На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Прочее —› Блок питания 9V для работы в режиме 24/7
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 04 Июн 2012 08:22:08 #
Необходим блок питания для GSM терминала.
Характеристики: 9V, 800mA, мощность передатчика 2 Вт.
Сейчас эксплуатируется с сетевым адаптером. Но адаптер сильно грееться, да и "звенит".
Включен в сеть круглосуточно.
Что надежное и не дорогое можно использовать?
Имеющиеся в продаже дешевые китайские адаптеры доверия не внушают?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 04 Июн 2012 08:37:54 · Поправил: RA4FOC (04 Июн 2012 08:40:00) #
Slowesno
У меня уже более 2-х лет в режиме 24/7 работает регулируемый робитон DN1000, установлен на 12 вольт и питает модем. БП силовой, в рабочем режиме умеренно тёплый. А в целом подойдёт любой БП с правильно рассчитанным тепловым режимом и без экономии на элементы защиты.
Для реализации стабилизатора при таком токе подойдёт и серия LM78xx (для Вас LM7809) и регулируемая ИС LM317.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2012 08:44:21 #
Раз китайские не внушают доверия, то стоит обратить внимание на источники от Mean Well.
Дорого.
Но надежно и без нареканий
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Июн 2012 09:13:51 #
DEN
А Mean Well по вашему чьи?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2012 09:24:12 #
valevy, Mean Well, в отличиии от тех, что стоят 300р имеют все защиты (даже от остановки вентилятора в сильноточных источниках) и сделаны на достаточно высоком уровне. И заявленные паспортные характеристики (даже точность выходного напряжения) оправдывают на все 500%
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 04 Июн 2012 09:29:28 #
Не увидел моделей в кожухе на 9в.? Или имеются в виду сетевые адаптыре этого производителя?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2012 09:40:00 #
Slowesno, те, что в кожухе имеют регулировку в незначительных пределах. Надо характеристики поглядеть.
На сколько помню до 9.6В точно можно снизить
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 04 Июн 2012 10:49:28 #
Для такого случая идеальный вариант - выпрямитель с индуктивным входом. Т.е. после диодного моста (или двухполупериодной схемы) ставится дроссель, затем уже конденсаторы и стабилизатор на 7809. По отсутствию помех вне конкуренции. Готовый такой вряд ли купите, но можно сделать самому. Расчеты есть в отечественной литературе, если лень считать, скачайте и помучайте симулятор http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
Минусы - вес и размеры. Плюсы - в принципе, можно обойтись без (электролитических) конденсаторов вообще, поэтому срок службы такого БП практически неограничен.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2012 16:39:17 #
MEANWELL
некоторые работают просто отлично (S350, S600), а некоторые отвратительно (S35). На КВ стоит шум 9 баллов сплошь до 30МГц. Хотя на 900Мгц, возможно, это неактуально. Зато надёжные-это дааа...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2012 16:52:40 #
с чего бы Mean Well у не быть надежным, учитывая то что он почти вчистую слизан с Traco Power :)
Nemo
Хабаровский край
Дата: 05 Июн 2012 05:10:18 #
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g2series/view-908.html
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 06 Июн 2012 08:24:30 #
Nemo
Спасибо за подсказку. Пропустил эту модель.
Действительно очень не плохие источники питания. Но вот цена. В моем случае получиться, что источник питания будет стоить дороже самого устройства )))
На какие сетевые адаптеры, кроме марки Робитрон, стоит обратить внимание?
Можно с eBay.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 06 Июн 2012 12:10:20 #
Раз уж всё так заморочено то TDK Lambda
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 06 Июн 2012 22:09:18 #
Импульсный трехамперный ноутбучный закрытый Robiton сдох через 3 года непрерывной работы :(
