На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ AOR, a190003, gladiator, hariton_harko, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Подскажите источник трансляции
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Июн 2012 15:39:08 #
Подскажите, пожалуйста.
На частоте 30,3 мгц обнаружил сигнал с какой то радиотрансляцией.
(в дальнейшем так же обнаруживал его на этой частоте)
Сперва подумал, что это наводка от какой то вещалки,
но после размышлений пришел к выводу, что не похоже.
Итак.
Как сказал, шла трансляция радиоспектакля.
Звук не стерильный, а звучащий как будто то в комнате.
Тип модуляции NFM. Уже чем у вещалок или звука TV
Что это может быть?
Подслушка? Но такая реализация граничит с дибилизмом.
Какие нибудь радионаушники? Но тогда откуда реверберация.
Не отключенная трубка радиотелефона? Но транслировать в течение нескольких часов… Она на такое способна?
Что еще может быть?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2012 15:57:19 #
Радионаушники, не? Закладку, работающую на этих частотах, никто ставить не будет:)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Июн 2012 16:07:39 #
Насчет закладки - полностью согласен.
На наушники же не похоже.
Наличие реверберации в звуке
(Эффект помещения. Может кто помнит еще советские телеспектакли? Тот же самый звук))
И отсутствие как высоких, так и низких частот.
Очень похоже на микрофон в помещении.
Но куда он может быть подключен?
молчун
с июл 2005
Дата: 06 Июн 2012 16:10:29 #
...радионяня?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Июн 2012 16:48:18 #
радионяня?
? А что... Похоже. Правда я не разу во время этой трансляции не слышал не одной живой (а не в записи) души, но похоже.
RadioKoteg
Дата: 06 Июн 2012 16:57:10 #
Трубку в телефоне забыли выключить.
Тему можно закрыть.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Июн 2012 16:58:05 #
либо няня, либо труба радиотелефона не отключена
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2012 16:58:22 #
alexis69
Вероятнее всего - радионяня. Или за стенкой у соседей стоит обычный радиоприёмник, который Вы принимаете за счёт "микрофонного эффекта".
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Июн 2012 21:15:20 #
Да. Тему можно закрыть.
Любопытство удовлетворено.
С большой долей вероятности - источник найден. Не отключеная труба или радионяня.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2012 21:20:36 #
alexis69
Не отключеная труба
Труба сама отключается через какое-то время, по идее. Но не через пару часов точно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Июн 2012 00:18:37 #
нужно ещё пару дней понаблюдать)
VASILI
молдова
Дата: 07 Июн 2012 10:23:26 · Поправил: VASILI (07 Июн 2012 10:43:04) #
А может побочный прием? Зеркалка, например...
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 07 Июн 2012 10:51:08 · Поправил: vova_sam (07 Июн 2012 10:57:49) #
Блин. да такое постоянно. Пенсионеры на радиотелефоне "отбой" не сделали.
потом услышите сигнал, что батарея заканчивается.
одинокий старый человек - можно пожалеть. Надо понять источник и сходить сказать: "дедушка, у вас трубка не положена"
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2012 11:00:07 #
См. выше про трубу и отбой.
