Дата: 30 Май 2012 23:20:26
(надеюсь в правильной ветке создал)
Имеется сканер Radioshak Pro-97. Хочу для него сделать с Вашей помощью USB-PC шнур для программирования частот с компа. Заказать нет возможности и дороговато (>35 баксов). http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=4233363
Может у кого есть опыт в этой области. Из какого аналога можно сделать самому.... И т.п. |
Дата: 02 Июн 2012 01:57:58
Жду ваших предложений и заметок по теме....
Дата: 02 Июн 2012 13:56:34
Дата: 02 Июн 2012 14:46:23
ТАНК
5$
Что 5$?
Дата: 02 Июн 2012 14:51:13
ТАНК
$4.90 это не цена товара, а Shipping Amount (стоимость доставки). Скорее всего, по Штатам. И на дату размещения посмотрите...
Дата: 03 Июн 2012 00:03:42
Да, старовата абъява....
Дата: 03 Июн 2012 10:45:21
123e321
В чем конкретно проблема? Программное обеспечение есть на эту шарманку? В сканере одна дырка и врядли там какая то экзотика типа ic4088, соберите простейший преобразователь уровней и попробйте достучаться, если не получится пишите что делали возможно посоветуют что то еще.
Дата: 03 Июн 2012 20:34:32
Преобразователь уровней. Как именно его "гуглить" в интернете и какую микруху лучше взять чтоб не спалить "разьём". С "USB" интерфейсом есть ли?
Дата: 03 Июн 2012 20:38:52
У меня дома где-то завалялся дата кабель от телефона LG B2070. Он может чем послужить? Правда я разобрал фишку со стороны телефона и немного "растерялся" :-) Там достаточно много проводов идёт на подключение к телефону. А мне ж надо только 3~4.... Каких?
Дата: 03 Июн 2012 21:34:31
Есть, например PL2303 c USB или MAX232 с COM. На чем собран ваш датакабель я не знаю, можете глянуть VID/PID или разобрать и прочитать что написано на микросхеме. Вот пример переделки датакабеля в программатор.
Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 2 |
Дата: 04 Июн 2012 12:18:35
Вот ещё в дополнение: было как то нашёл на каком то сайте(может даже на оффициальном), не помню... Так там предлагали как альтернативу с сканеру несколько кабелей от UNIDENa. Может это кого наведёт на мысль. Вследствие чего и мне растолкуете что в них общего.
А тип микрухи в LG кабеле я посмотрю. Попробую "погуглить". Но на Вашу помощь всё ещё расчитываю..... :-)
Дата: 04 Июн 2012 16:25:19 · Поправил: 123e321 (04 Июн 2012 16:31:16)
Дата: 04 Июн 2012 19:34:52
Переделывается аналогично платке с PL2303, замкнуть 23 с 24, 27 с 28, между 25 и 26 диод анодом к 25, резистор на 6.
Дата: 05 Июн 2012 13:11:34
Попробую...
А какие напряжения на выходах к сканеру должны быть? Чтоб не спалить чего. А так заранее померяю. И какое напряжение должно быть на разьёме в сканере на контактах. чтоб определиться какой вывод куда на штеккер паять....
Дата: 06 Июн 2012 14:28:57 · Поправил: 123e321 (06 Июн 2012 14:30:56)
Я правильно понял подключение?
Поправьте, если ошибся... |
Дата: 06 Июн 2012 19:09:49
6 вывод это выход внутреннего стабилизатора микросхемы, резистор подключается между 6 выводом и 25.
Дата: 13 Июн 2012 16:01:49
Собрал кабель по вашим рекомендациям. ПОЧТИ работает.... Со сканера в пк скачивается, а в сканер обратно- база полностью по нулям!.. Процесс закачки и скачки проходит полностью и без проблем и ошибок. Где "сабака зарыта"?
Дата: 14 Июн 2012 15:08:56
123e321
Диод наоборот поставьте.
Если не поможет, попробуйте просто 25 и 26 выводы замкнуть между собой (исключите диод).
Дата: 14 Июн 2012 15:54:14 · Поправил: ПАлексей (14 Июн 2012 15:58:50)
123e321
Попробуйте после редактирования файла не сразу его закачивать в аппарат, а сначала сохраните, потом откройте и загружайте. В разделителе целой и дробной частей числа в компе стоит точка или запятая? Поставьте точку.
Дата: 14 Июн 2012 20:40:13
Там в программе при закачке проходит проверка на правильность ввода таблицы частот. Да, ставил точку. Но проверку проходила и так. Попробую с запятой... Там на сохранние есть выбор типа файла "bin" и "csv" (по памяти). Нормальной инсрукции к программе нет и что как - без понятия.
С диодом тоже отпишусь. А в обратном направлении ничего не закоротит?
Дата: 15 Июн 2012 00:58:04
Короче. Перевернул диод- сканер перестал вообще реагировать. Соединил 25 и 26 контакты, чтобы убрать диод- осталасть имитация закачки в сканер и к этому ещё со сканера ничего не скачивается в комп.....
Всё-таки диод наверно надо, но чегото не хватает.....
