На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ alex_nkz, Greenland, fantom1938, muha131, wazzoo, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модернизация приемника Ишим
спутник
с авг 2015
Нижний Новгород
Дата: 11 Окт 2021 10:28:34 #
Для этого надо долго учиться. Сначала 4 года в речном училище потом 5 лет в институте и всю жизнь в радиосвязи.
А если проще то приемник имеет частоту гетеродина выше частоты приема на величину ПЧ 10,7 мгц которая равна примерно 80 мгц и при приеме FM мы переводим его на прием с частотой гетеродина ниже частоты приема на величину ПЧ 10,7 мгц т.е. 80 мгц + 10,7 = 90,7 мгц ( а это уже FM)
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Окт 2021 11:01:03 #
спутник
Как раз и не обязательно, главное понимать что происходит.
Совсем нет желания мерятся сроками обучения.
По теме:
В Вашем методе два существенных недостатка.
1. Перекрытие всего 10МГц, т.е. половина диапазона.
2. Придётся переворачивать ЧД, иначе не будет работать АПЧ.
Остальное уже второстепенно...
