На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Ware, sergsib, autosat, seregamaxonin, vinipu, daomsk, StraY, Karp, AOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› RE. смеситель приёмника
ua6wbr
с июн 2010
Дагестан
Дата: 04 Июн 2012 14:13:35 #
добрый день,здравствуйте
я несмог разместить фото схемы на сайте.
может вам будет интересно почитать форум.
www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21254&page=1
forum.qrz.ru/thread35074.html
с уважением Артур
Дата: 04 Июн 2012 18:02:57 #
ua6wbr, это к RadioKoteg; он распознает короткозамкнутые обмотки мгновенно. Может, конечно, здесь и другой случай.
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 18:12:38 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2012 18:29:07) #
там чего то мутно правое левое направление пусть разбираются графологи в паре с криптологами ..
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 18:31:46 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2012 18:33:16) #
ua6wbr или перерисуйте как вы понимаете, тогда будет видно где кз. В автора стоит пометка правое и левое направление, чего бы это значило сам автор знает..
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2012 19:01:41 #
RadioKoteg
можно задать вопрос Вам как авторитету в смесителях?
Вот есть два смесителя. к примеру на полевых 2затворных с питанием 12 вольт (например), и на лампе 6и1п с питанием (например) 250в. Означает ли это, что ламповый смеситель будет иметь больший ДД по забитию, хотя бы из-за того, что напряжения другие? (понимаю, что анодное и сеточное напряжения не есть одно и то же, но всё-таки?)
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 19:27:18 #
RV9WMV я не авторитет в смесителях, как озвучил ats52 распознает короткозамкнутые обмотки мгновенно.
По поводу динамики надо сравнивать по входных цепям, так как там аж ни как не 250 вольт, я имею ввиду сетку, а лампа еще и ограничена шумами снизу ДД. Так что тут надо как бы сказать надо очень хорошего специалиста.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2012 19:43:30 #
RadioKoteg
ну это я понимаю что в сетке размах не как в аноде)) но всё равно, перегрузить лампу входным довольно трудно. Чего не скажешь о транзисторах. Вспомните 6к4п с пологой характеристикой.
с низу шумами - я не про это. Щас про это вопрос не стоит, снизу достаточно г-а от интернета, двб-с, сотовых)) даже при отключенной антенне иногда 9 баллов, какие там шумы гретого катода))
как говорил мой научный шеу (давно, был такой) - один правильно задатый вопрос стоит 100 часов бессмысленной экспериментальной работы) так что интересуюсь, вот... хочу летом кое-что замутить из радиоприёмников чисто для себя (начитавшись тему "я строю укв радио"), выбор между лампами и пп.
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 19:50:00 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2012 19:54:24) #
возьмите ВАХ лампы, сеточные и прочие и посчитайте отношения максимума и минимума вот и будет вам динамика.
(начитавшись тему "я строю укв радио") там практика, по факту 1 год фактического труда, который и сию минуту не прекращается.., думаю если теорией поправить будет лучше на 5 дБ а может на 10, оно работает и афигенно и меня от этого прет, а что человеку надо или от водки перло или от паяльника..
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2012 19:53:37 #
Это понятно, (оттуда и вопрос возник), и если на вах смотреть то лампы круто выигрывают у п.п Но почему их нет в современных схемах? Может какие то подводные камни, кроме неудобности в эксплоатации.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2012 19:55:00 #
а про "снизу" я ступил. Забыл про лог-ю шкалу, признаюсь. На ДД это не влияет, достаточно аттенюатор поставить
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 19:58:59 #
Может какие то подводные камни, кроме не_удобности в эксплуатации. да именно недостатки ламп. А гибрид выиграет естественно, но у лампы нет долговременной стабильности, катоды вырождаются, самая крутая лампа имеет свой ресурс низ лампы ограничен тепловым шумом..
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2012 20:05:43 #
дык, Вы подтверждаете таки то что я хотел замутить?
в первом каскаде 6и1п, питалово на одну лампу можно сделать хоть из зарядки для сотового.
а дальше классика. Кварцевый фильтр 10700 (15кгц, чтоб сдр был), и упч с второй низкой для звуковухи компа.
ноут есть, дальше всё на нём.
С лампами имел дело, ощущения самые хорошие. Можно даже ПОС на вход замутить, связь с антенной чтоб была как можно слабее (для ДД улучшения очень помогает)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Июн 2012 21:51:01 #
Мне всегда нравятся разговоры - лампа-транзистор :)).
В соседней антенной ветке была темка про активную антенну на лампе , да была практически заброшена , поскольку лампочка проиграла . С другой стороны лучший советский приемник типа Брусничка со товарищи ( Р 678 и др модификации ) сделана с применением лампочек на входе .
Попытки применения лампочек современными любителями - не более , чем дань религиозности :)). Современные пп не дают лампочкам ( почти :)) шансов . Но , ежели получать кайф от самого процесса изготовления , - тогда да , оправданно . Ежели получать кайф от результата - тогда нет .
---------то что я хотел замутить?
Вы выбрали совершенно правильное слово . В -точку :)). Без обид!
ua6wbr
с июн 2010
Дагестан
Дата: 06 Июн 2012 12:00:06 #
добрый день
здесь можно посмотреть и послушать приёмник
http://youtu.be/3VjW4IwvsC0
ua6wbr
с июн 2010
Дагестан
Дата: 13 Июн 2012 13:48:05 #
http://youtu.be/mhtr_YpmfNM 24-32 мгц
http://youtu.be/FGraoBNSoUQ 16-24 мгц
http://youtu.be/TxQHxNVO2nQ 145.5 мгц
http://youtu.be/bqzbiWYE7ZI РПС
http://youtu.be/N5OGOhz3_3I 101.5 мгц
http://youtu.be/TnOcLglILrs 104.5 мгц
http://youtu.be/0XrHUNUzC_4 8-16 мгц
http://youtu.be/N-ljQUTyUs4 20 метров
http://youtu.be/k9xeOldUWM0 4-8 мгц
http://youtu.be/QmYWiver9Bk мастерская
http://youtu.be/8UHt7YR8HJk 17.650 мгц
http://youtu.be/xgLkpsql5jc 6.00-5.56 мгц
http://youtu.be/eoPnvbR89zY 10.7-10.1 м
http://youtu.be/4XtviwWbgF0 18.068-18.168 мгц
http://youtu.be/XTkTAzgZ9Fo 14 155 700 гц
http://youtu.be/LxHw3eADPso 20 метров
http://youtu.be/k8kTsRxWDtQ 14.127 мгц
http://youtu.be/yX0v-FVBa0w 4.453 мгц
http://youtu.be/b1GJu1-Ug0E 5.058 мгц
http://youtu.be/eCZdq6evH70 12.656 мгц
http://youtu.be/nvjWHFr9q6Y BPV,JJY,LOL,RAt,RWM,WWV,WWVH
http://youtu.be/HtwyDlinLNU 22.755 мгц
http://youtu.be/fhueoIHBYYU 22.558 мгц
http://youtu.be/BxNOV2dYSDk 15.570-17.894 мгц
http://youtu.be/VNlOLUGEqzE 13 570 000 гц
http://youtu.be/PALJGWvF2Ls 7-10 мгц
http://youtu.be/Mx8QFOxM6_U 4-7 мгц
http://youtu.be/hMOL-Cd-x6U 104.5 мгц
http://youtu.be/JFtEdZ9_lDg 26.190 мгц
http://youtu.be/_somxuwEQ9w 17.680 мгц
http://youtu.be/CkU_pREjf-Q 16-19 мгц
http://youtu.be/piGFK5-Gtao 30-60 мгц
http://youtu.be/4dgpe3LC7c0 104.5 мгц ЧМ
http://youtu.be/kF8piDJZm70 126,820 мгц
http://youtu.be/VbE7v4gvgEc 30-81 мгц
http://youtu.be/Hr8ilpISzxk 24-30 мгц
http://youtu.be/vs2DZk9oMAk 18-24 мгц
http://youtu.be/9VqFStx98tQ 14-18 мгц
http://youtu.be/7mnjMyesjm0 10-14 мгц
http://youtu.be/HbLESAmZL1g 7-10 мгц
http://youtu.be/WXVw4aLp4Qs 4-7 мгц
http://youtu.be/uGIVH-MeVXg смеситель приемника
http://youtu.be/XmVaeKzIIcU смеситель приемника
http://youtu.be/3VjW4IwvsC0 ПЧ приемника 500 кц
