На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Прочее —› Параллельное включение генераторов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 23 Май 2012 10:44:31 #
Имеется два бензогенератора CHAMPION GG3300. Есть ли возможность включить их в параллель? Теоретических материалов в сети на эту тему много, а практических советов нет. Возможно кто-либо уже занимался этим вопросом.
Клен
с апр 2010
Дата: 23 Май 2012 10:53:09 #
Надо обеспечить синхронность на выходе генераторов.
Я сомневаюсь, что у них есть такая возможность...
(для генераторов переменного тока, это получают изменением частоты вращения)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 23 Май 2012 11:00:15 #
Этим вопросом занимались, ибо все электростанции в СССР были включены в единую сеть и работали синхронно, естественно методы отработаны и профильные инженеры знают как и что. Любой вменяемый человек естественно понимает, что генераторы должны вращаться синхронно, и синфазно. Как это сделать тоже понятно, надо регулировать обороты бензогенератора с точностью до фазы. Учитывая, что маленькие генераторы очень малоинерционны, задача поддержания фазы выливается в дополнение генератора маховиком в худшем случае, или в весьма сложный регулятор, затем ряд экспериментов с аварийными отключениями - наличием защиты и т.д. и т.п. Экспериментируйте, если оно того для Вас стоит, или купите более мощный генератор, если это Вам будет дешевле. Как бы всё можно, но не всё нужно.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 23 Май 2012 11:45:06 #
Покупка более мощного генератора не выгодна, т.к. обычно генераторы работают либо по отдельности, либо на разные сети. Но иногда возникает необходимость одного более мощного источника.
xman
Вологда
Дата: 23 Май 2012 11:56:10 · Поправил: xman (23 Май 2012 12:01:28) #
Чтобы синхронизировать генераторы по фазе - понадобится электронная система управления оборотами двигателя, работающая с достаточно высокой динамической точностью, иначе никак. И имеющая высокую надежность, иначе при разбалансировке из генераторов пойдет дым. Возможно действительно придется переделывать конструкцию генераторов, т.е. добавлять тяжелый маховик. На мой взгляд овчинка этого не стоит, т.к. будет сопоставима со стоимостью генератора (в районе 10 тыр), и скорее всего намного больше.
Также возможен вариант с выпрямлением выходных напряжений обоих генераторов, и объединением их уже по постоянному току, который с помощью инвертора мощностью 5..6 кВт будет преобразован обратно в переменный. Маховиков и синхронизаторов тут не потребуется, но вопрос опять же в стоимости...
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2012 12:52:48 · Поправил: RadioKoteg (23 Май 2012 12:54:37) #
Электроник Имеется два бензогенератора CHAMPION GG3300. Есть ли возможность включить их в параллель? Нельзя.
Как варианты:
1. Теоретически способом, выпрямить в постоянное, сложить, отправить на преобразователь с постоянного в переменный, при этом КПД всей системы будет равно одному целому и одному десятому от двух генераторов.
2. Соединить валы в одно целое вращательное движение, сдвинуть относительно цилиндров дабы распределить динамику силы так чтобы с 4-тактного получился 8-тактный, то же сделать с фазами генераторов.
3. Распределить на две распределенные отдельные сети.
4. Продать два за вырученные деньги купить один мощнее.
5. Думать здесь на форуме за другие более изощренные методы.
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2012 12:57:42 #
Думаю это самый реальный способ, сцепить их валы в одно целое, можно сцепить три и сдвинуть каждый на 120 градусов, получится трех фазный генератор.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 23 Май 2012 16:02:10 #
ИМХО наиболее реально по отдельности выпрямить, сложить, и на инвертор. Хотя если цена такого решения окажется больше, чем покупка одного мощного генератора, то наверное проще купить таковой.
Может быть есть возможность разделить потребителей Ваших генераторов на 2 группы и каждую питать от генераторов по отдельности? Мне часто приходится так делать в полевых условиях, потребители разбиты на 3 группы: самая мощная (свет,звук) питается от обычного 3кВт "чабанского" бензогенератора, компы, связь и слаботочка от 1кВт инверторного бензогенератора, а самое ответственное от 1кВт инвертора в микроавтобусе. А если задача не столь крупная, то беру тот генератор, который больше подойдет под конкретную задачу.
NBFM
Дата: 23 Май 2012 18:47:25 · Поправил: NBFM (23 Май 2012 23:24:24) #
Электроник
может стоит пойти по иному пути? мощные инверторы? или мотор генератор с двумя двигателями, мощность которых идет на раскрутку одного более мощного генератора?
единственное, что это дополнительный вес и неслабый.
если применять хитромудрые инверторы с двумя источниками- это легче по весу.
практических устройств подобного рода не встречал, но теоретически- это не является невозможным.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Май 2012 20:03:41 #
а если нагрузка не требует синусоиды, например без трансформаторные БП, т.е. импульсники компов, ТВ, а так же свет - то и инверторы вроде как не нужны.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 23 Май 2012 20:15:30 · Поправил: brokenpot (23 Май 2012 20:22:38) #
serk
Они и сейчас включены в единую сеть и работают синхронно, иначе - невозможно :)
А как в этой электростанции получается 50 Гц? Нет ли там уже готового инвертора?
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 23 Май 2012 20:29:16 #
А как физически реализуется синхронизация в более дорогих (уже не "ГГ") бензогенераторах, где предусмотрен отдельный кабель для этого?
Клен
с апр 2010
Дата: 23 Май 2012 23:24:14 · Поправил: Клен (23 Май 2012 23:40:00) #
Теория
А вот еще со схемами
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 24 Май 2012 12:53:46 #
Спасибо!
