На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ LUKAA, dvmi, killer258, streetwind, muha131, Хайо, SaDim, XOR, Larr, 4L2ika]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ЖКИ в "мыльнице" - вопрос по подключению к плате
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 02 Июн 2012 11:30:48 · Поправил: AVIAAMATOR (02 Июн 2012 15:50:26) #
Доброго дня всем!
ЖКИ в китайской "мыльнице" имеет контакты, выполненные напылением. Изначально был подключен шлейфом, кое-как приклеенным к площадкам на плате и контактам. Итог - надо подключать снова.
Шлейф не нашел. Через резинку с токопроводящими вставками пробовал - тоже проблематично (не все сегменты горят).
Может взять МГТФ, припаять к контактам на плате, а к напыленным контактам на ЖКИ приклеить токопроводящим клеем?
Собственно вопрос - если кто-то имеет опыт подобного ремонта, стоит ли заморачиваться с токопроводящим клеем и как это все потом работает?
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2012 11:48:47 #
К сожалению, если такое случилось, то по большому счету проще смириться с ситуацией. Надежности нет никакой.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Июн 2012 13:15:28 · Поправил: wspangolin (02 Июн 2012 13:20:20) #
В конторах, занимающихся автосигнализациями и ремонтом их пультов можно купить подобные клеющиеся шлейфы дисплея. шаг дорожек будет другой, но есть хотя бы шанс подобрать подобный шлейф или порезать его на полоски.
Если он отклеился без повреждений, на плате и на стекле не осталось его частей, то можно попробовать наклеить его снова. Прикатывать такой шлейф на стекло и на плату можно подогревая простым паяльником, тока температуру соблюдать строго.
Может подойти (если на дисплее шаг площадок как на плате) и резиновый "шлейф". Но тут дорабатывать конструкцию необходимо.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 02 Июн 2012 14:51:35 · Поправил: sibbratsk (02 Июн 2012 15:11:50) #
Приходилось в свое время клеить шлейфы в китайских радиотелефонах а-ля Senao и Harwest.
Грел шлейф свежезаточенным жалом паяльника, через прозрачный желтый термостойкий скотч (частенько попадается наклеенные полоски на платах в различной радиоаппаратуре).
Отрезать полоску, наклеить на шлейф, подрезав при необходимости сей бутерброд. Греть шлейф через скотч, паяльником с регулировкой температуры, начиная с минимальной. Скотч не даст прожечь или порвать шлейф жалом паяльника.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2012 15:25:34 #
можно и через газету греть или через лист бумаги.
Правда все эти способы не долговечны. Все равно вскоре дисплей станет частично слепой.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 02 Июн 2012 15:44:03 · Поправил: sibbratsk (02 Июн 2012 15:50:21) #
Если при частичном отклеивании, то таки - да, при полном, как на фото у ТС, газета или лист не даст точно позиционировать шлейф относительно контактных площадок дисплея или платы.
Ежели аккуратно то служит годами, доказано личным опытом.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 02 Июн 2012 16:14:45 · Поправил: AVIAAMATOR (02 Июн 2012 17:41:16) #
"Мыльница" ECB RS-9106. Монтаж и пайки - на троечку, по плате разбросаны капли припоя. Шлейф отклеился значительно, в обрыве были несколько линий. В общем, я его полностью удалил.
Как оказалось, найти аналогичный шлейф - проблема. Пробовал подключить ЖКИ через резинку - не удается обеспечить равномерный прижим по всей длине линейки контактов. Вот и подумал, а если использовать токопроводящий клей и приклеить провода к контактам-напылениям ЖКИ?
Всем спасибо за ответы. Буду думать, что с этим хозяйством делать дальше. Как вариант - оставить, как есть :) Приемник для "мыльницы" неплохо работает и умещается в нагрудном кармане.
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 02 Июн 2012 20:56:01 · Поправил: SAVATEY (02 Июн 2012 21:41:21) #
AVIAAMATOR
Была промблема с ЖКИ от элетронного будильника, тоже клеил и.т.д, ничего не получилось, решил механическим способом. Две полоски из металла по ширине контактов, по краям просверлил 2 отвестия ,зажал на винты М3, можно М2.5, под полоски положил прокладки из мягкой резины. Всё получилось, лет 10 работают. Часы дорогие, жалко было выкидывать. Полоски выбрать по толщине, чтоб не прогибались. Делал самодельные шлейфы. Берём малярный скотч соответствующей длины и ширины,на клейкую сторону по шагу и нужным числом контактов наклеиваем медный лужёный провод нужного диаметра, поверх проводов заклеиваем таким же скотчем, клейкой стороной к проводам. Шлейф готов.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 11 Окт 2014 17:27:42 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Окт 2014 20:37:43) #
Была проблема с ЖКИ от элетронного будильника, тоже клеил и.т.д, ничего не получилось, решил механическим способом...
SAVATEY
Девайс провалялся два года, пока появилась возможность (и желание) заняться. Решил аналогично, только с токопроводящей резинкой ("зеброй"). В плате просверлено два отверстия, вырезана полоска из металла. Сжимается этот "бутерброд" двумя винтами М2 (гайки с обратной стороны платы).
Сжимать "бутерброд" надо без фанатизма, чтобы не треснуло стекло ЖКИ. Но даже при этом плата слегка прогибается, хотя все работает. Для улучшения конструкции была сделана еще одна металлическая пластина (с двумя отверстиями, резьба М2) и установлена с обратной стороны платы вместо гаек.
Оказалось, что в таком виде плата не вмещается в корпус (за эту конструкцию цепляется колесо верньера) и нижнюю пластину пришлось удалить.
В итоге получилось вот что:
На плате (ниже ЖКИ) припаяны два страховочных лепестка из латуни, хотя особой необходимости в них нет.
