Дата: 02 Июн 2012 22:52:38
Вот такой возник вопрос - а существует ли нынче тип переносной высоконадёжной радиостанции из класса Карата? То есть один диапазон около 2 МГц и ничего лишнего.
Дата: 02 Июн 2012 23:47:31
Дата: 03 Июн 2012 02:09:35
Интересный у неё виток кабель, сразу видать невиданной прочности навивка. :)
Дата: 03 Июн 2012 12:35:45
Радиал есть и новые Караты в районе 35 евро ценой, видел несколько раз на рынках в продаже.
Дата: 03 Июн 2012 15:00:26
Радиал
Отечественных нет. Не зачем. Не перспективные и не выгодные.
Импортных полно. При тех же габаритах и весе, есть масса аппаратов, которые по характеристикам и функциональности ушли далеко вперёд. Например: FT-817ND. Габариты меньше, весь меньше, диапазон "весь", мощность выше. При определённой "изоляции, от внешней" среды, надёжность будет не меньше. Так что смысла в производстве аппаратов класса "Карат", просто нет.
Дата: 03 Июн 2012 15:34:08
ua4wbk
сразу видно - Вы радиолюбитель и полное покрытие и моща побольше Вам важнее всего.
карат создавался изначально для того чтобы дать его необученому человеку и он прочтя 3 страницы инструкции крупными буквами вышел на связь.
с Вашим аппаратом этого не будет, точнее вероятность выходя на связь близится к нулю.
почему - попробуйте догадаться сами.
ну и одно-двух канальный аппарат должен быть де факто дешевле, долларов 100-200 это предел а к 600 долларовому 817 нужно будет докупить еще герметичный кейс, антенну, и главное - авто или ручной тюнер.
и залочить ВСЕ кнопки и ручки кроме включения и громоксти :)
Дата: 03 Июн 2012 16:13:43
Есть Нокия, а если в воде топить собрались то Моторола)
Дата: 03 Июн 2012 17:13:01
ua4wbk
Отечественных нет.
Странно... а вот Президента России В.В. Путина думает что радиостанции «Кварц-Н» позволяют рекомендовать ее ... оленеводам.
haba
ua4wbk
сразу видно - Вы радиолюбитель и отсутствие любознательности, как и тривиальная лень ткнуть мышом в ссылку - спутник их.
Ну а для радиолюбителей - полное покрытие и моща побольше ;)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R8nIyo9a3Sw#! |
Дата: 03 Июн 2012 18:34:22
Работы по замене Карата велись в инициативном порядке, но омский ЗиКо плохо кончил.
Плюс мышление некоторых деятелей из оборонки - проще продать за год пару станций с наваром по миллиону с каждой, чем пару тысяч станций с наваром по тысячи с каждой.
В Карате действительно именно для неподготовленного пользователя хорошие вещи есть типа минимума органов управления, согласующего с индикацией по свечению неонки.
А Азарт пока не более чем фэйк из импортных комплектующих с потреблением как у настольного прибора.
Дата: 04 Июн 2012 00:15:11
Я соглашусь с Хабой-всякие любительские 817-е и 703-е- это игрушки,только радиолюбителям понятные. При этом долбани его слегка дисплеем и каюк каналу связи. При-10 градусах синтезатор уже не заводится. А про утопить я вообще помалкиваю.
Однажды купил брату две рацухи IC-703. И уехал он с ними на Ямал.Возвращается и рассказывает,что два раза развернули,запутались в ручках и чтото никто им не отвечал. Вскоре выяснилось почему-вторую вернули незапылённую и в фирменной упаковке. А ещё я был в шоке,когда просматривая видеофильм об экспедиции, а именно момент,когда упряжка оленей со всем скарбом на нартах врывается в реку,мне сказали,что вон в том рюкзачке твой айком за 700 долларов. Слава богу братец увязал его герметично. Но он не знал,что перед переправой оленеводы не осанавливаются. Им то что-подумаешь,чайник намогнет.
Так что для реальных условий японские штучки не годятся,а профессиональные видать денег стоят немалых.
Дата: 04 Июн 2012 00:15:12
на guns.ru кто то пытался производить серийно а-ля брикет с проводами в разные стороны залитый герметиком, полватта на 2 с чем то МГц. цена получалась в районе 1000р
но что то не могу тему эту найти видать погибла.
очевидно что на современной элементной базе можно тот же карат сделать минимум вдвое меньше, при том же качестве.
Дата: 04 Июн 2012 00:52:01
Радиал
в том то и прикол что каратоподобное на современной комплектухе врядли выйдет в производстве дороже чем 100-150д.
соответственно по 300 спокойно можно продавать...
ниша то похоже не окучена.
Дата: 04 Июн 2012 01:04:01
haba
Все давно окучено, из разных бюджетов разных уровней оленеводу купят икомесу, а скорее кодан ;)
Дата: 04 Июн 2012 01:14:29
haba
Основная себестоимость на изготовление прочного герметичного дюралевого корпуса будет уходить. Хотя если извернуться, то можно и из АБС пластика что-то приемлемое получить.
PS Если как пишут - нефть до 30 упадет, а бакс до 50 возрастет - то Караты всем очень кстати будут. Да и Нивы с Грозами тоже пригодятся ))
Дата: 04 Июн 2012 01:21:08
Скорее бы сбылись эти пессимистические прогнозы. У рассеян резко просрочатся кредиты на тачки, неначем станет ездить на дачки, от скуки придется таки взяться за вилы.
Дата: 04 Июн 2012 01:29:00 · Поправил: triton (04 Июн 2012 01:39:34)
В лаптях из Архангельска, на лисапедах Турист из Калуги и с Каратами на поясе вместо сотовых будут ездить, картофель сажать ))) Картина бррр...
Сорри за офф
Дата: 04 Июн 2012 02:01:44
Если не фрезировать его из цельного кубика, а использовать уже сформированную отливку стоимость будет не большой, можно вообще использовать готовый профиль изготавливая только крышки.
Дата: 04 Июн 2012 10:35:04
А как вдруг поделка "Карат" стала высоконадёжной?
Дата: 04 Июн 2012 11:05:51
Пригодится всё,кроме нынешнего правительства.
А что скажете насчёт трансивера типа Аматора 160,только,разумеется,с адаптированным PA под 12 вольт? Если его засунуть в хороший корпус?
Дата: 04 Июн 2012 11:17:12
Q-Mac еще есть, не российский правда, да и не дешевый, наверное.
Дата: 04 Июн 2012 11:49:40
tigra
да все это дорого.
вопрос в том что нужен простенький "совнархоз". и недорогой.
q-mac стоит почти как "война" но на самом деле это "совнархоз" (а-ля карат, гроза, лен и прочее)
Дата: 04 Июн 2012 12:13:59
haba
Эээ... кому нужен?
Дата: 04 Июн 2012 12:36:15
ну хотяб туристам которые жалуются что сибишка не бьет на 15км :)
Дата: 04 Июн 2012 12:42:24
А еще они жалуются что дорого ))
За 300 бак они удавятся. Это же половина есу с крутилками!
Нету-ти рынка.
Дата: 04 Июн 2012 12:58:53
Ну зачем так грубо над FT-817 надругиваться? Есть же VX-1210, где как раз таки свистоперделок по минимуму. Зашил нужные каналы - и вперед.
Дата: 04 Июн 2012 13:00:54 · Поправил: tigra (04 Июн 2012 13:09:10)
Эээ... кому нужен?
Народу нужен! ;-)
О, точно - VX-1210 тоже!
Дата: 04 Июн 2012 13:19:29
ну с опцией автотюнера она под двушку тянет. "дораха, вы фиг купите"
но сама по себе штука хоть и не военная но твердо соврнархозовская.
ибо шов у сваренного из листа кузова внутри промазан герметиком.
тюнер кстати в ней довольно прикольный, строится даже на разъем.
в результате около 20 миливатт на выходе остается :)
наверное даже поинтереснее чем qmac она, если селективный вызов конечно не нужен, 50 ватт и ппрч.
Дата: 04 Июн 2012 14:23:17 · Поправил: vasya pelengator (04 Июн 2012 14:23:46)
Мне вот нравился подход Моторолы к безлицензионной портативке XTN-446. Чтобы сменить код канала, нужно перед включением нажать кнопку передачи и кнопку монитор/сканирование. А после включения удерживать не менее 3-х секунд. Причём возможно включение дополнительной блокировки при входе в такой режим «программирования». Действительно, случайно ничего изменить невозможно.
Дата: 04 Июн 2012 15:19:07
Именно!
Это сибишники удавятся,а точнее таксисты. Речь идёт не про них,а про тех,кто отправляется на плотах или вертолётах группами на рыбалку или охоту. При стоимости всего оборудования в несколько тысяч баксов,эти 300 там просто затеряются.И ясен пень-не для нищих делать.
Дата: 04 Июн 2012 15:21:03
Корпус дешево можно сделать, как и отмечали выше, если взять конструктив под HF-90. Берется кусок тянутого профиля, спереди морда с управлением, садится через уплотнители, внутри на одной плате аналоговая часть, плата сидит в прорезях на тянутом профиле, сзади оконечный каскад, также садится через уплотнитель, сброс тепла на корпус, для сигналов типа телефонного (с большим пик-фактором) даже с маленьким корпусом можно пару минут покричать, а потом только в приеме. Согласующее снаружи.
А если на HF-90 внутри посмотреть, хотя он типа и под милитари, то 817-ый покажется верхом искусства, хотя он и более нежный.
