На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ aruz, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-92AD
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Май 2012 00:24:11 · Поправил: vovan58 (23 Май 2012 00:24:29) #
Сканировал диапазон 300-400 МГц на IC-92AD, потом тоже самое проделал на IC-R20, ну как бы просто скорость сканирования сравнивал, ну не в этом суть. 20й остановился на частоте 341.500 МГц(полшкалы, управляющий канал MPT-1327 ) и тут я подумал почему 92й промолчал, да ладно шумодав подумал я и набрал эту частоту на 92м, тишина, открываю шумодав тоже тишина странно…тем более что на 20м телеском не раздвигал!! Походил по всем комнатам у укон, 20й стабильно принимает стрекочующий сигнал, 92 молчит как рыба, только шум на всю шкалу. Совсем интересно стало, дослал YAESU VX-2R, ну думаю с его коротышом вообще глухо будет, включаю, настраиваю три кубика по s-метру стабильно принимаю транк. Первая мысль то что антенна у 92го на данной частоте никакая, меняю местами антенны на 92м и вх-2. И снова тот же результат, ладно думаю утром попробую в машине у гаража и по дороге на работу, р20 не брал с собой так как для сравнения вх-2 вполне годился. У гаража вх-2 также стабильно принимал на 4 балла, на родную антенну и о чудо проснулся 92й на один кубик по его шкале и то пока не поднял его над головой. Хочу заметить что антенна вх-2го на один кубик принимает лучше чем антенна 92го айкома.
Владельцы IC-92AD что скажете, не ужели он такой тупой в этом диапазоне или с моим аппаратом что то не то?
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 06 Июл 2012 13:23:48 #
Тишина в ветке....
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 06 Июл 2012 13:38:18 · Поправил: vovan58 (06 Июл 2012 13:46:37) #
Мало владельцев или вопросов по ним нет.
Dimmonn78
Вы выкладывали инфу о раскрытии аппарата здесь, а каков же предел после открытия получается?
Или есть уплотнитель между аккум. и корпусом??? Да, по периметру аккумулятора резиновая прокладка и вокруг контактов самой "тушки" резиновая юбка.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 22 Июл 2012 19:21:14 #
Тишина в ветке....
А чего обсуждать то, дуделка работает как часы. Касательно чутья приёмника меня устраивает. Антенна штатная никакая, смотрел анализатором, резонансов в любительских диапазонах нет, минимальное КСВ на любительских частотах 2,65. Тангента с GPS удобна на природе (грибы, катание на квадриках итд). Перед заходом в лес сохранил точку, а когда собрался домой врубил GPS и идёшь на прямки на сохрянённую точку очень удобно. Будут вопросы пишите обсудим.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Июл 2012 11:16:30 · Поправил: vovan58 (23 Июл 2012 11:17:06) #
А какую вместо штатной используете? Тоже задумался о замене.
товарищ Сухов
Дата: 23 Июл 2012 11:27:50 #
Советую Diamond SRH-701 если покороче, SRH-771 если поэффективнее и SRH-805 для "ближнего боя".
У меня к 92-му именно такой комплект.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Июл 2012 12:06:29 #
товарищ Сухов
Спасибо, буду смотреть.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 23 Июл 2012 13:07:14 #
Использовать можно любую, хоть гвоздь лишь-бы этот гвоздь был в резонансе на нужной вам частоте. Хлыстики под 40 сантиметров хороши дома на подоконнике у окошка. Телескоп хорош послушать эфир на широком приёмнике.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Июл 2012 16:02:04 #
Да это понятно что можно и кровать подсоединить, я про конкретную модель антенны спросил.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Июл 2012 22:08:10 #
Dimmonn78
Ну вот наконец то и пришла)))) Заказал 05.07 отправили 07.07, забрал на своей почте в подмосковье утром 19.07. Контора отработала на "ура", все пришло в одной коробке(в ней упаковки с зарядным стаканом, с самой станцией, антенкой SRH805, переходником под гарнитуру, чехлом, автомобильной зарядкой), Все проложено мешочками с воздухом. Изучаю)))))) Жаль нет умельцев кто бы перевел на русский язык инструкцию. Использую пока от 91AD.
Поздравляю!
Ну и как впечатление?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2012 08:49:06 · Поправил: flashflash777 (25 Июл 2012 08:55:46) #
Dimmonn78
вывод: жалею что сразу не заказал тангенту))))))
Поздравляю с отличной покупкой.
Маленький совет, подумать перед покупкой. Размер тангенты такой же как и самой станции. Моё мнение гарнитура по практичней будет. Не поймите не правильно выбор только за Вами. Если есть интерес и бываете в районе Ясенево, Бутово можете подъехать и пощупать в живую и то и другое пред покупкой.
Ниже фото того и другого.
IC-92AD + Тангента.
IC-92AD + Гарнитура.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:00:50 · Поправил: Dimmonn78 (25 Июл 2012 09:03:19) #
vovan58
Поздравляю!
Спасибо! Ну как и писали: "мерседес" среди радиостанций, когда берешь в руки - сразу чуствуешь качественная и эргономичная станция. По функционалу покаа изучаю... Скоро выезд на ахтубу, после возвращения думаю озадачить жену с переводом мануала (она переводчик, хотя потребуется время-много специфических терминов), если переведет, то выложу на сайте. Пока использую мануал от 91AD. Из антенн: SRH 701(заказывал на e-bay.com), SRH 805 (на Hamcyti.com вместе со станцией) и SMA 24 (брал на Савеловском в "Профи").
Есть вопрос: при каких вариантах зарядки станция может работать:
1. Станция заряжается в стакане и при этом ее можно включать и слушать эфир (можно ли на передачу? хоть и неудобно)?
2. Аккумулятор заряжается в стакане, а к станции подключаешь зарядку из комплекта и слушаешь (можно ли на передачу)?
И еще вопрос:
пока не решил буду ли раскрывать (вроде нечего лезть в эфир на тех частотах, но как то душу греть будет мысль о владении р/с с широким диапазоном), но интересно - исчезнут ли при раскрытии дырки в приемнике "A" 823.990 - 849 и 868.990 - 894Мгц.
Да, т.к. буду часто лазить по лесам и полям думаю зря не купил тангенту... Вывод сделаю после использования Wouxun KG-UVD1P, взял ее как дешевый вариант в пару к своей, точнее пока заказал, жду. Должна быть с тангентой, вот там и сделаю вывод.
P.S. Большая благодарность Товарищу Сухову, за консультации и помощь!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июл 2012 09:01:28 #
flashflash777
С гарнитурой конечно по приятней и по удобней будет, но эти сопли с переходниками как то не очень(
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:05:45 #
Вот тоже думал про гарнитуру но напрягает: один хвост в ухо другой в рукав, хотя они разные есть но как то много проводов, а тут повесил тангенту на лямку рюкзака и все дела а станция в боковом кармане рюкзака.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:06:25 #
vovan58
Расрывал свою?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июл 2012 09:11:31 #
Dimmonn78
Ну кому как удобнее, в одних условиях одно удобнее, в других другое и смотря ещё какая одежда и экипировка, я так думаю.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:12:23 · Поправил: flashflash777 (25 Июл 2012 09:17:06) #
У меня раскрыта этих дырок нет.
Так работает на передачу второй пункт никогда не пробовал.
Гарнитура бывает к месту, в колонне и ещё много где, когда эфир слышите только вы, а не дети и жена.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июл 2012 09:13:53 #
Dimmonn78
Расрывал свою?
Нет. Пока так всё устраивает. А что бы раскрывать для начала надо узнать какие частоты добавятся, а то может и нет смысла дергаться.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:16:31 #
flashflash777
Спасибо за фото! Не ожидал что такая большая тангента, проще станцию саму нацепить)
Согласен, но честно говоря удивил размер тангенты.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:18:56 #
vovan58Нет. Пока так всё устраивает. А что бы раскрывать для начала надо узнать какие частоты добавятся, а то может и нет смысла дергаться.
flashflash777при раскрытии дырки в приемнике "A" 823.990 - 849 и 868.990 - 894Мгц.
Уважаемый flashflash777 напишите плиз в этой ветке на какие частоты раскрыта Ваша р/с?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:22:19 · Поправил: flashflash777 (25 Июл 2012 09:22:31) #
Dimmonn78
Дудка раскрыта на передачу в диапазонах 137Мгц. - 174Мгц. / 400Мгц. - 470Мгц.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июл 2012 09:25:10 #
Спасибо за инф.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:27:39 · Поправил: Dimmonn78 (25 Июл 2012 10:13:40) #
Соственно говоря, что и требовалось доказать 137-174 400-470.
У flashflash777 наклейка под аккумулятором отрывалась наполовину (при выпаивании) вот отсюда у меня вопрос:
хотелось бы знать мнение участников - удалять через аккумуляторный отсек или с разбором станции (не трогать наклейку) кто как думает?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:37:01 · Поправил: flashflash777 (25 Июл 2012 09:41:41) #
Dimmonn78
Мне честно говоря всё равно как, хотя если как следует подумать ICOM сделал технологическое окно в корпусе именно для этой операции. Если разбирать станцию следы от вскрытия обязательно останутся это будет видно по винтикам, следы на корпусе от инструмента монтажника с трясущимися руками. А если станция вскрывалась это наводит всех на мысль, что эта станция ремонтировалась или ещё чего. Как то так.
Dimmonn78
Она не только большая, но и тяжелая.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:42:03 #
flashflash777 тоже так считаю, что не зря это окно существует, вот только почему его не сделали на каком нить крепеже (винты, защелки и т.д. с резиновым уплотнением) просто немного напрягает вопрос герметичности. Понятно что на заводе делают одинаковые а в конце в зависимости от страны-назначения впаивают либо нет, потом окно закрывается.
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 09:44:29 #
flashflash777
И все же интересно мнение по поводу тангенты (кроме функций GPS.... у меня отдельный навигатор) в каких случаях пригодилась и т.д. или все же не так и нужна была?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2012 10:15:48 · Поправил: flashflash777 (25 Июл 2012 11:57:50) #
Dimmonn78 писал ранее:
Обычной тенгенты у меня нет только с GPS. Если в двух словах.
ICOM HM-175GPS Тангента с GPS (водонепроницаемая) в IC-92AD выполняет следующие функции:
1. Определяет своё местоположение.
2. Определив всвоё местоположение станция может передать эти данные на D-Star репитеры с сервисом D-PRS или на шлюзы APRS (настройка режим GPS-A ручной или автоматический режим) с отображением в реальном времени на этой КАРТЕ
3. Если в группе несколько станций D-Star с GPS между этими станциями возможен обмен данными, на экране будет отображено: координаты второго корреспондента, направление, дистанция, итд.
4. Можно сохранять в памяти станции нужные Вам координаты мест. И выбрав в последующем эти координаты станция будет указывать прямолинейное направление, дистанцию до пункта назначения. Вносить координаты мест можно со станции или с компьютера.
Вот собственно и всё.
Касательно удобства я уже писал своё мнение выше.
flashflash777 писал ранее:
Dimmonn78
с янв 2009
Дата: 25 Июл 2012 10:16:09 #
flashflash777
Блин..........((((
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2012 12:11:32 · Поправил: flashflash777 (25 Июл 2012 12:23:21) #
Кстати народ, тут лежит сама программа для IC-92AD СКАЧАТЬ
а у меня есть не оригинальный кабель для программирования с выходом USB. Как я понял кабель должен работать через переходник для гарнитур (а может этот кабель и не подходит для 92-го айкома). Скажу честно никогда его не подключал. Если кто хочет могу презентовать, дрова для этого кабеля вроде где то лежат на компе.
Кабель вот такой как ЗДЕСЬ. Может всё заведётся и не надо будет тратить 125$ на оригинальный кабель.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июл 2012 14:27:06 #
flashflash777
Думаю что не подойдет. Оригинальный кабель работает без всяких переходников гарнитур. Скорее всего он для 91 модели. Наверно OPC-1529 только он с COM портом.
Себе я заказал RS-92, а это кабель с ПО и по отдельности как я понял они не продаются.
