На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ RA6FOO, andory, RA1AHU, dimheads, SLB_MN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› EH-антенны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  16  17  »»Поиск в теме
Amw
Дата: 01 Июл 2012 11:29:12 · Поправил: Amw (01 Июл 2012 11:29:55) #
Proffessor
В диполе бегущей волны не бывает.
В реальности не бывает ЧИСТО стоячей и ЧИСТО бегущей волны, всегда их "смесь".
Возмем для наглядности симм. диполь длиной больше волны - на расстоянии пол-волны от его концов будет узел тока, но величина тока в этом узле не равна нулю - это и есть ток бегущей волны.
Proffessor
...замещения вибратора отрезком разомкнутой на конце линии
Если линия с потерями, то бегущая волна в ней обязательно есть. Именно она обеспечивает потери (омические, диэлектрические, на излучение) энергией.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 11:51:34 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 12:04:36) #
Valery:
Если хотите опровергнуть так называемые "догмы", то придумайте свою непротиворечивую теорию излучения диполя, отвергать отдельные "догмы" - это как рубить сук под собой. Ваша EH-антенна вполне может быть описана существующей теорией излучения вибраторов, даже резкое повышение сопротивления излучения можно объяснить трансформацией его резонансным контуром. Большая напряженность поля вблизи вполне объяснима резонансным накоплением реактивной мощности в ближней зоне (отсюда свечение ламп). И еще - посмотрите на схему согласования типа "звезда" и L+T, там оплетка коаксиального фидера подключается напрямую к одному плечу диполя и, следовательно, очень эффективно излучает. Это же просто безгамотно. И все.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 12:04:21 #
Proffessor
Дык Максвелл давно придумал.
А схемы замещения - это не от хорошей жизни :). Аналитического решения системы уравнений Максвелла для диполя (не элементарного!) не существует, а посчитать антенну хочется :)
Вот предки и придумывали схемы замещения, и считали, и строили работающие антенные поля.
Нам немного проще, есть халявная ММАНа :)
Amw
Дата: 01 Июл 2012 14:02:47 #
Proffessor
Посмотрите еще раз на картинки распределения тока в вибраторах в том же учебнике (рис.2-4), они Вам ни о чем не говорят?
Говорят, что там очень много ошибок... Например:
1. Зависят, но не очень заметно. На величину бегущей волны...
2. Узлы, но не нули!!! Ток и напряжение в узлах не равны нулю.
3. Опять та же ошибка. Поскольку в каждой точке присутствует и стоячая (90°) и бегущая (0°) волны, угол между током и напряжением не равен 90°.
4. Это неверно. Никаких скачков фаз нет и не может быть, как и переходов через ноль.
И вообще, на этих картинках пытались изобразить не "распределения тока в вибраторах", а лишь изменение АМПЛИТУД тока и напряжения вдоль полотна, а амплитуда не бывает отрицательной...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 14:21:18 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 14:24:17) #
Amw:
А если рассматривать идеализированную модель вибратора в виде разомкнутой двухпроводной линии (без потерь на излучение), то вроде бы здесь все верно.
Amw
Дата: 01 Июл 2012 14:28:59 #
Proffessor
Это оригинально - предлагать модель в которой нет самого главного свойства антенны - излучения...
И всё равно, скачок фазы - это ошибка.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 14:48:34 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 14:49:53) #
Amw:
Окончательные выводы по классикам антенной науки можно делать только после проведения экспериментов по схеме рис.2-11 из этого учебника но с использованием двухканального осциллографа и без выпрямительных диодов.
Amw
Дата: 01 Июл 2012 15:21:20 #
Proffessor
MMANA для Вас недостаточно?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 15:23:26 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 15:40:44) #
Amw:
MMANA показывает только распределение амплитудных значений токов, но не напряжений и тем более не определяет сдвиг фаз между током и напряжением.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 15:44:02 #
Надо научиться пользоваться ММАНой.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 15:46:55 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 15:51:57) #
Valery:
А Вы умеете? Так скорее расскажите, как получить в ммане распределение напряжения и сдвиги фаз ток-напряжение вдоль провода. Это не только меня интересует.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 15:55:58 #
Proffessor
А Вы умеете? Так расскажите
Я Вам уже много рассказал:
1. Про сопротивление излучения, которое никакого отношения к входному сопротивлению не имеет.
2. Про сдвиг фаз между током и напряжением в полуволновом диполе, который нигде не равен 90 град.
3. Про бегущую волну в вибраторе, которую Вы не увидели и т.д.
Дальше, батенька, уж Вы сами.
Намекну про ММАНу. Там есть такая плюшка "таблица ближнего поля".
Изучайте, Proffessor!
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 15:58:48 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 16:14:37) #
Valery:
Причем здесь ближнее поле и весь Ваш прежний бред? Я задал конкретный вопрос по определению распределения тока-напряжения по отдельному проводу.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 16:10:41 #
Proffessor
Причем здесь ближнее поле и весь Ваш ваш прежний бред?
Ищите другой форум для обучения ММАНе.
В таком тоне на этом форуме не принято общаться.
Здесь Вас уже опустили (имеется в виду понижение в звании).
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Июл 2012 16:13:42 · Поправил: Proffessor (01 Июл 2012 16:16:45) #
Valery:
Ну, что касается званий, Вы так и остались студентом-двоечником, понижать Вас дальше некуда. Приходите в сентябре.
Amw
Дата: 01 Июл 2012 18:55:57 #
Proffessor
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 19:01:56 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 19:05:29) #
Если в установках программы выбрать english вместо russian,
то точность расчетов повышается в пропорции доллар/рубль.
А еще станет понятно, что ни таблица токов, ни таблица
напряженности поля вокруг антенны не имеет отношения
к напряжению на участках провода (и относительно чего?)
Amw
Дата: 01 Июл 2012 19:04:07 #
Proffessor
Кстати, ток и напряжение в узлах и пучностях синфазны.
Amw
Дата: 01 Июл 2012 19:06:22 #
RA6FOO
Я бы тогда немецкий поставил - евро/рубль больше...
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 19:07:15 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 19:08:08) #
Что значит "синфазны" ток и напряжение?
Что значит "в узлах и пучностях"? Только в них?
Amw
Дата: 01 Июл 2012 19:14:25 #
RA6FOO
Не знаешь, Владимир? Значит Cos(ф)=1. Угол либо 0°, либо 180°, в зависимости от того, какое направление для тока принято положительным...
Только в них.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 19:17:52 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 19:18:17) #
Не, не пойдет. Мне для дурака обьяснение нужно.
Amw
Дата: 01 Июл 2012 19:23:51 #
RA6FOO
Не, не пойдет...
1. В узлах и пучностях импеданс чисто активный... Как и в линии.
2. В узлах и пучностях стоячей волны нет, только бегущая...
Хватит?
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 19:29:16 #
RA6FOO
А мы и не будем определять напряжение, естественно, что для излучающего диполя нужно использовать напряженности и величину заряда в данной точке.
Если в таблице напряженностей ближнего поля установить шаг, равный радиусу провода, то можно получить напряженность на поверхности провода. Но там есть свои заморочки.
Думаю, что разбираться с ММАНей нужно в другой ветке.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 19:42:54 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 19:44:28) #
Значит источник, размещенный в узле или пучности, будет иметь чисто активную нагрузку?
Amw
Дата: 01 Июл 2012 19:54:46 · Поправил: Amw (01 Июл 2012 19:55:13) #
RA6FOO
Что за манера разговаривать? Толком скажи чем ты не доволен.
Изложи подробно свой взгляд на обсуждаемый вопрос...
Valery
Вот именно.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 19:58:01 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 20:50:53) #
Ну хорошо, тогда для дурака. Что такое импеданс (и в частности узлах и пучностях)
И почему в узлах тока он ...
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 20:47:54 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 20:53:31) #
Александр, просто я хочу сказать, что когда у мадам четвертьволновой незамкнутой
раздвигают ножки до позы "вибратор", то напряжение у нее только между ног.
В остальных точках ее ножек в академической литературе говорят только о токе.
Напряжение если и упоминается, то только входное.
А спрашивал, потому что здесь на странице кроме токов вибратора упоминаются
не только напряжения НА проводе в разных его точках, но и его фазы.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 01 Июл 2012 21:00:49 #
А можно вопрос на засыпку?
Имеем симметричный диполь "резонансной" длины. В идеальном диполе ток через его емкость опережает приложенное напряжение на 90°, а ток через индуктивность отстаёт на 90°. В нормальном диполе и емкость и индуктивность имеют потери. Следовательно, ток через емкость опережает не на 90°, а, допустим, на 85° приложенное напряжение. А ток через индуктивность пусть отстаёт на 85°.
Вопрос: каким образом достигается резонанс на входных клеммах диполя?
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 21:07:19 · Поправил: Valery (01 Июл 2012 21:08:53) #
Надо заменить слово "напряжение" на "заряд".
Но и от напряжения тоже не спрятаться (тактильные ощущения при настройке ЕН антенны :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB®
