Дата: 25 Июн 2012 02:03:31
Ребятишки, вы кроме детской дурости можете что нибудь по существу темы сказать?
Тема конечно благодатная повыпендриваться, но надо и меру знать.
Дата: 25 Июн 2012 03:23:53
brokenpot
... в военное время синус может достигать четырёх ...
В ближней зоне не работают уравнения Максвелла?
Дата: 25 Июн 2012 06:39:37 · Поправил: Windk (25 Июн 2012 06:40:30)
А мне кажется что ЕН это "магнэтик луп наоборот",
я вот тоже так подумал, когда выше прочитал:
А я то дурень, думал, что амплитуды эл. и маг. "составляющих" жестко связаны промеж собой уравнениями Максвелла... да и физик наш говорил - нет понятий "электрическая волна", "магнитная волна", есть-электромагнитная волна
а ведь посмотрите что творят строители магнитных рамочных антенн - закатывают в глухую трубу проводник, чтобы ни грамма не пустить эл. составляющие, якобы несущей помехи, и пустить только магнитную, несущую истину. А потом уши трут как МА чудно принимают. А когда пытаешься повторить, и получаешь разумеется отриц. рез-т сразу начинают срываясь с цепи тыкать в нос - я брал для трансформатора феррит-защелки от мониторного кабеля Хьюлет_паккард, а ты взял защелки от кабеля монитора Компак.. ну и далее в таком же духе, что изоляция провода не того цвета и т.д. до хрипоты с закрытием темы, чтобы отрицательного не писали.
Дата: 25 Июн 2012 10:59:33 · Поправил: Proffessor (25 Июн 2012 12:02:52)
Кому теория пофигу, можно не читать.
Еще раз перечитал внимательно статью Маслова, Рябушкина, Шашенкова. Это же какая-то мистика. Говорят, что при настройке в резонанс (рис.5) сопротивление излучения резко увеличивается до величины 50/75 ом, и поэтому , мол, классическая теория антенн здесь неприменима. Но ведь сопротивление излучения короткого толстого диполя так и остается меньше 1 ома, хоть цепляй к нему катушку, хоть не цепляй, искусственно его ничем не повысить. Трансформация активного сопротивления резонансным контуром (в данном случае сопротивления излучения в стандартное 50/75ом) есть классика электротехники. В общем, все это очень похоже на то, что так называемые EH-антенны не что иное как малые резонансные антенны с согласованием.
Сопротивление излучения диполя определяется (в свободном пространстве) его геометрической конфигурацией и не может быть изменено каким-либо хитрым принудительным фазированием токов в плечах. При этом EH-теоретики пусть попытаются добиться синфазности тока и напряжения хотя бы в простом отдельно взятом конденсаторе. Сказать, что просто забодаются, значит ничего не сказать. Правда Маслов-Рябушкин-Шашенков как бы отстраняются от этой идеи синфазности.
И еще утверждается, что частота максимального излучения не совпадает с частотой резонанса. С какой стати антенна, настроенная в резонанс на частоте 96MHz, будет вообще хоть как-то излучать на предполагаемой частоте максимального излучения 68MHz(графики рис.9), если на 68MHz КСВ бесконечен и вся мощность отражается обратно в генератор?
Не оспариваю возможность достижения КПД хоть 99%, если тепловое сопротивление потерь емкостного диполя будет в 100 раз меньше его честного сопротивления излучения, но это вопрос тщательности конструирования и изготовления.
Дата: 25 Июн 2012 12:25:45
Windk
Ну ваша неправда. Глухая труба конечно- зло, т.к. короткозамкнутый проводник. А с зазором таки очень даже к месту, особенно на большом диполе и в городе.
Дата: 25 Июн 2012 13:12:33
А с зазором таки очень даже к месту Разрез что бы не закоротить электрическую составляющую наведенную от магнитной.
Дата: 25 Июн 2012 14:23:22
RadioKoteg
Думаю нет. Во-первых разомкнутый экран всё-равно заземляется. Во-вторых аналогичный эффект можно наблюдать если поднести к МРА просто замкнутый проводник достаточной толщины и соразмерного диаметра. Добротность так же падает, МРА теряет свои свойства. :) проверно на кошках.
ps однако померить потенциал "электрической составляющей" на зазоре как-то не догадался, не исклчено, что доля правды может быть...
Дата: 25 Июн 2012 18:04:52
Уважаемый Профессор!
Вы пишете:
"Но ведь сопротивление излучения короткого толстого диполя так и остается меньше 1 ома",
Откуда это Вам известно? (Только не говорите, что это очевидно и что нужно знать теорию АФУ!)
С уважением, Вадим.
Дата: 25 Июн 2012 18:41:06 · Поправил: Proffessor (25 Июн 2012 18:52:24)
wadim:
Действительно, для того, чтобы знать, что сопротивление излучения электрически короткого диполя меньше 1 ома, знания теории АФУ недостаточно (в учебниках по антеннам об этом не пишется), надо еще иметь практический опыт в разработке антенн, расчетах, измерениях параметров, изготовлении и т.д. и тогда этот факт будет для Вас как "дважды два" или "отче наш". Смелее беритесь за дело и многое для Вас прояснится. Это уже зависит от Вас.
Прошу писать правильно мой ник с двумя ф, это в честь нашего любимого президента.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 25 Июн 2012 21:39:57
wadim, как то в инете встретил разработчика ЕН антенны для 1830 кГц. Он её сделал используя две оцинкованные кастрюли диаметром 354 мм и высотой 380 мм. Посчитал для этого конструктива входной импеданс( в чистом виде без индуктивностей) - получилось 0.012-j4841 Ом.
Дата: 25 Июн 2012 22:00:14 · Поправил: Vlad UR4III (25 Июн 2012 22:05:13)
Sinus
Не кажется. Вы не описали подробно эксперимент - какова зависимость полей от расстояния до излучателя? Как она меняется за границей "начала дальней зоны"?
Подобные измерения делал W7EL. Ссылку сейчас не нашёл, но можно посмотреть аналогичную картинку здесь http://files.radioscanner.ru/files/d...jnie_polja.pdf
Мне кажется, что в предыдущем посте Вы не совсем меня поняли. То, что "излучает" ток - общее место. Исходя из этого утверждения, чем короче вибратор, тем меньше Rиз. Вот Проффесор насчитал 1 Ом. Так вот рисунок на стр.49 не согласуется с утверждением об ИЗЛУЧЕНИИ ЭВМ.
1.Если ЭВМ излучается, как, например, свет от электролампочки, то никаких ближних и переходных зон не должно быть - синфазность Е и Н должна наблюдаться сразу подле антенны.
2.Обратите внимание на комментарий автора при объяснении снижения величины Е/Н для короткого вибратора (емкостная антенна). А разве для рамки компоненты полей изменяются по другим законам?
По тем же. Так отчего у рамки Е/Н увеличивается с расстоянием от антенны?
Такой эффект возможен не при излучении ЭВМ, а при ВОЗБУЖДЕНИИ среды её распространения.
Сия «картинка» укрепляет меня в убеждении, что совмещение Е и Н – это идея фикс. Откуда излучение укороченного диполя стало приобретать Н? Откуда магнитная стала приобретать Е?
А что имеем в итоге? Импеданс свободного пространства – 377 Ом! Т.е. чем бы мы не излучали, соотношение Е и Н диктуется именно средой!
Примитивный пример. Имеем линию с волновым 50 Ом. Подаём в неё 100 Вт. Можем подать 100 А и 1 В, а можем 100 В и 1 А. А в итоге в любом варианте после переходного процесса в линии будет 70,7 В и 1,4 А.
Кстати, из этого примера можно перейти и к Rиз. Попробуем "возбуждать" волну в озере ложкой и веслом. Где больше уйдёт энергии на возбуждение?
Или, другими словами, кто здесь что-то имеет против закона Ома?))
Он справедлив для постоянного и квазистационарного токов. |
Дата: 25 Июн 2012 22:12:54 · Поправил: brokenpot (25 Июн 2012 22:13:37)
У меня, почему-то возникает чувство, что если мы станем подавать 100 А и 1 В, то 100 Вт по 50-омной линии не побежит :) Специалисты могут легко подсчитать, сколько по ней побежит, а сколько - отразится назад.
Дата: 25 Июн 2012 22:31:20
brokenpot
Подразумевается наличие согласующего устройства.
Дата: 25 Июн 2012 22:53:06
Vlad UR4III
Потому, что быстро уменьшается Н.
Все, как в коротком диполе, только "наоборот" :)
Для рамки Н делим на Е, для диполя - Е на Н.
Отношения будут стремиться к 377 Ом в обоих случаях.
Дата: 26 Июн 2012 07:01:01
а в школе учили, что он справедлив для участка цепи..
а постоянный там или переменный..в посл случае, он просто приобретает комплексные формы..делов то.
Дата: 26 Июн 2012 08:27:10 · Поправил: Proffessor (26 Июн 2012 08:53:32)
Если поделить H на E, получится не сопротивление, а проводимость.
Vlad UR4III, что такое ЭВМ (надо полагать сей термин из электродинамики), просветите?
Чтобы убедиться в том, что электрически короткий диполь с длиной в несколько процентов от лямбды имеет Rиз меньше ома, достаточно взглянуть на семейство графиков импеданса R-X циллиндрического вибратора в зависимости от отношения l/lambda и от диаметра вибратора. Это семейство кривых приводится в любом учебнике по антеннам. Семейство кривых R уверенно стремится к нулю при уменьшении длины вибратора. Или смоделировать в "ммане" вибратор длиной скажем 1,6м диаметром 0,3м на частоте 3,5MHz (длина 2% от лямбда) и посмотреть какая будет активная часть импеданса.
Дата: 26 Июн 2012 08:32:09
это не ее описывает закон Ома в дифф форме?
Дата: 26 Июн 2012 09:22:10
Спешка и усталось мозга. Сорри: ЭМВ!
Дата: 26 Июн 2012 13:59:18 · Поправил: Valery (26 Июн 2012 14:44:32)
К сожалению этого не достаточно (чтобы убедиться :)).
Входное сопротивление антенны и сопротивление излучения физически разные вещи.
Пример - полуволновой диполь, запитанный с конца. Входное сопротивление 2 кОм, сопротивление излучения - 73 Ом. По поводу укороченных антенн: расчет сопротивления излучения дает величины, близкие к активному входному сопротивлению.
Но это все относится к "обычным" антеннам. В ЕН антенне "возможны варианты" :)
Здесь я согласен с Вадимом.
Ом про переменный ток не знал.
Потом применили его Закон для мгновенных значений переменного тока. Только поставили жесткое условие - квазистационарность.
А комплексные числа это математика. Все равно потом приходится возвращаться из комплексной области в реальную действительность :(
(к амплитудам и сдвигу фаз)
Дата: 26 Июн 2012 14:54:53 · Поправил: Proffessor (26 Июн 2012 15:16:00)
Пример - полуволновой диполь, запитанный с конца. Входное сопротивление 2 кОм, сопротивление излучения - 73 Ом. По поводу укороченных антенн расчет сопротивления излучения дает величины, близкие к активному входному сопротивлению.
Valery:Эк Вы батенька загнули. Дело в том, что Rизл входит в Rвх как его часть. Еще туда входит сопротивление тепловых омических потерь в проводах. И как это может быть: Rвх=2000ом, Rизл=73ом. А остальные 1927 ом, - это что - сопротивление потерь? Разве что если Вы сделаете свой диполь из гирлянды резисторов :=)
Вы похоже, никогда не занимались расчетом входного сопротивления антенн, иначе бы понимали, что сопротивление излучения короткого вибратора и его активная часть входного сопротивления тождественны при отсутствии потерь в проводах, а сведение плочти к нулю теплового омического сопротивления в проводниках более или менее достижимо при изготовлении.
Если же Вы когда-нибудь займетесь расчетами антенн, то для короткого вибратора всегда получите Rвх>Rизл<<1ом. Если дружите с "мманой" то я уже приводил пример несложного пробного расчета. Нарисуйте диполь длиной 1,6м и толщиной 0,2м и запустите расчет в свободном пространстве на частоте 3,5MHz для идеального провода без потерь и для провода в виде железной трубы. Для провода без потерь получите Rвх=0,053ом (это и есть Rизл в чистом виде), для железной трубы Rвх=0,092ом. Разница 0,092-0,053=0,039ом и есть сопротивление тепловых потерь в железной трубе.
Дата: 26 Июн 2012 15:04:25 · Поправил: Valery (26 Июн 2012 15:06:08)
Proffessor
Вы, батенька, загнули еще больше (кроме последнего предложения в тексте). В таком тоне мне общаться не интересно.
Все написанное Вами выше позорит Ваше высокое звание (имеется в виду НИК) :)
Дата: 26 Июн 2012 15:19:31 · Поправил: Proffessor (26 Июн 2012 15:21:23)
Valery:
Это, батенька, не есть "высокое звание", а всего лишь школьное прозвище, хотя школу окончил где-то лет 35 назад.
Дата: 26 Июн 2012 15:30:59
Proffessor
Ладно, без обид:)
Наиболее доходчиво про сопротивление излучения можно почитать у Гончаренко.
Дата: 26 Июн 2012 16:39:57 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2012 16:43:33)
Офтоп.
Proffessor Уважение к вам за смелость
У моего папчика "Доцент" а мое школьное "Электроник". Так навеяло. Пора бы тему в клубе замутить. |
Дата: 29 Июн 2012 16:50:12
Уважаемый Proffessor
Я ничего нихочу возразить, а только задать вопрос. Рассматривать распределение тока и напряжения на полуволновом вибраторе сдвинутыми на четверть периода - это нормально. Кроме того изменение этих величин во времени можно представить покрутив диполь за ось как вертело. Но вопрос вот в чем точно на частоте резонанса реактивная составляющая отсутствует и входное сопротивление чисто активное, в этом случае возможны условия при котором ток и напряжение совпадают по фазе как на обычном резисторе???
Дата: 29 Июн 2012 17:00:48
По-моему, эти ЕН- просто как диполь с удлинняющими катушками, причем сами катушки и являются плечами диполя... Хотя я и не теоретик...
Дата: 29 Июн 2012 18:32:49 · Поправил: Proffessor (29 Июн 2012 18:37:30)
dinlar:
На резисторе они будут совпадать, но на емкости - никогда. Поэтому в полуволновом диполе ток и напряжение сдвинуты на четверть периода. Но эквивалентная схема диполя при его длине меньше длины волны - это последовательный контур (последовательно включены Rа, Lа, Cа). Если мы укорачиваем диполь и принудительно подключаем к нему внешнюю индуктивность L, чтобы настроить в резонанс, эквивалентная схема остается той же, разве что Rвх понижается, так что сдвиг тока/напряжения остается 90град.
Дата: 29 Июн 2012 19:27:03
Proffessor
Эк Вы, батенька, еще раз загнули!
В полуволновом диполе нет ни одной точки, где ток и напряжение сдвинуты на четверть периода.
А в точке питания они, вообще, не "сдвинуты" :)
Похоже, что wadim прав. Цитата:
"Конечно, "Профессор" обязан знать элементарные основы ТОЭ! Но ЭТОГО не достаточно, чтобы знать, как работает АНТЕННА! (любая...)."
Дата: 29 Июн 2012 20:34:33
Valery:
Этот мой "загиб" был адресован не Вам, батенька. И нечего выскакивать как чертик из конопли со своими "знаниями".
Дата: 29 Июн 2012 20:54:21
Proffessor
Valery не прав, потому что не вовремя высказался или потому, что его высказывание не соответствует истине?
