На сайте: гостей - 85,
участников - 6 [ quickgold, RW4HJD, slava68, Sergey393, ew2abc, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› EH-антенны
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  16  17  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Июл 2012 23:43:35 #
Vlad UR4III
Но этот вывод годится для неизлучаемого диполя
Влад, я в самом начале написал, что антенна моделируется неизлучающей линией (без Максвелла :)).
И, естественно, сдвиг равен 90 град по времени и четверть длины волны по координате.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Июл 2012 23:56:10 · Поправил: RA6FOO (04 Июл 2012 00:33:43) #
Valery: "вводил две таблицы (токов и напряжений)"
А таблицу напряжений на проводе диполя откуда брали?
Valery:"Напряженностей."
Не расслабляться, товарищи, народный контроль бдит!
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 04 Июл 2012 06:54:06 · Поправил: ua4wi (04 Июл 2012 08:11:03) #
Ну в пятой точке (середина диполя) понятно, что фаза E перебрасывается на 180град, но все равно везде между E и H сохраняется приблизительно 90град. Только не надо больше о некорректности модели.
...тут дело видимо не в некорректности модели, а в другом...
...модель не разделяет происхождение полей, что от чего зависит...
...при анализе же, "выходных формул" - многие авторы показывают, да и разделяют эти зоны именно по этому принципу, что в ближней зоне - "напряженность электрического поля вибратора равна напряженности поля электростатического диполя с такими же зарядами (+q;-q) что и у вибратора. Напряженность магнитного поля вибратора в ближней зоне равна напряженности магнитного поля, создаваемого проводником такой же длины l, что и вибратор и обтекаемого постоянным током, равным амплитуде тока вибратора. Векторы электрического и магнитного полей сдвинуты друг относительно друга на 90гр." (Айзенберг)
...но в ближенй зоне наряду с реактивными полями существует и поле ЭМВ
...выделить поле ЭМВ на фоне реактивных полей практически не возможно, тем более что реактивные поля - накапливают энергию
...искать ЭМВ нужно в дальней зоне , когда реактивные поля уже сильно уменьшились
...но это не говорит о том, что ЭМВ нет в ближней зоне, просто выделить ее сложно.
...как то так :))
...с уважением, Алексей
PS:...вообще, все разногласия оттого, что каждый по своему понимает механизм излучения
...причем не только в радиолюбительской среде, но и среди физиков и "физиков"
...поэтому не претендую на истинность своего мировозрения
Amw
Дата: 04 Июл 2012 12:52:17 · Поправил: Amw (04 Июл 2012 13:16:29) #
Vlad UR4III
Только токи на клеммах источника получаются не противофазными.
Ага. Это легко доказать, если плюнуть на Законы, а взять на вооружение изобретенный Вами метод бродячих полуволн - результат Ваших безграмотнейших умозаключений.
Никто не может найти в Ваших рассуждениях ошибку - так же как поймать неуловимого Джо.
Тем не менее, токи на клеммах точечного источника ВСЕГДА РАВНЫ, точнее это один и тот же ток. Сколько в одну втекает, столько же из другой вытекает.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 04 Июл 2012 21:05:19 #
Valery
Влад, я в самом начале написал, что антенна моделируется неизлучающей линией (без Максвелла :)). Сорри!
ua4wi
Алексей! Ну, как же оно может там образоваться, если Е и Н не синфазны? Бред!
Вам не кажется, что в учебнике обоснование разных зон напоминает решение задачи с конца? Т.е., зная ответ, что в итоге поля Е и Н синфазны, раскладывают формулы напряженностей полей в ряды, кое-что отбрасывают, оставляют "кубики" и "квадраты" в падении напряженностей в зависимости от расстояния до вибратора и тем обосновывают зоны. Другими словами, физической картины образования ЭМВ нет, а вместо её математическая эквилибристика под известный ответ задачи.
Amw
Ни хрена Вы не понимаете в электродинамике. Учитесь у Valery. Если без Максвелла, то в вашем примере на одной клемме источника будет максимум тока, а на другой - ноль (почти ноль). Разность фаз 90°. Это диктуется суммарным действием на электроны падающего и отраженного электрического поля.
Когда появляется Максвелл, токи в четвертушке и полуволне наводят в каждом элементарном участке эдс. Ближайший участок для пучности тока на одной клемме - это вторая клемма источника с "нулевым" током. Вот на ней через 90° (по времени) возникает наведенный ток, равный по величине току на первой клемме.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 04 Июл 2012 21:08:55 #
Proffessor
Ну, вот Вы и доказали, что между Е и Н 90° во времени. А как объясняется наличие чисто активного входного сопротивления симметричного диполя?
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Июл 2012 21:40:13 · Поправил: Valery (04 Июл 2012 21:49:54) #
Vlad UR4III
Учитесь у Valery
Все что угодно, но только не это.
Могу научить только "нехорошему". Как в Ералаше :)
Если бы в ближней зоне сдвиг между Е и Н был точно равен 90 град (как в конденсаторе), тогда Вы правы. К сожалению, в учебниках выводятся формулы только для элементарного диполя, и этот сдвиг получается 90 град. Но, в результате этих вычислений, находим распределение амплитуд напряженностей в ближней зоне, похожее на правду :).
В полуволновом диполе ближней зоны практически нет, как бы это странно ни звучало.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Июл 2012 21:42:28 #
Vlad UR4III
Proffessor
А никак :)
Заложили такую модель, неизлучающую.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Июл 2012 00:14:57 · Поправил: Proffessor (05 Июл 2012 07:13:28) #
Vlad UR4III:
Ну что ж попытаюсь объяснить, как подсказывает интуиция.
Не надо забывать, что вибратор как аналог линии имеет погонную емкость, погонную индуктивность а также погонное сопротивление излучения (потерь). Оттого, что входное сопротивление полуволнового вибратора чисто активно, погонные распределенные реактивности никуда не исчезают, они остаются на проводах (вспомнить наглядный рисунок из Ротхаммеля), так что погонные емкости в каждой точке провода по отношению к зеркально расположенной элементарной емкости на другом плече вибратора диктуют локальные сдвиги фаз. А как емкость влияет на разность фаз тока/напряжения, все знают. Если сопротивление излучения распределить по всему проводу как погонное (конечно, в соответствии с распределением отношений реальной части отношения V/I) в каждой точке вибратора, то окажется, что это погонное сопротивление излучения намного меньше, чем погонное реактивное емкостное сопротивление. Отсюда и близость к 90 градусам сдвига между V и I, но из-за наличия потерь(на излучение) ровно 90 град никогда не будет, что подтверждается таблицами ближнего поля.
Оговорка: в центре вибратора сдвиг фаз 0град, потому как входное сопротивление чисто активно. Чтобы это увидеть, надо было в таблице ближнего поля мманы уменьшить шаг анализа по оси Z.
Почему именно емкость рулит? Для того, чтобы протекал ток, электрическая цепь должна быть замкнутой, но вибратор-то разомкнутый. И таким элементом-замыкателем как раз является распределенная емкость. Это через нее протекает максвелловский ток смещения, порождающий переменное магнитное поле в ближней зоне.
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 05 Июл 2012 05:52:24 · Поправил: ua4wi (05 Июл 2012 07:25:46) #
Здравствуй, Владимир
...всякий бред имеет свои корни :))
...по поводу обоснований зон - как раз не с конца , а сначала - от решений уравнений Максвелла для элементарного вибратора. Решив эти уравнения в общем виде для компонентов Е и Н делается анализ, что же будет когда r много меньше L/2п и что будет когда r много больше L/2п
...отсюда и анализ ближней и дальней зоны
...моя первая попытка обращения к физикам:
http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=27276
...сделал следующий вывод:
http://forum.qrz.ru/post481097-1887.html
...были и другие попытки, с моей точки зрения более конструктивные :)))
http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=119593.msg1716810#msg1716810
...в том числе и на CNEWS
...и еще где то, ссылок уж не помню, надо искать:))
...поэтому этот бред только мой, хотя достаточно хорошо вяжется с моей практикой
...в эфире часто, но обычно только в контестинге
...да и антенны свои стараюсь делать на основе этого бреда, пока удовлетворен
PS: совсем забыл, Гончаренко не малую лепту внес в историю моего бреда, за что ему отдельное спасибо
PS PS : вот кстати ссылка на CNEWS, там кстати и о ЕН антеннах разговор был:
http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=68605
Windk
Тюмень
Дата: 05 Июл 2012 06:10:53 #
ua4wi
а для чего S в начале каждого предложения, - как копирайт первая буква фамилии записанной латинским?
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 05 Июл 2012 06:53:05 · Поправил: ua4wi (05 Июл 2012 07:45:16) #
там троеточие, дурная привычка, ничего личного
Amw
Дата: 05 Июл 2012 09:53:31 #
Vlad UR4III
Ни хрена Вы не понимаете в электродинамике. Учитесь у Valery. Если без Максвелла...
Нашим бы теляти хоть закон Ома усвоить... Удивительно, чем безграмотнее народ, тем чаще упоминает Максвелла - видимо для маскировки.
Proffessor...погонные емкости в каждой точке провода по отношению к зеркально расположенной элементарной емкости на другом плече вибратора...
Вибратор - это не одна линия, а две. Распределение тока в каждом плече зависит только от длины этого плеча, а вот масштабы этих токов зависят от соотношения длин плеч.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Июл 2012 10:48:30 · Поправил: Valery (05 Июл 2012 10:52:09) #
ua4wi
Все верно, только в последнее предложение надо добавить одно слово - АМПЛИТУД!
И здесь начинаются проблемы.
Система уравнений Максвелла для элементарного диполя решена в комплексных амплитудах (что вполне естественно, ток переменный, и это наиболее простой способ решения). В этих комплексных амплитудах прячутся мгновенные значения, амплитуды и фазы напряженностей полей. Только этими величинами мы можем пользоваться в реальной жизни.
Простое с виду решение, дает не очень понятную картину поля. Надо что-то предпринять :)
Мысль. Упрощаем выражение...., (далее учебник). Получаем зоны, которых нет в природе, но теперь можно анализировать решение системы уравнений.
Получаем вполне логичное и соответствующее реальности распределение амплитуд напряженностей поля на различных расстояниях.
Ноооо.....!
После упрощения, у нас пропадают "настоящие" сдвиги фаз между напряженностями Е и Н.
Получаем, что в ближней зоне сдвиг фаз 90 град. Т.е. электромагнитная волна не выходит из ближней зоны. И здесь Влад прав.
Это плата за упрощения. На самом деле, этот сдвиг не равен точно 90 град (разница прячется в отброшенных членах :), так же, как и в полотне антенны, сдвиг между током и напряжением не равен точно 90 град.
P.S.
К высказываниям Ф.Менде надо относиться очень осторожно. Кроме полезной информации, у него процентов 10 альтернативщины, которая действует хуже, чем ложка дегтя в бочке меда :)
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 05 Июл 2012 11:29:41 #
Ноооо.....!
Валерий, опять же но!
...при возникновении ЭМВ действует не один закон физики
...есть реактивные поля ("статические", стоячие волны) которые имеют сдвиг фаз 90 гр
...есть ЭМВ без сдвига фаз, которая "возникает" за счет электромагнитной индукции в этих реактивных полях ( для дипольных антенн)
...в ближней зоне есть как реактивные поля, так и ЭМВ
...отделить одно от другого измерениями вряд ли удасться.
...по поводу Федора Федоровича - согласен, но он достаточно много преподавал именно антенную тематику и именно классический подход (не альтернативный), это сейчас имея опыт за плечами и прекративши преподавательскую деятельность хочет сказать что то свое...
...конечно порой сложно отделить зерна от плевел, но по крайней мере он открыт для разговора, остальные же тупо посылают штудировать учебники
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Июл 2012 11:48:19 #
ua4wi
Алексей, согласен.
Я пытаюсь объяснить формулы на пальцах (неблагодарное это дело :)), чтобы снять вопрос Влада о сдвиге фаз 90 град в ближнем поле.
По поводу ФФ тоже согласен.
Только сомневаюсь, что он преподавал, "именно", антенную тематику.
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 05 Июл 2012 12:17:46 #
сейчас не вспомню где видел...
записалось на подкорочке...
возможно ошибаюсь :)))
dinlar
с июл 2007
Израиль
Дата: 05 Июл 2012 19:44:48 #
Результат расчета на НЕКе. Видно что изменение фазы на диполе 1.5 ламбды больше чем 180 градусов.
101 сегмент запитка в середине на 51 сегменте.
dinlar
с июл 2007
Израиль
Дата: 05 Июл 2012 19:48:53 #
Можно сделать расчет по компонентам поля в зависимости от удаления от диполя, например в пенпендикулярном от него направлении, т. е. в направлении максимума будующего лепестка.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 05 Июл 2012 19:52:51 #
Proffessor
Честно, не понял, что Вам подсказала интуиция. Особенно про нулевой сдвиг в центре вибратора. Как-то не стыкуется. Только что вроде доказали, что во времени ток и заряд (теоретически) сдвинуты на 90° по всей длине вибратора. Т.е. ток максимум - заряд нуль. Заряд максимум - ток нуль. А теперь в центре с чего-то ток и заряд синфазны. С чего?
Я на ответе не настаиваю.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Июл 2012 19:59:32 · Поправил: Proffessor (05 Июл 2012 20:16:59) #
dinlar:
Неплохо бы проделать то же самое и с полуволновым диполем с выводом распределения амплитуды и фазы заряда (потенциала).
1. потому что проделан некоторый анализ полуволнового с помощью мманы и неплохо сравнить.
2. потому что полуволновый диполь подозревается в качестве самой лучшей ЭХ-антенны (мол ток и напряжение в нем везде синфазны)
Vlad UR4III:
Не по всей длине. И кроме того, если ток максимум а заряд нуль и наоборот - это не 90 град а все 180, здесь же речь идет именно о 90-градусном сдвиге емкостного характера.
Вынужден признать синфазность на клеммах симметричного полуволнового вибратора в его центре и в некоторой окрестности возле центра, потому как полуволновый диполь, питаемый в центре, по отношению к источнику - чисто активная нагрузка. Хотя при расчете мманой таблицы ближнего поля с мелким шагом это не подтверждается, ммана почему-то дает неадекватный результат.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 05 Июл 2012 20:25:10 #
ua4wi
Спасибо за ответ. У Войтовича и Соколова "Вибраторные антенны" по моему вывод с конца. Ладно, раз вам песня строить и жить помогает, я не против.
Ранее я задавал вопрос: если напряжение (заряд) на емкости и на индуктивности по отношению к току имеют сдвиг не 90°, а к примеру, по 85°, то каким образом достигается резонанс? А он ведь достигается!
Отклоние фазы от 90° вызывается наличием потерь в емкости и индуктивности. Т.е. 85° можно разложить на чисто реактивную составляющую 90° и активную - 0°. Активная составляющая отображает расход энергии на преодоление некого сопротивления материалов: разгон и торможение электронов в металле, поворот диполей в диэлектрике ...
Можно быпо бы по аналогии проделать тот же фокус с Rиз и тем самым объяснить появление ЭМВ уже в ближней зоне, если бы мы знали, какие силы вызывают её появление и на что тратится подведенная энергия. В этом плане мне нравятся идеи Мисюченко.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 05 Июл 2012 20:38:17 #
Proffessor
Думаю Вы ошибаетесь. Нарисуйте две синусоиды со сдвигом в 90° и посмотрите, как соотносятся их амплитуды.
Всё таки, чем объясняется нулевой сдвиг в центре?
Ответ не обязателен.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Июл 2012 20:41:06 #
dinlar:
Я задавал расчет ближнего поля непосредственно на поверхности провода вибратора, как советовал Valery. Начальные точки X=0, Y=0.002(радиус провода в метрах), Z=0 и шаг по Z 0.1m или 1m.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Июл 2012 20:44:34 · Поправил: Proffessor (05 Июл 2012 21:31:25) #
Vlad UR4III:
По иному в центре вибратора быть не может, потому как входное сопротивление там чисто активно.
90 град - это в идеале при отсутствии потерь на излучение. Наличие потерь на излучение несколько уменьшает этот угол, скажем до 85 град.
Резонанс - не есть чудо из чудес. О наличии резонанса в полуволновом вибраторе мы говорим только потому, что его входное сопротивление чисто активно.
Часто вибратор изображают в виде упрощенной схемы замещения в виде последовательно соединенных сопротивления излучения, статической емкости и статической индуктивности. Если в таком контуре будет иметь место резонанс, то это не значит, что на частоте резонанса емкость перестает быть емкостью и напряжение-ток на ней синфазны. Поверьте, что емкость не перестанет подчиняться фундаментальному принципу сдвига фазы тока на -90 градусов (Ic=C*du/dt) и никакими хитрыми катушками это не обойти.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 05 Июл 2012 21:53:05 #
Proffessor
Нет так дело не пойдёт. Ноль фазы означает, что максимум тока совпадает с максимумом напряжения (заряда). А вот с остальным я согласенЧасто вибратор изображают в виде упрощенной схемы замещения в виде последовательно соединенных сопротивления излучения, статической емкости и статической индуктивности. Если в таком контуре будет иметь место резонанс, то это не значит, что на частоте резонанса емкость перестает быть емкостью и напряжение-ток на ней синфазны. Поверьте, что емкость не перестанет подчиняться фундаментальному принципу сдвига фазы тока на -90 градусов (Ic=C*du/dt) и никакими хитрыми катушками это не обойти.
Дело в том, что однажды знаток Закона Ома убедил меня, что в линии в точках резонанса сдвига фазы между током и напряжением не существует. Теперь я в этом засомневался. Вы вот тоже "0".
Отпишу Вам в личку.
Amw
Дата: 06 Июл 2012 11:38:15 · Поправил: Amw (06 Июл 2012 12:02:38) #
dinlar
с июл 2007
Израиль
Дата: 07 Июл 2012 04:37:51 #
Полуволновый, с всеми потрохами
necr.txt
dinlar
с июл 2007
Израиль
Дата: 07 Июл 2012 04:52:51 #
Извините что то не то нажал, вобщем загрузил исходные и результаты имя (necr.txt)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Июл 2012 10:19:33 · Поправил: Proffessor (07 Июл 2012 23:45:02) #
dinlar:
Нашел текстовый файл в копилке. Нужны комментарии по исходным данным и результатам, сразу не разобраться.
Теперь понятно, судя по координатам провода вибратор ориентирован горизонтально, по оси Y от -0,25м до 0,25м, но результата нет, потому что задано сканирование по координате Z, а надо бы по Y, вдоль провода. При этом отступление от центральной оси провода (чтобы пройтись по его поверхности) надо было задать по оси X (0.002м).
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
