На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Evpator, _SISTEMA_, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна помощь в доработке антенны
Jonson
с мая 2012
Дата: 29 Май 2012 22:17:47 #
Уважаемые коллеги !
На руках есть антенна автомобильная Sirio Triflex -3-х бендовая, (27 МГц, FM 88-108, GSM 900 МГц)
Нужно переделать диапазон 900 Мгц на 430-450 Мгц.
На CB она отлично работает в 15 канале, дальность при 5 ваттах около 4 км, что вполне достаточно для связи с дальнобойщиками.
Внутри ее согласующая плата из колебательных контуров, полагаю, что можно поменяв колебательный контур подвести ее на 430 МГц.
Сразу скажу что высоких показателей от этой антенны не жду меня даже устроит если она на 430 Мгц будет работать для связи машина-машина.
Вот ее потроха
буду очень признателен за помощь, даже материально.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Май 2012 07:18:48 #
Фото штырей - в студию. Ибо ГОРАЗДО проще укоротить сегмент 88-108, чем удлинять 900 мегагерцовый (это может оказаться даже и невозможным). Правило тут простое - с ростом частоты размеры уменьшаются. Вам надо частоту снижать - будут увеличиваться. Если же у неё вообще один штырь, то здесь нужны более опытные люди.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2012 07:37:11 #
Jonson
с мая 2012
Дата: 30 Май 2012 12:06:28 #
У нее один штырь, на конце его регулировочный винт для подстройки КСВ
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2012 12:57:29 #
Jonson
Шансов - мизер.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 02 Июн 2012 13:45:59 · Поправил: AFM (02 Июн 2012 13:47:24) #
Шансы есть всегда, но не поняв принцип работы этой антенны делать что-либо (крутить контура, резать, удлиннять и т.п.) бессмысленно. Имхо, автору стоит для начала разрисовать все от и до для наглядности, а затем приступать к экспериментам или призывать коллективный разум на помощь.
Jonson
с мая 2012
Дата: 19 Июн 2012 00:00:00 #
Коллеги я не спец в этом !! чисто в теории понимаю что внутри ее фильтр и колебательный контур !! Неужели тут нет спецов по контурам которые бы могли бы поменть катушку и конденсатор ?? Что-то не верится мне как-то ...
xman
Вологда
Дата: 19 Июн 2012 10:53:30 #
Не хватает фото платы с обратной стороны. Судя по топологии - 900 МГц выделяется полосковой линией. Переделать на 430 думаю возможно, если конечно есть приборы. Вопрос только в макс. мощности которую выдержат конденсаторы, на 5..10 Вт наверное можно рассчитывать.
Jonson
с мая 2012
Дата: 21 Июн 2012 21:11:34 · Поправил: Jonson (21 Июн 2012 21:12:45) #
