На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131, AntiHAM, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› EH-антенны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июн 2012 01:26:39 #
Хххы =) тема ртуток и НЕ-антенн бессмертна. Или в эфире уже слышны их владельцы? О_о
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Июн 2012 09:11:18 · Поправил: YuriVR (24 Июн 2012 09:11:45) #
RA6FOO
YuriVR
Общеизвестно, что эффективность антенн принято сравнивать по результатам
измерения напряженности поля в дальней зоне.
Такого параметра как "эффективность антенны" и единиц его измерения не припомню,
а дальняя зона и начинается с расстояния по той же формуле, которую я приводил выше,
на котором и производились измерения профессором со товарищи.
Очень хотелось бы корректную ссылку на источник информации (например, так: Слипченко В.И. Войны шестого поколения: вооружение и военное искусство будущего. – М.: Вече, 2002. – 384 с.), или URL на этот источник с указанием страницы, на которую Вы ссылаетесь.
Нас для элементарного электрического вибратора учили другому. Первый попавшийся источник:
Войтович Н.И., Соколов А.Н. Вибраторные антенны: Учебное пособие.
— Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2001. — 76 с.
Страницы 15, 16.
Возможно, что не доучили, и для каких-то антенн дальняя зона ближе, хочу разобраться.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Июн 2012 09:25:33 #
Вечная паралимпиада.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 12:30:25 · Поправил: RA6FOO (24 Июн 2012 12:47:19) #
Упомянутую мной книгу Вы вряд ли найдете, сечас наиболее известна:
Г.А. Ерохин, О.В. Чернов, Н.Д. Козырев, В.Д. Кочержевский Антенно-
фидерные устройства и распространение радиоволн. изд. 3 2007г.
стр. 19 формула (1.20) В ней то же самое.
За 50 лет границы дальней зоны остались непокобелимы.
И еще учтите,
что я брал в расчете раскрыв контрольной антенны 2 метра,
фактически надо брать линейный размер излучающей ЕН антенны,
а он существенно меньше и граница дальней зоны этой антенны
существенно меньше 2,5 метров.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 12:41:51 #
За 50 лет границы дальней зоны остались непокобелимы. вот блин нефиг вам делать как выяснять зоны "френельгофера". EH антенны делайте и при людно S-Meter на youtube.com видео факта работоспособности EH антенны.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 24 Июн 2012 12:56:58 #
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 13:08:40 · Поправил: RA6FOO (24 Июн 2012 13:13:30) #
Тема уж очень благодатная. Для верующих, пишущих одни бредни про антенну
и для неверующих, опровергающих эти бредни своими бреднями (про дальнюю зону например)
Меньше бы бредили, и не отбивали у других желание делать и работать на эти антенны.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 13:17:36 #
Теория подтверждена практикой - критерий истины как известно.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Июн 2012 13:26:09 #
RA6FOO
Благодарю.
Нашел в электронном виде - http://rfcmd.ru/books/AFU_I_RR/oglavlenie
Буду изучать.
RadioKoteg
С этим проблемы - не должны работать хорошо, и не работают.
А с теорией нужно же разобраться, здесь же скорее профессиональный форум, чем любительский.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 13:38:14 #
А с теорией нужно же разобраться, здесь же скорее профессиональный форум, чем любительский. Выходит что EH антенны нет на практике, как я понял есть теория под EH антенну и она не доказана не ту и не в другую сторону.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 13:39:59 #
осталось построить Большой андронный коллайдер BEH Большую ЕН и искать бублики при разной энергетике.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 13:45:43 #
Бублики как раз ищут те, кому делать нечего. Или неохота.
Лезут во всякую "энергетику" и т. п. чтобы умнО постучать по клаве.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 13:47:45 #
RA6FOO И где же ваша EH?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 14:00:48 #
Да я ее и не собираюсь делать. Мне нужна информация о ней,
а не заумные расуждения с обоих сторон, мешающие ее получить.
Точнее, 10 лет назад была и работала.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Июн 2012 14:07:59 #
RA6FOO
Дочитал до формулы 1.20.
Границу дальней зоны определили как (2*D^2)/L,
где D - максимальный линейный размер излучающей системы
L - длина волны.
При этом фазовая ошибка составит 22,5 градуса. Много это или мало - не знаю.
Все равно пока нет уверенности, что антенны были достаточно далеко друг от друга и от проводящих предметов.
Вот если бы подвигали относительно друг друга антенны, и наблюдалось бы ключевое условие для дальней зоны - напряженность поля убывает пропорционально первой степени расстояния (без всяких пучностей), тогда поверил бы.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Июн 2012 14:09:27 #
вопрос, если в качестве фольги медной, я сдеру тонкий слой с текстолита - фольга+слой стеклоткани и оберну им вокруг трубы, - претензий от ЕН-теоретиков и практиков не будет?
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 14:11:07 #
Точнее, 10 лет назад была и работала. RA6FOO Ух эти сказки и их сказочники.
Я в сказки не верю. На этом я перестаю вас доставать своими заумные расуждения.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 24 Июн 2012 14:12:03 #
Нету такого типа антенн! Только бредни, пиар и сказки. С тем же успехом можно алёкать на эквивалент, утверждая при этом, что факт радиосвязи с соседом был и рапорта 5,9+25дб. Я согласен, когда для местного вещания на средних волнах всяко-разно изголяются, пытаясь сэкономить на антенне. Но нам то всё это зачем? Я, лично присутствовал на прилюдной и показушной демонстрации разных недоантенн, это было на хамфесте в Шебекино. Когда после третьей рюмки, мы наконец то уговорили строптивого автора рекламных статей поставить ВЧ-заглушки на питающий кабель, антенны перестали работать. Нехрен морочить людям голову! Смысл поднимать антенну с кабелем на 12 метровую мачту и загадочно морща лобик питать её через согласующее как "длинный провод" ??? Дешевле и эффективнее сразу запитать через согласующее устройство саму мачту или длинный провод на неё брошенный.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2012 14:12:29 #
Windk претензий от ЕН-теоретиков и практиков не будет?
Надо бескислородную медь!, иначе не работает.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 14:24:43 #
Это те самые 1/16 лямбда разности прихода сферической волны на апертуру контрольной
антенны, необходимые для достаточной точности измерения ДИАГРАММЫ.
Для сравнения поля антенн они тем более достаточны
Windk
Тюмень
Дата: 24 Июн 2012 14:28:06 · Поправил: Windk (24 Июн 2012 14:31:14) #
вот это я и боюсь. сделать то не вопрос, труба есть, медный провод ПЭЛ 2.0 есть, осталось фольгу найти и 2-3 часа вечернего времени (а с белыми ночами хоть до утра сиди). Но ведь скажут потом - а ту не то и это не так..
это конечно если не заработает..а вдруг в точку сингулярности вселенной попаду на своем балконе.. глядишь и связи с потусторонним миром на полватта как из пушки.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Июн 2012 14:29:10 #
почемут едва не прочитал - сферического коня в вакууме..
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 14:33:32 · Поправил: RA6FOO (24 Июн 2012 14:35:12) #
Истерические вопли "Не верю!!" свидетельствуют о терзаемых душу сомнениях
и недостатке знаний для понимания.
Sinus
с авг 2010
Дата: 24 Июн 2012 15:38:45 · Поправил: Sinus (24 Июн 2012 15:56:13) #
Сразу оговорюсь: в антеннах я не специалист. Но с электродинамикой знаком, и потому позволю себе несколько слов - как бы "мнение прохожего" или беглый взгляд со стороны ))
Думаю, по-простому, дело вот в чём. Нам всем известно, что ЭМ-излучение порождается ускоренным движением электрических зарядов. Т.е. переменный ток в любом теле всегда является излучателем. Другими словами, всё, в чём ВЧ-генератор может возбудить переменные токи, является в той или иной степени антенной - начиная от любой "железяки", простого куска провода, и до специально рассчитанных конструкций. Но точный расчёт ЭМ-поля в общем случае очень сложен.
Поэтому вопрос не в том, "как сделать EH-антенну" (всё, что сделаете, антенной будет, плохой или хорошей). А в том, насколько конкретная антенна является именно "ЕН-антенной". Т.е. в каком приближении она подпадает под данную теор. модель. Т.е. это довольно сложный теор. вопрос в модельной задаче электродинамики.
На практике радиолюбители (и профессионалы) используют самые разные конструкции антенн - и примерно с равным успехом: у каждой конструкции свои минусы и плюсы, своя сфера применений. Из успеха (или неудачи) нескольких сеансов радиосвязи трудно будет сказать, оправдалась ли данная теор. модель антенны, если только в ней не предсказывался выигрыш по основным параметрам на порядки величины.
"ЕН-антенна" (независимо от того, хороша или плоха она будет в конкретном случае) основана на давно известных законах классической электродинамики. Этим она принципиально отличается от "ртутной антенны", разговоры о которой зиждются на мистических, воображаемых свойствах ртути, никому не известных.
Торсионщина и катание электронов не катит :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 16:00:30 · Поправил: RA6FOO (24 Июн 2012 16:10:10) #
У меня вопрос чисто практический, какой КПД достижим. Мой экземпляр длиной 60 мм
превосходил укороченную антенну Кенвуд (резинку длиной 150 мм) в среднем на 3 дб.
Или по другому, ее КПД был больше в 2 раза. За счет чего - другой вопрос, возможно
из за более активного участия руки и потерь в ней в работе с антенной Кенвуд.
В статье дается разность в 10 дб по сравнению с обычной укороченной, или КПД
в процентах в 10 раз больше, что тоже может быть реально. Полуволновый диполь
по данным в статье выигрывает у этой антенны не более 2,5 дб, меньше, чем полбалла.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Июн 2012 16:07:54 #
Ну, во-первых, должен Вас огорчить: на практике НЕ СУЩЕСТВУЕТ емкостей (конденсаторов) у которых сдвиг фаз был бы ТОЧНО 90 градусов! (Это только вымышленный - "идеальный" конденсатор способен на такое...
Реальные конденсаторы имеют сдвиг фаз в промежутке от нуля до 90 градусов, в зависимости от ПОТЕРЬ (активной составляющей). И, если в обычных конденсаторах потери невелики и сдвиг фаз очень близок к 90 градусов, то "открытый конденсатор" (например ЕН-антенна) имеют существенные потери, связанные не только с омическими потерями, но и излучением! Соответственно, чем больше будет излучать "раскрытая емкость", тем ближе будет сдвиг фаз к нулю... (нуля, конечно, как и 90 градусов ровно на практике быть не может...
Если точно следовать вашей логике, то достижение резонанса невозможно. А он есть!
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Июн 2012 16:21:33 #
Есть такие экспериментальные измерения. Ссылку сейчас некогда искать. Суть экспериментов в следующем.
Берётся емкостная антенна и измеряются напряженности электрического и магнитного полей постепенно удаляясь от антенны. При удалении напряженности полей естественно снижаются и на некотором расстоянии, объявленном как началом дальней зоны, их отношение стабилизируется и равно 377 Ом. Это объясняется тем, что компоненты эл.поля уменьшаются быстрее магнитного.
Далее берётся магнитная антенна и проводятся те же измерения. Понятно, что вблизи антенны отношение Е/Н меньше, чем 377 Ом. Но чем далее от антенны, тем это отношение увеличивается и стабилизируется на тех же 377 Омах. Причём компоненты полей снижаются так же, как и при емкостной антенне.
Не кажется ли Вам, что обе антенны НЕ ИЗЛУЧАЮТ, а ...???
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Июн 2012 16:25:04 #
Влад, если в огороде бузина, то необязательно, что в Киеве имеется дядька.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Июн 2012 16:35:16 #
А конкретнее?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 24 Июн 2012 17:01:31 · Поправил: Proffessor (24 Июн 2012 17:06:09) #
Кворум почти есть. Не хватает только известного RA6FOO и Владу страстного пропагандиста закона Ома. Уж он-то построит всех.
