНА!
Для Москвы и Питера да, другое дело!
Дата: 12 Сен 2014 11:39:29
Слесарь
IC-E92 уже практически закончились. В Японии остатков нет.
Дата: 12 Сен 2014 11:56:43 · Поправил: flashflash777 (12 Сен 2014 12:04:31)
Повторюсь ещё раз - ЗА ВАС никто не построит сеть D-Star. У кого есть желание участвуют, даже из таких мест по сравнению с которыми Пенза, мега столица.
Собрать дома узел для доступа к сети, дело не хитрое и пройденное людьми уже по много раз.
Хочет человек пользуется сам, а хочет и к базовой антенне всё подключает, и пользуется уже весь город.
У вас в Пензе нет D-Star только лишь потому, что ВЫ радиолюбители ПЕНЗЫ, палец о палец не ударили.
И то, что у вас в городе корреспонденты имеют на руках радиостанции от ICOM с D-Star - это хорошо. Только без подключения к обще-Российской сети D-Star, эти станции как вы и сказали понтовые и дорогие игрушки.
Слесарь
Да не ломайте вы голову, 92 станция уже мёртвый продукт (и стоит как самолёт), берите новое современное, в 51 станции предусмотрен апгрейд внутреннего ПО в домашних условиях. Не говоря уже об удобстве настройки всего и вся с ПК (даже без покупки кабеля). Нужно будет помочь настроить пишите поможем.
И берите по возможности ID-51A.
Дата: 12 Сен 2014 12:45:53
Отличия от ID-51E, так понимаю, в частотах? Или есть еще какие то функции?
Дата: 12 Сен 2014 12:50:35 · Поправил: flashflash777 (12 Сен 2014 12:58:02)
Да, это всегда удобнее. И с настройкой через софт будет меньше вопросов.
http://lh6.googleusercontent.com/-YpIMZlrrbWI/USE2GF7wi3I/AAAAAAAAEcE/LT979a0f9Ps/s576/1234.png
Да и практика увы такова, что за ОКЕЯН все товары делают более добротно, как это не прискорбно.
Софт можете скачать уже сейчас, да и настраивать потихонечку, всё доступно на официальном сайте поддержки.
Из архива нужно взять чистый конфиг под вашу модель (A, E, J) и работать с ним в софте, всё просто и удобно.
Как получите станцию, запишите в неё настройки за две минуты и ВЫ КРАСАВЧИК :) |
Дата: 12 Сен 2014 12:58:21
Вообще-то они разрабатываются одними и теми же инженерами и делаются на одной фабрике в Вакаяме.
Дата: 12 Сен 2014 13:01:13 · Поправил: товарищ Сухов (12 Сен 2014 13:07:21)
Не понял... ©
В чем дело "другое"? У вас там радиоволны другие? Или передача пакетов по сети в обратном порядке происходит?
Правильно коллега говорит, то что у вас нет доступа к сети д-стар по одной единственной причине - ВЫ этот доступ не организовали.
А это гораздо проще, чем может показаться.
Так что тишина это - только потому, что вы эту тишину не нарушаете.
и от себя еще добавлю , не "понтово" а очень удобно.
И при поездках по миру в том числе. Наши ребята (и я в том числе) пользовались д-стар из-за границы для связи с нашими местными, да и иностранцы частенько заходят к нам на огонек.
Дата: 12 Сен 2014 13:05:20
Детей учите.
Я уже всё это выкакал, на собственном опыте. Вас никто не заставляет соглашаться или прислушиваться к моему мнению. Моё личное мнение не предмет для дискуссии.
Есть своё что добавить человеку по его вопросу - Welcome!
Дата: 12 Сен 2014 13:14:06
flashflash777, что то не догоняю... У ЕХР (а это Е) больше диапазон, чем у USA(А)?..
Дата: 12 Сен 2014 13:18:06 · Поправил: flashflash777 (12 Сен 2014 13:20:19)
EXP вы получите, ТОЛЬКО раскрыв станцию (удалив один или два диода). Как это сделать описано и в картинках и на видео.
ID-51A оптимальна по диапазону TX & RX. Ничего ковырять не нужно.
ID-51E - Европейская версия (EUR)
Дата: 12 Сен 2014 13:19:36
Да как бы в бонусе охото побольше диапазон. Если только это, то можно и поковырять Е :)
Дата: 12 Сен 2014 13:23:00
Ковыряйте, станция же ваша, хоть в пиве топите.
А оно нужно это раскрытие - если подумать, то нет. Я не знаю ни одного владельца ID-51A кто бы занимался этой хренью.
Дата: 12 Сен 2014 13:46:02
EXP это не E.
EXP - это экспортная версия, она не имеет сертификата CE или FCC, поэтому стоит чуть дешевле и обычно имеет максимальный диапазон. Индекс EXP пишесся после буквы A или E. Например ID-51A #05 USA и ID-51A #08 EXP
Дата: 12 Сен 2014 14:10:34
Получается, что:
ID-51A ТХ; 144-148, 430-450
ID-51E ТХ: 137-174, 380-479, но нужно "ковырять"?
Дата: 12 Сен 2014 14:36:24 · Поправил: flashflash777 (12 Сен 2014 14:37:01)
Слесарь
Вроде по этому вопросу уже несколько раз ответ дали, даже картинку из мануала показали, в который как видно вы и не заглядывали.
Бог вам и инструкция на Русском языке в помощь.
Вам не о ковырании думать надо, а о том что это современные игрушки и в первую очередь, надо быть с компьютером и софтом "НА ТЫ". Техника в руках дикаря - кусок металла!
А вы полдня в двух соснах блуждаете (в частотах TX & RX наглухо запутались), купите FT-60 и не парьтесь.
Если вам нужны ответы про ID-51, общайтесь в соответствующей теме, здесь тема IC-92AD.
Дата: 12 Сен 2014 14:52:16
flashflash777, понял, вопросов больше нет.
Дата: 30 Окт 2014 02:17:31 · Поправил: mrak44 (30 Окт 2014 10:41:13)
Друзья есть у кого софт для настройки рации через USB порт. Точнее как подружить программу с рацией. USB определяется как подключение к COM порту а дальше тупик. Спасибо.
Дата: 30 Окт 2014 12:38:29 · Поправил: vovan58 (30 Окт 2014 12:39:51)
А что тупик то? У вас программы нет или шнура для подключению к ПК ?
Настройка примерно такая же как и на других рациях, в настройках программы выбирайте нужный COM порт и вперед.
Дата: 30 Окт 2014 17:29:37
Да вот думаю дело в том что провод у меня не к этой рации. Может быть в этом дело? Ибо отказывается подключаться и все.
Дата: 30 Окт 2014 23:23:33
Там разъем хитрый, но если подходит к 92й то достаточно трех проводов что бы рацию подключить к СОМ порту компа без всяких схем.
Вот как то так |
Дата: 31 Окт 2014 02:41:17
Да но у меня USB кабель через переходник. Спасибо все равно всем. Будем разбираться:)
Дата: 11 Дек 2015 00:00:50
Купил на aliexpress кабель для программирования. Пришел кабель RPC-1478-u. Поставил драйвера. Но комп все равно не видел рацию. Кабель не той системы или может я что то делаю не так? Спасибо.
Дата: 11 Дек 2015 01:55:09 · Поправил: vovan58 (11 Дек 2015 01:56:05)
mrak44
Не удивительно то у вас не получается. Кабель должен быть OPC-1799.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/8ed2afb5099559e21098.jpg) |
Дата: 11 Дек 2015 01:57:47
Тоесть то что продают в инете (другие кабеля) совершенно не подходят?
Дата: 11 Дек 2015 05:35:15
Этот кабель, это 3 провода и 2 разъёма, никаких драйверов не нужно, нужен com порт (txd, rxd, gnd).
Дата: 11 Дек 2015 11:20:39 · Поправил: vovan58 (11 Дек 2015 11:24:15)
mrak44
Если бы один кабель подходил ко всем рациям, тогда зачем их продают такое различное множество?! Год прошел, а вы ни как это не поймете. Вы сами разъем то этот видите у рации?
Чуть выше я видео в помощь приводил как без специального разъема подружить рацию и ПК.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 11 Дек 2015 11:22:30
В том то и дело вроде заказываю нужный кабель (со слов продавца).
Вы сами разъем то этот видите у рации? Это как понять простите?
Дата: 11 Дек 2015 11:26:46 · Поправил: vovan58 (11 Дек 2015 11:27:45)
Ну по разъему можно визуально примерно понять подойдем вам тот кабель со слов продавца или нет. Глядя на разъем у продавца и сравнивая с ответной частью на рации. В личку напишите где живете, может помогу с прошивкой своим кабелем.
