На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Источник точной частоты из эфира?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
fk0
с дек 2007
Дата: 16 Июн 2012 22:33:12 #
Нет генератора дома. Хочется приёмник подстроить (его генератор). Что можно использовать в качестве источника сигнала из эфира? Антенны нормальной тоже нет. Есть дискоконус, но он ниже 2м толком не работает.
Думал по 1-му каналу телевидения. Настроил по минимуму биений (в LSB и USB), чтоб +-400Гц и я слышал одинаковый тон.
Думаю дай-ка проверю, ставлю 6-й канал -- разница на полтора-килогерца! Сравнил с 11-м каналом (Петербург) -- совпадает более-менее с первым.
А правильно ли я поступил?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Июн 2012 23:02:06 #
ИМХО, методика верная... Только посмотрите в мануале, какая погрешность синтезатора аппарата на этих частотах? Может быть, именно килогерц-другой...
lode
Ставрополь
Дата: 17 Июн 2012 07:20:42 · Поправил: lode (17 Июн 2012 21:33:00) #
Доброе время, коллеги!
Для подстройки приемников (правда КВ) пользуюсь сигналами радиостанции ГСЧВ RWM, "вещающей" на 4996, 9996 и 14996 kHz. В моем QTH сигнал "громобойный"... В начале каждого часа (первые 7 минут) передается немодулированная несущая... "До кучи" можно и часы корректировать...
Хотя... я могу и ошибаться :)
73!
electric_spd
с янв 2011
Калуга
Дата: 17 Июн 2012 20:56:57 #
Советую посмотреть:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/49/
Использовать предлагается частоту строчной развертки аналогового телесигнала.
Гагарин
KO50
Дата: 17 Июн 2012 22:03:47 #
fk0
В телевидении применяется СНЧ (сдвиг несущей частоты ) поэтому если нет по ним точных данных калиброваться сложно (не точно).
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Июн 2012 14:36:56 #
Тема не новая, уже обсуждалось на форуме не один раз. Про ТВ предлагалось использовать частоту строчной развёртки, которая при СССР имела высочайшую стабильность, но не факт что и сейчас имеет.
Таким образом в названии ветки нет резона ставить вопрос. Ответов тьма.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2012 14:58:28 #
serk УКВ имелось ввиду.
я делал калибровку в извращенной форме, дождался прохода спутника NOAA, высчитал Доплер и откорректировал частоту. Думаю это самый извращенный способ. Потом частоты проверил на Satcom спутниках, еще пожже после сомнений проверил на "авиа". В конце заимел Гиацинт 10 МГц и по какой то из гармоник перепроверил, ошибка была около 100 Герц, для УКВ думаю норма.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Июн 2012 03:15:03 #
еще позже после сомнений проверил на "авиа"
RadioKoteg
Напрасно. Частота может быть "сбита" на 5-8 КГц.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 13 Июл 2012 14:32:26 #
Пытался использовать сигнал точного времени, который якобы должен быть в 6-й строке ТВ-сигнала. Просмотрел цифровым осциллографом все домашние 32 канала - 6-я строка везде пустая!
Но у меня есть два прибора с термостатированными квацевыми опорами на 10 МГц, я из взаимно проверяю. Пока взаимная ошибка 0,03ppm.
RadioKoteg
Дата: 13 Июл 2012 15:03:10 · Поправил: RadioKoteg (13 Июл 2012 15:11:08) #
Smartrunk_69
Я делал калибровку Гиацинта по методу сравнения фаз двух сигналов. Для этого брал частоту с эфира 5 или 10 МГц фильтровал узкополосным кварцевым фильтром, после фильтра сигнал эталона усиливал и подавал на первый луч осциллографа, на второй луч подавал сам исследуемый генератор, крутил коррекцию до слияния фаз. Вот маленькое видео показывающее момент калибровки: http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/VID/_P3140076.avi
Сам фильтр: http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/2X/P3130063.JPG
Его АЧХ(12 кГц=5000 кГц): http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/FILTER_5000kHz_2xCRISTALL_RealA4H_20k.jpg
АЧХ в увеличенном масштабе: http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/FILTER_5000kHz_RealA4H.jpg
Dominic
Дата: 13 Июл 2012 15:53:47 #
Что касается телевидения, сейчас до конечного потребителя оно доходит многократно перекодированным по сравнению с оригиналом, так что даже если изначально и была какая-то сверхточная развёртка SECAM с дополнительной информацией в строках или VBI, до юзера вполне может дойти некий девственно очищенный от всего этого левый PAL. Недаром на одних и тех же каналах у кого-то работает телетекст, а у кого-то – нет, или работает, но врезанный местным оператором.
Mihaill
Дата: 30 Мар 2016 13:37:32 #
Настроил опорник 28,8 МГц своего SDR свистка по приборам. После калибровки обнаружил, что несущая изображения 1 канала 49,75 МГц в СПб выдерживается точно. 3 канал ТВ вместо 77,250 в эфире имеется 77,2604 МГц, что выше положенного примерно на 10,4 кГц. Другие каналы в метровом диапазоне тоже выше по частоте. Для чего это сделано?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Мар 2016 13:44:22 #
Что-то у вас с "калибровкой". Проверьте на частоте АТИС.
Забыл пароль и логин
Дата: 30 Мар 2016 14:10:08 · Поправил: Забыл пароль и логин (30 Мар 2016 14:16:59) #
ТСХО или что настроили? Надо прогреть сначала хотя бы 30 минут.
А ещё в ТВ есть такая фигня как "frequency offset"
CADET
Самара
Дата: 30 Мар 2016 14:16:44 #
Mihaill
Частоты ТВ-вещания могут быть смещены, относительно номинала специально. Это делается для того, чтобы в зонах, где возможны взаимные помехи, они выражались не в виде толстых вертикальных или наклонных полос.
Но, возможно, что врёт и настройка вашего SDR. Стабильность кварцевого ОГ вашего прибора невелика. Попробуйте проверить по FM Р/В станциям, если уловите секунды молчания. Там уход нормируется не более 50 Гц.
Mihaill
Дата: 30 Мар 2016 15:02:33 #
Спасибо за ответы.
АТИС я пока принять не могу, нахожусь далеко от аэродрома , помех много, соответствующей антенны нет.
Свисток, частотомер, генератор были прогреты при калибровке опорного генератора свистка (28,8 МГц).
Из нарытого в интернете сделал вывод, что 3 канал ТВ в СПб имеет сдвиг по частоте на 8/12 от частоты строк 15625 Гц, а именно на частоту, равную 10416,(66) Гц, т.е. несущая изображения равна 77,26041(66) МГц. Сделано это видимо по причинам, указанным CADETом.
13466
Зауралье
Дата: 09 Апр 2016 13:15:11 #
Одна из стандартных частот сдвига частоты несущей (т.н. СНЧ) , при калибровке по несущей ТВ передатчика лучше всего навести справки. Но может быть , что СНЧ введено только для несущей изображения , несущая звука - по номиналу.А калиброваться на частоты маломощных передатчиков не стоит - отклонение несущей частоты от номинала может оказаться большим.
