На сайте: гостей - 64,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery]
 Форум —› Главный раздел —› Любительское радиовещание в МТУСИ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  31  32  »»Поиск в теме
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 04 Ноя 2012 20:03:28 #
Обращенных диодов такие предосторожности не касаются, поскольку в неподключенном состоянии он находится в состоянии электрического пробоя и не накапливает на себе никакого заряда (у него обратное пробивное напряжение равно нулю - в этом и состоит фишка обращенного диода).
Что же касается кремниевых СВЧ смесительных диодов, то тут Вы совершенно правы.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Ноя 2012 20:23:07 · Поправил: alexis (04 Ноя 2012 20:25:37) #
Сергей, Вы сможете мне помочь консультативно по проблеме описанной постом выше?
Вообще она решаема или нет?
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 04 Ноя 2012 20:39:35 #
Решаема. Только не здесь. Напиши об этом сюда: http://www.radiostation.ru/qa1/index.html
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Ноя 2012 20:44:26 #
alexis
Привет, нужен приемник со шкалой S-метра в ДБ или SMV-8,5 ,этот предпочтительней.
Скорее всего у вашего коллеги не 200вт , а несколько больше. Определить можно сравнивая показания приемника с вашими. Разнос малый конечно, но такая малая дальность о многом может сказать…
А вообще нужно снять АЧХ вашей антенны, КСВ не говорит ни о чем!!! Ваши 100вт должны быть слышны на всяку каку в радиусе 30-40км, а авто – 70км…
Если у вас все ОК…Выход – поставить РА на 300-600вт. Втихую.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 04 Ноя 2012 20:50:18 #
Модератор! Я прошу убрать из темы сообщения Алексиса и СтарогоА. ОФФ-ТОП!
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 04 Ноя 2012 20:51:26 · Поправил: Шариков (04 Ноя 2012 20:52:53) #
Обе FM станции находятся в одном месте на господствующей высоте (расстояние между опорами антенн передатчиков порядка 200 метров).
Разница лишь в мощностях, высоте опор и мощности передатчика, но я не думаю что разница в напряженности поля в городской застройке будет так разительна!
88,3 МГц (конкурент) - высота подвеса антенны 55 метров, решетка из 3-х диполей, мощность 200 ватт
88,7 МГц (я) - высота подвеса антенны 32 метра, решетка из 2-х диполей, мощность 100 ватт.
Правильный ответ: закончить МТУСИ.
АФУ конкурентов ставили профессионалы, возможно радиолюбители после работы, а 88,7 ставил НЕспециалист - любительрадио, замучив предварительно все форумы по радиосвязи вопросами.
Помимо КСВ, друг Алексис, есть еще много чего у антенны. В результате потерь минимум -8 дБ по сравнению с конкурентом. Сочетание с дерьмовыми китайскими приемниками дает результат достойный мастера-электрика Алексиса.
Просьба не убирать сообщения. ЗГ, я же пиарю МТУСИ!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Ноя 2012 20:56:11 · Поправил: alexis (04 Ноя 2012 21:01:09) #
Шариков, ты зае....!
Оттого что ставили их профи-пропойцы, сами по себе антенны лучше не становятся.
У меня все установлено по правилам и рекомендациям производителя. Голову ломаю уже с июля месяца
как появилась проблема...
И иди-ка подальше пока я тебе не нагрубил!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Ноя 2012 21:00:03 · Поправил: alexis (05 Ноя 2012 09:22:46) #
Дак было слышно и щас слышно далеко за городом, но в городской черте почему то слушатели стали жаловаться... И сам стал замечать как будто чутье своего же приемника упало....
не исключаю у соседей по частоте завышенную мощу.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Ноя 2012 21:11:13 #
alexis
да, в ближней зоне это проблема.... проблема с ФАПЧ приемников, они тупо проскакивают вашу станцию , настраиваясь на максимум соседа.
Рекомендации прежние... или поменять людям приемники на более приличные.
Такая заноза во всех точках где передатчики расположины в жилом секторе.... местный передатчик ГЛУШИТ всех удаленных.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Ноя 2012 21:13:41 #
Так мой передатчик не удаленный от города. Он том же расстоянии от центра города как и мешающий передатчик. Помеха проявляется субъективно как бы в ухудшении силы сигнала, шумков там где их не было ранее, и случайных хрипов на сигнале.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Ноя 2012 21:18:26 · Поправил: alexis (04 Ноя 2012 21:18:37) #
Сергей я отписал туда. Прошу Вашей консультативной помощи. Время не терпит, слушатель недоволен (((
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Ноя 2012 00:43:06 #
Зеленый глаз, спасибо за консультацию. Собственно так и подумал, но возиться дальше не стал, тем более подвернулся АМ детектор на транзисторе вполне сносного качества
. Были да ГИ404 или 1И404 в ВЭФ-20х
Если же Вы имели ввиду, называя ВЭФ ламповые приемники
Нет разумеется. :) Осквернять вакуум полупроводниками я бы не стал.
при этом могут нормально прозваниваться
DEN
Ды вроде как туннельники не прозваниваются диодной прозвонкой...
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 05 Ноя 2012 01:27:29 #
Раз речь зашла про детекторный прием стало любопытно, а такой вариант приемника имеет право на существование?
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=738
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Ноя 2012 09:18:46 #
у меня тунельники прозванивались,правда. очень давно с ними эксперементировал.
Но они вроде как непосредственно для дедектирования не применяются. А вот генератор на них или усилитель СВЧ хорошо получаются.
Генераторов массу на них переделал и генерят они начиная от КВ
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 05 Ноя 2012 14:45:45 #
у меня тунельники прозванивались, правда. очень давно с ними эксперементировал.
Не надо путать обращенные диоды с туннельными. Хоть физика их образования и одна, но это очень различные приборы по своим свойствам. Обращенные диоды - это исключительно приборы для смесителей и детекторов. Подробнее прочтите во вводной части этой статьи: http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
Туннельные и обращенные диоды прозваниваются омметром в обе стороны. Причем при обратной полярности (на обратной ветви ВАХ) они показывают почти короткое замыкание. Напряжение пробоя у них равно нулю. В прямом направлении они звонятся также, как и обычные диоды.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Ноя 2012 16:15:52 #
DEN
Ниже, от ЗЧ. =) Зависит исключительно от частотозадающей цепи. У них одна беда -морока с питанием.
fil
Дата: 05 Ноя 2012 18:51:28 #
alexis
Раз речь зашла, позволю себе только один OFFTOP. Больше тему мусорить не буду.
Возьмите анализатор спектра и проверьте девиацию у врага. Скорее всего они вылезли за свою полосу, что вкупе с возможной более высокой эффективностью антенны дает подобный эффект на дешевых приемниках.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Ноя 2012 19:57:29 · Поправил: alexis (05 Ноя 2012 19:58:04) #
Вы правы. Девиация у них зашкаливает, что слышно и видно без анализатора спектра.
На слух очень громко, громче чем остальные станции... И ещё на шипяще-свистящих звуках индикатор стереоприема (пилот-тона) подмигивает, чего быть не должно.
Пару раз делал им замечания да воз и ныне там...
fil
Дата: 05 Ноя 2012 20:25:25 #
alexis
Для этого и существует Связьнадзор. Составляйте протокол и официально жалуйтесь.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2012 10:25:13 #
Сегодня, с 19:00 на средних волнах (MW), на частоте 1584 кГц, АМ, в эфире радиостанции "Зеленый глаз" в программе Московского Технического Университета связи и информатики будет передача о любительской радиосвязи. Автор начального демонстрационного блока радиопередачи Александр Николаевич, UA3AFO.
Если у кого есть средневолновый вещательный радиорадиоприемник - послушайте.
Можете даже СМС-ку к нам в студию прислать. Номер для СМС-ок будем называть в прямом эфире.
Слышно, думаю, будет на всю Москву и область. Но, как показывает практика, не очень громко и не на все приемники слышно.
- На детекторные приемники с правильно включенным высокодобротным колебательным контуром, с германиевым диодом типа Д311 или с обращенным типа ГИ401А, с высокоомными наушниками 2 х 1600 или 2 х 2200 ом, с заземлением и полноразмерной антенной (40 - 50 метров провода, повешенного на фарфоровых изоляторах между крыш домов вдали от интернетовских воздушек) наш сигнал принимается на пол-Москвы.
- На ламповые приемники, что-то в духе вот этого: http://www.radiostation.ru/home/museum.html и с той же самой антенной и заземлением сигнал уверенно и громко слышен на всей территории Московской области.
- Некоторые автомобильные приемники весьма неплохи и принимают наш сигнал громко и чисто аж за 100 колометров от Москвы (люди звонили и давали послушать по мобильнику).
- А вот на современные "тврдотельные" китайские "балалайки" (даже с двойным преобразованием частоты и с множеством навороченных цифровых обработок), верояно кроме "Маяка" принять едва ли что удастся.
Что интересно: включаешь такую балалайку - весь диапазон ревет помехами и ничерта не слышно. А подключаешь наушники к детекторному приемнику - диапазон чистый и как по полочкам разложены вещательные радиостанции. Правда, не громко, но слушать можно и все слова разбираются и можно даже музыкой наслаждаться!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 09 Ноя 2012 11:15:27 #
...так может именно поэтому весь пипл считает, что на АМ ловить нечего? *полез восстанавливать свой ламповый регенеродин*
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 09 Ноя 2012 12:00:19 #
Ещё можно самолётные ГСШ-18 - в них звук гораздо лучше чем в ТОН-2 и ТА-4.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 09 Ноя 2012 12:31:17 · Поправил: Xamster (09 Ноя 2012 12:32:12) #
Зеленый глаз
Ну чтож послушаем...
Вдруг повезёт принять сигнал.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2012 14:05:49 #
Спасибо, мужики!
Поехал в МТУСИ.
У меня сегодня в 16 часов выступление перед первокурсниками - полчаса - часть лекции "Введение в специальность", где я рассказываю о радиокружке, о секции изучения азбуки Морзе, о любительской коротковолновой и о вещательной средневолновой радиостанциях.
Затем, в 17 часов - занятие со студентами по азбуке Морзе.
И в 19 часов я сяду за эфирный пульт и начну обещанную вещательную передачу.
До встречи в эфире!
Hob1
с мар 2009
Дата: 09 Ноя 2012 19:06:39 · Поправил: Hob1 (09 Ноя 2012 19:10:34) #
Включаю приёмник на средних волнах, а там звучит- Ульяна Анна Три Анна Фёдор Ольга:)
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2012 22:56:48 · Поправил: Зеленый глаз (09 Ноя 2012 23:24:02) #
Hob1:
Совершенно верно! И причем на севершенно законных основаниях! :-)) В эфир вещательной радиостанции Индивидуального радиовещания можно приглашать гостей и вести с ними передачи почти на любые темы. В частности, дубль два (циитирую сам себя!):
Мало того, в прямом эфире был еще и начальник любительской радиостанции Главного радиочастотного центра RF3C Роман Иванович Галуц. Звучал и мой любительский позывной UA3ALW, поскольку радиопередача была посвящена еще одному нашему общему увлечению любительской радиосвязью.
rw6hrm:
Серёж, архивы программ пишутся? Ты знаешь, зачем я об этом спрашиваю ;)))
Конечно, знаю! Конечно, пишутся! Это ж требование закона о СМИ!
Ха! Получил рапорт из Азербайджана (Баку) от Леонида Малинина (Call: 4K8F) - он принимал нашу передачу с оценкой 555 - 575 на IC-718, потом на DEGEN и ИШИМ на антенну WINDOM 41 метр.
Skandal
Дата: 09 Ноя 2012 23:08:31 #
Аналогия
Я сегодня буду таксовать (бомбить) и в 19-00 буду находиться у ж/д вокзала "на боку" слушая "Procol Harum_Whiter Shade of Pale" , "Slade_Ooh la la in L.A." и другой интересный контент! Специально для р/слушателей включу приблуду 20мВт на частоте 98.7 мГц.
Принимать мою передачу можно на ЧМ рпу (174ха34 например) на росстоянии до 1 км! но, уважаемые, надо обязательно использовать в качестве антенны решетку из 4-х 12-ти элементных волновых каналов. )))
Почти год прошел и дальше 100 км "ещё не уже"? Какие подвижки в плане увеличения мощности в 100 раз?
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2012 23:29:57 #
Skandal:
Никаких. Проектом это не предусмотрено.
Повседневная мощность для Индивидуального радиовещания 100 Вт в режиме несущей.
Максимум, во время конференций, выставок, и иных стационарных мероприятий - 250 Вт.
Впрочем, в Баку нас сегодня принимали!!!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Ноя 2012 10:23:08 #
;) Я не про законы... я про себя. Подумай, про прокат архивов, а? Не все же могут слушать впрямую и в Баку (кста, на WEbSDR в Голландии тоже еле-еле, но слышно). Или будешь выкладывать подкастами?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Ноя 2012 13:49:37 #
Выложите пожалуйста запись передачи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
