На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ SashaShmel, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Похоже накрылся Diamond SX-200
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 25 Май 2012 09:05:11 #
Коллеги! Прошу совета. Год валялся без дела SX-200, недавно стукнулся катушкой с хлыстом на авто антенне достаточно сильно, решил промерять КСВ.
Что напрягло - калибровка крутится, стрелка ходит, но при подключении 2-х разных антенн - всегда
в начале (до "кручения") показывает 0, раньше могло показывать что угодно.
Переключаю из калибровки в режим измерений - стрелка там, же на 0. Но на антенне поставленной стационарно, я понимаю что КСВ может быть 1:1.
Но на магнитике ни когда такого не было. По случаю остановленный таксист с магниткой - все тоже КСВ 1:1. Стрелка при переключении вообще не дергается.
При этом при измерении прямой / отраженной мощности - я вижу что часть ее (мощности) все же возвращается - т.е. КСВ там по любому не идеален.
Прошу совета, что можно сделать. Переключалку я прозвонил, горелых деталек на глаз не нашел. С чего начать копать?
501
с фев 2008
Дата: 25 Май 2012 09:13:08 #
Диоды в детекторе прозвонить, сам индикатор проверить.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 26 Май 2012 08:34:28 #
ок. бум пробовать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
