На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Ruiz_Av, ГУ50, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 160 метров в ограниченном пространстве
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
NBFM
Дата: 17 Июн 2012 05:39:20 #
Коллеги попросили меня открыть эту тему на нашем форуме.
Нашему коллеге необходима помощь гуру в антенностроительстве и моделировании в "мамане".
Детали и ограницения по площадке описаны здесь.
Интересны советы, модели, личный опыт в подобном строительстве .
Полагаю, данная тема будет интересна не только Рази.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Июн 2012 09:56:41 · Поправил: YuriVR (17 Июн 2012 20:48:18) #
Если на крыше есть возможность поставить вертикал (разумеется, для 160 метров он будет электрически коротким с удлиняющей катушкой), то уж точно лучше будет.
ветку отредактировали, "лучше" относилось к сравнению с т.н. "EH антенной", обсуждение которой убрали, т.к. здесь не паяльный форум
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 17 Июн 2012 11:00:32 #
CQ-QRP №31 Длинноволновая антенна.
ТАНК
KN88
Дата: 17 Июн 2012 11:51:05 #
На cqham там есть тема "Вертикал из того что есть". Суть проста согласующий трансформатор в основании и штырь порядка 6 метров. Эта конструкция работает от 14 до 28. Для 1.8 на конец вертикала ставят удлиняющую катушку.
Или магнитная рамка. Описание есть на этом сайте.
WLAD66
с фев 2009
НИЖНЕКАМСК
Дата: 17 Июн 2012 12:21:30 #
Уважаемый TANK, из личного горького опыта (работаю на 160 м. с 1981 года)- не стоит заморачиваться изготовлением этого вертикала,а лучше кинуть из форточки 40 метров провода,зацепить конец за ближайший АБРАМС на блок-посту и вещать..работать будет лучше..
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Июн 2012 20:57:57 #
в добавление про построение микровертикалов - http://dl2kq.de/ant/kniga/3783.htm
классическая теория без чудес
NBFM
Дата: 18 Июн 2012 03:46:07 #
Спасибо всем, кто откликнулся!
sicambrA
самолично имею к этому отношение, и даже приходилось учавствовать в постройке подобных антенн, ровно потому и мнение, что на 160м можно создать мало-мальски эффективный вертикал высотою до 10м.
к сожалению, я не специалист по подсчетам в ммане, посему этот вопрос к тем, кто умеет.
исходное пространство описано по ссылке.
WLAD66
вы ознакомились с исходной информацией?
нету возможности "40м выставить из форточки". по причине того, что нету этих 40м. вся площадь ограниченна прямоугольником 10*20м приблизительно, большую часть из которых занимает двухэтажный дом.
ТАНК
1) удлиняющую катушку- всегда ставят в ОСНОВАНИЕ штыря. или где то посередине, в зависимости его высоты.
2) вертикал, о котором вы говорите, да, имеет место быть и работает... на расстояние 10-12км приблизительно... дальше- не слышно.
вам случалось её использовать на передачу на этом диапазоне?
YuriVR
забавно. напоминает конструкции ДВ антенн.
но смущает - один полноразмерный l/4 противовес.
в том, отдельновзятом случае - для него просто нет места.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 18 Июн 2012 09:22:10 #
NBFM
10*20м
Без удлинительной катушки не обойтись. http://hamuniverse.com/2e0bax1608040limitedspace.html
Если нет нормальной "земли", можно использовать сложенный в несколько раз приподнятый противовес. http://www.w0uce.net/K2AVantennas.html
Трансформатор - как советовал CerGen в теме про "Простые приёмные антенны" - с изолированными обмотками, но в пропорции 1:1. Излишняя индуктивность трансформатора здесь нам на руку. Кстати, изолированные обмотки дают очень низкий уровень помех/шума на приём.
Дата: 18 Июн 2012 10:46:27 #
На такое расстояние работает Карат с полватта подводимой, на штырь 2м.
Штырь 6м с нормальной согласуйкой и ватт 100 должно быть значительно дальше. (Про Москву с Питером молчим)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Июн 2012 11:13:16 #
Был у меня знакомый, радиолюбитель, ныне, к сожалению, покойный. По его словам, на даче он использовал на 160 м диапазон спиральную антенну. Сделал он ее, емнип, из деревянного шеста метров 6 высотой, на котором было намотано с некоторым шагом порядка 80 м. провода d~ 0.75-1.0 мм, во фторопластовой изоляции. Противовесы этой антенне были не нужны, а вот хорошая "земля"- обязательна. Настраивалась она при помощи параллельного контура в основании. Питание- кабелем КАТВ. По его словам, антенна имела довольно узкую полосу пропускания, поэтому при перемещениях в пределах SSB или CW участков необходимо было подстраиваться. Тем не менее, работала она ничуть не хуже низко подвешенной диапазонной IV или LW. Этот факт я подтверждаю. В то время у меня был многодиапазонный Windom, и этот вертикал не то что бы не проигрывал, он зачастую явно выигрывал у моей антенны.
fil
Дата: 18 Июн 2012 11:49:37 · Поправил: fil (18 Июн 2012 11:52:18) #
NBFM
В вашем случае не понятно, какая крыша - металлическая или черепица (если металлическая, то заземлена ли она). Кроме того не ясно, какой высоты мачту (мачты) можно установить на крыше и куда во дворе можно спускать провода.
Механик
Дата: 18 Июн 2012 13:38:56 #
Inverted L попробуйте. В каком-то выпуске QST было хорошее описание. Вечером дома посмотрю, напишу точно номер.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 18 Июн 2012 16:00:23 · Поправил: uve (18 Июн 2012 17:07:43) #
Можно попробовать применить классическую антенну Айзенберга верхнего питания. Поскольку нет данных о материалах конструкций здания, я смоделировал примерный вариант такой антенны только с учётом "земли"( р=0.5е-3 S/m, e=10) и габарита дома 10*10*7 м.
На фото вертикальный штырь длиной 6 м(d=3 см), к нему подключается центральная жила кабеля. Далее по крыше кабель 5 м, спиралью(реально прямоугольной, вокруг здания) вниз 30м кабеля до уровня 1м над землёй - один виток. В этом месте уст. приёмник. Далее противовес 0.25L свёрнутый вокруг здания, геометрическая длина с учётом влияния земли =36.88 м. Конец противовеса нужно выполнить обычным телескопом длиной около 1 м. Им будет производиться точная настройка антенны в резонанс.
Антенна узкополосна, Re=30 Ом, установить трансформатор, для перехода на 50 Ом. Если нужен импеданс 75 Ом, то неплохое согласование можно получить используя в качестве L/4 трансформатора 50 Омный кабель со вспененным наполнителем от излучателя до приёмника. Ксв дан для 30 Ом.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Июн 2012 17:33:14 #
Uve, проектирование коротковолновых антенн и особенно длинноволновых, это гораздо более сложно, чем СВЧ антенны.
По предложенной Вами антенне:
1. Она резко асимметрична, т.е. имеются значительные токи асимметрии. Это "обжигающие разъемы", собирание по всему дому помех, зависимость настройки антенны от подключенной аппаратуры.
2. Ближняя зона (ближайшая !) находится аккурат в доме, т.е. гасим все телевизоры, аудио-видео, пылающие ЛДС-ки (даже неподключенные), самозажигающиеся неонки в выключателях света. Про реактивное поле писать не буду, дабы не привлекать журноламеров, намек - почему нежелательно находится рядом с магнитными передающими антеннами и всякими псевдо антеннами ЕН.
3. Мощность большей частью умирает в реактивных потерях стройматериалов, откуда такие радужные коэффициенты усиления ?
4. По причине п.3., резонанс будет меняться в значительных пределах, как только пройдет дождик и стены намокнут.
История из жизни. В юношестве на коллектике установили диполь, который высел низко над крышей, близко от окон. УМ тогда был сделан на самой радиолюбительской лампе ГУ73Б :) Как только мы начали работать на эту антенну (телеграфом), соседи с нижнего этажа прибежали с круглыми глазами, т.к. у них кодовый замок открывался-закрывался в такт CW манипуляции, а лампы освещения самопроизвольно зажигались :)
triton
с окт 2009
Дата: 18 Июн 2012 18:00:03 #
NBFM
Здесь на форуме есть участник rw4hfn, он реально может предложить и рассчитать полностью работоспособную качественную антенну. Проверено. Рекомендую к нему обратиться.
uve
с ноя 2010
Дата: 18 Июн 2012 18:31:43 · Поправил: uve (18 Июн 2012 18:40:42) #
Добрый день, MALE. Читайте внимательно тему, эта антенна для радиолюбителя из Ирака, где работа на излучение на 160 м не разрешена.
Да и основным критерием было установлено "вписаться в этот габарит".
Рассчитывать антенны всё равно, что для СВЧ, что для КВ, если понимать при проектировании, какое влияние на антенну оказывает среда, окружающие предметы и строения. Другой вопрос, что зачастую эти данные не известны.
По п. 3, Вы считаете, что минус 9 дБi это "радужное усиление" ?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Июн 2012 18:41:44 #
У меня было сделанно так. Диполь с длиной плеч по 20 метров, питание по 300ом тв кабелю. Одно плечо сложенно петлёй и лежит на алюминиевой крыше 2х этажного дома. Второе плечо оттянуто вбок на около 10 метров, на высоте крыши дома, и потом опускается к земле, чуть недоставая до неё. Питание антенны через тюнер. На 160метров, вечером без проблем связь на 500-600, а то и 800-1000км, 59+ при мощности 100вт.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Июн 2012 19:05:05 #
Интересуюсь
Похоже, что Вы через емкость подключили крышу как противовес. Не пробовали подключить крышу непосредственно?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Июн 2012 19:20:59 · Поправил: MALE (18 Июн 2012 19:27:23) #
Уважаемый Uve, это Вы не внимательно прочитали тему. На 137 кГц в Ираке действительно нельзя работать. "Длинноволновый форум" - это форум любителей работать на 137 кГц. Конкретно же тема называется "Антенна YI1RZ на 160 м" - у них на этом диапазоне вполне можно работать. У меня есть две связи с Ираком на 160 м, обе подтверждены QSL. Так что речь идет именно об 160 м диапазоне. Предложенная Вами антенна, в первую очередь, соберет все помехи из дома, и на сильно зашумленном диапазоне он не услышит ничего. Если он включится на передачу, это будет что-то, люди они в большинстве, сильно верующие, так что лучше не включаться :)
Да и основным критерием было установлено "вписаться в этот габарит"?
Но при этом, что бы антенна была работоспособной :)
Разумеется. Именно понимание того, что антенну 160 м нужно выносить как можно дальше от всего, именно из-за большого размера ближней зоны - и есть ключ к правильному расчету :) Вторым важнейшим фактором проектирования НЧ антенн является близость их к земле и соответственно, сильное влияние земли на свойства этих антенн. Это Вам не коллинеарчик на УКВ и СВЧ :)
Не досмотрел минус, сорри.
uve
с ноя 2010
Дата: 18 Июн 2012 19:46:16 #
Не согласен, именно расчёт с учётом близко расположенного "всего" и делает компьютерное моделирование антенн актуальным и экономящим время для реальной настройки антенны. "Близость к земле" учитывается в компьютерных моделях антенн.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Июн 2012 21:22:44 #
uve
Соглашусь с MALE - кто пробовал включать хотя бы десятки Ватт на согласованные электрически малые антенны в помещении, тот не будет советовать устраивать из жилого дома трансформатор Тесла.
Простой примерчик - 0,5 Вт на автомобильную си-би антенну, установленную на сейфе в помещении, вырубает ближайшие PS/2 мыши и Ethernet на витой паре. Если дунуть 100 Вт, то Ethernet явно не включится. А в одном из помещений у нас на работе на потолке на известке было черное пятно (пока ремонт не сделали) от хорошо согласованной ЭМА, в которую дунули меньше 100 Вт, лампы светились в радиоусе нескольких метров.
fil
Дата: 18 Июн 2012 21:30:10 · Поправил: fil (18 Июн 2012 21:34:16) #
uve
Одна только проблема - электрические свойства этого "всего", как правило, точно не известны. В частности, что там в доме (проводка и пр. трубы), материалы стен и пр. Из-за этого на КВ подобные конструкции точно посчитать проблематично.
Кроме того, как верно отметил MALE, наводки внутри здания при передаче могут испортить жизнь как живущим в доме, так и передающему.
Предпочтительней ограничиться крышей, и то не факт, что для вертикальной поляризации приличные наводки не останутся.
uve
с ноя 2010
Дата: 18 Июн 2012 22:00:14 #
Ну так измерьте эти "электрические свойства" и будете знать и пользоваться ими. Было бы желание и знания, а вот их на базаре не купишь.
Дата: 18 Июн 2012 22:10:03 #
С лампами понятно, а пятно от чего образовалось?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Июн 2012 22:36:13 #
YuriVR
Да, пробовал. На 160, 80, 40 метрах никакой разницы не дало. На 20 метрах и выше - появилась выраженная направленность антенны.
triton
с окт 2009
Дата: 18 Июн 2012 22:55:20 · Поправил: triton (18 Июн 2012 22:57:24) #
От радиоспециалиста естественно :)
Механик
Дата: 18 Июн 2012 23:08:00 · Поправил: Механик (18 Июн 2012 23:09:33) #
Вот статья из QST с описанием малогабаритной антенны Iverted L на 160 м:
http://www.sendspace.com/file/52ojgl
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Июн 2012 23:42:48 · Поправил: MALE (19 Июн 2012 00:26:20) #
Уважаемый Uve. Вы, видимо, неправильно меня поняли - я вовсе не против компьютерного моделирования антенн, наоборот, очень даже за и делаю это почти каждый день. Слегка похвастаюсь - моделировать антенны я начал, как только мне UR5LCV подарил в 1992-м году дискету с yagi-optimizerom, и как только у меня появился доступ к компьютеру в ХИРЭ. Первая компьютерно-оптимизированная и установленная антенна в Харькове и , видимо, в украине делалась в том числе и моими руками :)
Я против формального похода к задаче. На УКВ и особенно на СВЧ, распределение тока в антенне можно посмотреть, просто даже проведя по ней пальцем :) В месте установки УКВ-СВЧ антенн близость проводящих предметов в ближней зоне можно почти не учитывать (за исключением многодипольных систем). В коротковолновых же антеннах, и особенно антеннах НЧ диапазонов, окружающие предметы, земля, токоприемник играют гораздо более важную роль, чем выбор самой антенны. Иными словами, УКВ подход в большинстве случаев совершенно не применим к НЧ антеннам. Это Вы еще антенн Бевериджа не делали - вот где настоящее испытание :)
В данном случае, мы хотим дать совет YI1RZ. Мое мнение - в обрисованной конфигурации ничего путного не сделать, надо попросить его нарисовать план местности на предмет рядом стоящих зданий, деревьев, столбов, кустарника. Глядишь, может и беверок получится сделать.
Вот интереснейший рассказ уважаемого EY8MM о поездке в Пакистан и работе на 160 м. Не смотря на 100 ватт, многим удалось получить эту редчайшую страну, в т.ч. и мне.
http://www.ey8mm.com/articles/158-ap2ars?catid=13%3A2010
Вот фотография антенны недавней активности наших ребят из Эфиопии - многие помнят уверенный сигнал ЕТ3АА на 160 м
uve
с ноя 2010
Дата: 19 Июн 2012 00:41:54 #
Опять я не согласен. Недавно разрабатывал антенну СВЧ для модели самолёта, пришлось учитывать в модели корпус самолёта и обтекатель- радом самой антенны. Не вижу особой разницы в методике расчёта антенн разных диапазонов.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Июн 2012 04:03:07 #
Пробило на потолок. Потом, вероятно, это показывали несколько раз коллегам, разряды завораживают, отчего размер пятна увеличился.
 Страница:  1  2  3  »»
