Дата: 25 Май 2012 22:48:41
Имею технический вопрос, простите коли ламерский. В трансляциях Шереметьево и Внуково транслируются по 10 частот. Как технически организован их приём и оцифровка? Есть ли приёмники, могущие принимать сразу несколько частот? Сам я авиа никогда не слушал, так что совершенно не знаком со слухательной техникой. Но собираюсь начинать...
Дата: 25 Май 2012 22:49:27
nakos
сканирующие приёмники
Дата: 25 Май 2012 22:56:40
А как они работают? Принимают частоту только во время передачи или слушают постоянно? Если во время передачи, то что они делают если передача одновременно идёт по двум и более частотам?
Дата: 26 Май 2012 00:57:11
Частоты записаны в память, приёмник переведён в режим памяти и запущен режим сканирования каналов памяти. Как только на каком-то канале появляется радиообмен, приёмник останавливается на этом канале до окончания радиообмена. Как только обмен закончился, приёмник возобновляет сканирование каналов памяти.
Дата: 26 Май 2012 02:22:27 · Поправил: nakos (26 Май 2012 02:24:26)
Благодарю за ответы друзья. То есть, если одна передача перекрывается с другой, то одна из них - начавшаяся позднее - будет утеряна? Видимо так, а значит сия схема мне не подходит... Я ставлю себе цель-максимум писать несколько частот и писать постоянно. Без потерь и с НОРМАЛЬНЫМ качеством. И это не должно вылиться в фантасмагорическую сумму. Пока рассматриваю варианты на донглах Е4000, один сейчас тестирую, + мощный комп+антенна с МШУ. Другой вариант представляет из себя батарею дегенов, с многоканальным аудиорекордером и опять же комп и антенна с МШУ. Может ещё идей подкинете?
п.с. кстати кто хоязин трансляций? С кем собственно связываться дабы получить доступ к чату? Интересует МВЗ.
Дата: 26 Май 2012 14:09:29
nakos
Что-то подобное рассматривалось здесь. |
Дата: 26 Май 2012 14:23:27
nakos
Хозяева в другом месте, здесь администраторы. ;)
Дата: 26 Май 2012 18:28:55
nakos
один только сплиттер съест не менее 100 баксов (это если брать сплиттер для кабельного) а если брать нормальный сплиттер на 50 ом 8 портовый он обойдется уже 250+
но самое забавное что "батарея дегенов" с МВЗ не справится, тут очень плотно порой бывает. А ставить скажем 30 дегенов и при этом знать что 80 процентов времени они будут простаивать, так как всплески радиообмена бывают в 20 процентах времени будет и дорого и нецелесообразно.
третий нетривиальный вопрос - это звуковые карты. но ссылку тут я вижу уже дали на тему.
Я оцениваю мониторинг МВЗ в сумму не менее 5000 долларов - сюда входит приемная, аппаратные и софтверные части.
Дата: 26 Май 2012 20:47:20 · Поправил: nakos (26 Май 2012 20:48:48)
Моя калькуляция несколько иная.
Антенна 100
Пара МШУ 200
Свистки 8 шт*20 = 160
Комп голый 500
Вот сплиттер это тёмное звено. Я в них не разбираюсь. Но если принять вашу цифру, то где-то 1200-1300 баксов. Каждый свисток и сопутствующая ему HDSDR грузят процессор процентов на 5 максимум. Т.е. имеется резерв для расширения... Что до редких частот, тот тут-то и можно поставить сканер, например на Emergency какое-нибудь.
Естественно это лишь прилизанная теория. Жизнь почти наверняка внесёт жестокие коррективы. Вот я и пытаюсь просчитать, с вашей помощью, чего ждать.
Сам пока в своей схеме углядел ряд проблем:
- стабильность оркестра свистков, это же SDR под виндами...
- комп на крыше будет, след-но надо подавать питание, расстояние большое, 220 тянуть жутко не хочется; герметизация, термостатирование и прочая лабуда
- не будет ли у свистков уплывать частота
- долговечность свистков, их защита от статики
Батарея дегенов...
50 бакс за деген, рекордер 300 12 кан, иное так же,
где-то те же 1500-1800 бакс. Уже дорого.
Вопросы: насколько антенный сплиттер важен, учитывая идентичность свистков и наличие МШУ?
Сколько частот надо мониторить, чтобы охватить 50%, 80% траффика?
Дата: 26 Май 2012 21:02:09 · Поправил: ramelito (26 Май 2012 21:10:47)
nakos
8 свистков мало, у нас только 8 подходов днем работает с пиковой загрузкой по 45-50 минут в час, а еще три круга, 4 частоты стартов, ниже нижнего, саксафон и т.д. И еще я не верю что "свистки" за 20 долларов будут качественно принимать эфир в городе. Хотя смотря где будет установлен комплекс.
Сплиттер дело такое. Каким образом будете сигнал с антенны разделять? Ну то есть если есть два несканирующих приемника наверное можно и Т-образный BNC переходник взять, для N-приемников надо собирать из Т-образных переходников какую-то матрицу. Но мне так думается, что чем больше будет приемников тем больше будет паразитных наводок, поэтому нужен сплиттер, активный к тому же.
добавление
свистки включаются по USB? если да, то поток аудио они как гонят? я к чему - пропускная полоса USB2 - 480 Мбпс, поэтому тут тоже может быть затык. Обычные компы имеют от 2 до 4 независимых шин, т.о. получаем до 1 Гбпс пропускной способности для аудио по USB, это тоже надо принимать в расчёты при проектировании. но скорее всего оно ляжет по питанию, потому что питание по USB ограничено.
Дата: 26 Май 2012 22:22:55
вы насоветуете тут...с такими подключениями и китайский ИБП на спектре не виден будет, не говоря уж о полезном сигнале
Дата: 26 Май 2012 22:32:49 · Поправил: nakos (26 Май 2012 22:38:26)
Комплекс будет установлен на крыше 22 эт дома неподалёку от останкинской телебашни.
Возможно применение направленных антенн типа Яг каких-нибудь, я готов.
Что до USB, то на худой конец можно купить PCI-E модули. Тока свистки жрут, я думаю, немного...
Что кстати такое "саксофон"?
Дата: 26 Май 2012 22:37:22
nakos
о_О тогда придется на фильтры раскошелится. Но фильтр правда не дорогой порядка 1000р.
знаю хорошую ягу, но она настолько же дорогая и тяжелая, Фотограф не даст соврать))
вообще ваше стремление похвально, мне интересно каких вы добьетесь результатов.
BATONS
вы насоветуете тут
это если хочется дешево)
Дата: 26 Май 2012 22:41:54 · Поправил: BATONS (26 Май 2012 22:46:17)
ramelito
Это мы уже проходили :))
ТЫНЦ
там же в этой ветке, есть сравнение ТВ-краба (подключение через него)
ТЫНЦ |
Дата: 26 Май 2012 22:46:44
BATONS
я понял да, поэтому написал про два несканирующих приемника
кстати если зашла речь про сплиттеры рекомендую посмотреть в сторону Стридсберга - http://www.stridsberg.com/prod01.htm |
Дата: 26 Май 2012 22:47:22
2 ramelito
Да, есть такая антенна.
nakos
Очень тяжёлый случай. У меня ICOM R-10 в 5,5 км от Останкинской телебашни на авиадиапазоне "принимал" кучу "вещалок". |
Дата: 26 Май 2012 22:56:11 · Поправил: BATONS (26 Май 2012 23:02:33)
nakos
если вы хотите охватить много частот, то Яги Вам не подойдет точно, так как "походы" и "контроли" и прочие - сидят в разных местах. тут вам нужна хорошая антенна на авиа, скажем SIRIO GP AVIA. услилитель и сплиттер, типа такого ТЫНЦ
отличные сплиттеры, у меня был такой. |
Дата: 26 Май 2012 23:02:42
BATONS
эта моделька сплиттера для диапазона 800-900 МГц разве нет?
Дата: 26 Май 2012 23:02:43
Вот! У меня свисток почему-то тоже станции ловит на авиа частотах. Я в этом ламер...посяните как так? И главное, что с этим делать? Фильтр бэндпассовый спасёт? Есть ли фильтры на конкретные частоты?
Дата: 26 Май 2012 23:03:36
nakos
Я в этом ламер
тогда пока советую не торопится а почитать форум, тут кстати тема про трансляции, давайте сворачивать дискуссию
Дата: 26 Май 2012 23:04:33 · Поправил: BATONS (26 Май 2012 23:05:06)
ramelito
да, правильно
..я в качестве примера картинку привел..а так конечно нужен диапазон захватывающий авиа,
такой например ТУТ |
Дата: 26 Май 2012 23:13:58
BATONS
9dB на порт это очень много, это МШУ надо ставить тогда на 30
Дата: 26 Май 2012 23:20:55
ramelito
согласен...да и приведенный мной вариант из бюджетных...если серьезно к делу подойти - то сумма хорошая набежит ... сплиттер баксов от 150, МШУ наверное от 250...
nakos
спасет конечно!
тут на форуме есть тема, там все расписано и можно сделать заказ на такой фильтр
ТЕМА |
Дата: 26 Май 2012 23:25:41
BATONS
я выше в теме привел оценку мониторинга МВЗ в 5000 долларов
Дата: 26 Май 2012 23:42:00
Не пойму одного: зачем столько частот писать? А слушать когда?
Дата: 26 Май 2012 23:46:00
ramelito
а какой приемник (приемники) вы в этот расчет включили?
надеюсь не Дегены? :))) они АВИА не потянут :)
Дата: 26 Май 2012 23:48:07
может автор хочет создать столько же трансляций сюда?
интересно, а можно запустить несколько клиентов на одном компе для трансляции скажем 8 потоков?
Дата: 27 Май 2012 00:40:00
БАТОНС а как ваш сетап на авиаэфир реализован?
У меня тоже СИРИО ГП АВИА. У вас МШУ/фильтр есть на авиа? Что из частот у вас слышно отчётливо?
Дата: 27 Май 2012 00:47:58 · Поправил: BATONS (27 Май 2012 02:25:30)
nakos
Да все тот-же
антенна SIRIO-GP AVIA на снижение 12 метров кабеля 5D-FD и далее на приемник Wimradio G313e/180
В приемнике так же можно забить в банк несколько частот и тем самым транслировать сразу несколько...как это сделано на трансляции Шереметьево или Внуково - но у меня что-то с шумодавом. Когда приемник сканирует несколько частот - он врубается и после этого приемник стоит на этой частоте и "шипит" - руки не доходят разобраться пока с настройками ПО, так что транслирую только одну частоту.
сплиттеры и МШУ не использую, ибо как известно самый хороший усилитель - это диапазонная антенна. все остальное - только шумы усиливает.
Отчетливо слышно - да наверное все МВЗ...
если диспов и атисы слышно, то борта вы все услышите точно.
пробовал ставить диапазонный фильтр (авиа)- но он не дал результата с Winradio (что с ним. что без)..а вот на AOR8200 результат ощущается сразу.(оно и понятно) |
Дата: 27 Май 2012 02:54:46
Я что-то со своим свистком не могу поймать с балкона ничего кроме радиостанций. Выше 108 только шум да шум. Ну, иногда тоже радиостанции попадаются.
