На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ ASU1956, UA0OAG, gsmart, Sergey393, Rax, sibirier, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› EH-антенны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  16  17  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 21:10:52 · Поправил: RA6FOO (01 Июл 2012 21:24:42) #
А спрашивал, потому что здесь на странице кроме токов вибратора упоминаются
не только напряжения НА проводе в разных его точках, но и его фазы.
Надо заменить слово "напряжение" на "заряд".
Это уже интереснее. Заменил:
2. Про сдвиг фаз между током и ЗАРЯДОМ в полуволновом диполе, который нигде не равен 90 град
Кстати, ток и ЗАРЯД в узлах и пучностях синфазны.
Так правильно? Или смешно?
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 21:15:27 #
Vlad UR4III
85 град это на концах диполя, в середине - 0 град. Вблизи точки запитки крутой подъем, его иногда называют скачком.
Есть картинки в учебниках, Amw где-то приводил сканированную картинку.
Amw
Дата: 01 Июл 2012 21:52:17 #
Valery
Опять все забыли, что такое линия... Это распределенные индуктивность и емкость.
Заряд на емкости дает напряжение...
Импеданс, который считает MMANA для каждого сегмента (см. таблицу токов) и дает сдвиг между током и напряжением на данном участке в вибраторе - антенне - линии.
А что вам обязательно показать клеммы в которые можно вольтметр воткнуть?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июл 2012 22:01:28 #
Импеданс, который считает MMANA для каждого сегмента (см. таблицу токов) ...
Смотрю в упор. Вижу только токи. Импедансом не пахнет.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 22:16:49 #
Amw
Неаа... Не забыл :)
С линией все понятно, там можно напряжение измерить вольтметром. В линии погонная емкость и индуктивность постоянны.
В реальном излучающем диполе все сложнее. Взять, хотя бы, изменяющуюся разность фаз по длине диполя.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2012 22:30:10 #
Подключил ЕН-антенну к телевизору, пошел смотреть футбол :)
Amw
Дата: 02 Июл 2012 09:19:41 #
RA6FOO
Ну правильно. А комплексный ток это что? По нему можно сдвиг фазы определить.
Вот что у меня получилось для диполя, длиной 1.5 волны:
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 02 Июл 2012 09:35:07 · Поправил: Proffessor (02 Июл 2012 09:43:56) #
Amv:
Получил таблицу токов полуволнового вибратора (длина 10м, диаметр 4мм, частота 14,5MHz, разбивка на 41 сегмент). Похоже, что там не имедансы, а просто комплексная амплитуда тока. Там фаза тока (последний столбец таблицы) практически постоянна, изменяется незначительно, от -5град до 0. И где же здесь распределение напряжения?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Июл 2012 09:57:04 #
Можно ли в ММАНЕ получить распределение комплексного вектора напряженности электрического поля вблизи вибратора?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2012 10:16:54 #
brokenpot
Можно только в GAL-ANA, но она еще не доработана, и, кажется, что графики с произвольным шагом можно строить только в платной версии..
Я делал "вручную". Создавал таблицу с нужным шагом по оси Х, таблицу преобразовывал в матрицу для Маткада. Вытаскивал нужные строки и столбцы из матрицы и т.д.
Это самый простой способ работы с комплексными числами. Там больших хитростей нет.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июл 2012 11:44:49 #
Сдвиг фазы тока относительно ЗАРЯДА?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2012 12:30:00 · Поправил: Valery (02 Июл 2012 17:37:02) #
RA6FOO
Корректнее будет - плотность заряда. Это и будет напряженность в точке (если умножить на константу, связанную с диэлектрической проницаемостью).
Если нужно знать напряжение между двумя точками, надо вычитать напряженности (векторно складывать) и умножить на расстояние между точками.
Эта плотность заряда есть функция времени и координаты, и как у любого синуса, у этой плотности заряда есть фаза.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Июл 2012 15:12:17 #
Вы исходите из предположения, что плотность заряда и напряжение синфазны? Но так ли это?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2012 15:38:42 #
brokenpot
Чувствую, что у Вас возникли сомнения.
Поделитесь ими, легче будет :)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Июл 2012 17:10:09 #
Сомнения неясные, неоформившиеся :) Трудно ими поделиться.
Amw
Дата: 02 Июл 2012 22:26:01 #
Proffessor
RA6FOO
Что такое реальная часть тока?
Это проекция вектора тока на вектор напряжения.
Что такое мнимая часть тока?
Это та часть тока, которая ортогональна напряжению.
И что отсюда нельзя вычислить сдвиг фаз между током и напряжением в линии (вибраторе)?
Amw
Дата: 02 Июл 2012 22:43:06 · Поправил: Amw (02 Июл 2012 22:44:04) #
Разбил диполь 1.5L аж на 900 сегментов... На графиках ток и фаза вычисленная как
=ABS(ATAN(Im/Re)*180/ПИ())
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dp15.zip
(Почему-то файл .maa не загружается. Сделал архив.)
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2012 23:00:05 · Поправил: Valery (02 Июл 2012 23:01:04) #
Amw
Все это верно, но только для цепей переменного тока с сосредоточенными параметрами.
В антенне так нельзя считать, т.к. сдвиг фаз между током и напряжением не постоянен по длине вибратора.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июл 2012 23:49:29 #
Не мужики, так не пойдет, ведь договорились вместо слова "напряжение" писать "заряд"
И вообще получается, один ток прямо по пути, указанному напряжением (зарядом),
а другой вбок и вон из провода.
Amw
Дата: 03 Июл 2012 08:02:17 #
Valery
В антенне так нельзя считать...
Хорошо, в следующий раз буду у Вас спрашивать, что можно, а что нельзя.
RA6FOO
С кем договаривались, с тем и разбирайтесь.
RA6FOO
...один ток прямо по пути, указанному напряжением (зарядом),
Ага, ещё и изоляцию проткнуть может...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 03 Июл 2012 09:12:19 · Поправил: Proffessor (03 Июл 2012 09:21:00) #
Ну тогда по таблице токов полуволнового вибратора получается что везде у него ток с напряжением практически синфазны(-5град не в счет). А как же тогда утверждение Ротхаммеля о том, что в полуволновом они почти 90 градусов (стр.44, т.1,2005г.). Как-то все прошли мимо и не заметили. Бей гроссмейстера Ротхаммеля!
Amw
Дата: 03 Июл 2012 09:48:24 #
Proffessor
...утверждение Ротхаммеля о том, что в полуволновом они почти 90 градусов (стр.44, т.1,2005г.).
Во многих учебниках рисуют распределение амплитуд тока и напряжения по длине вибратора, а потом ничтоже сумняшеся заявляют, что ток и напряжение сдвинуты на 90°...
Это распределения амплитуд тока и напряжения сдвинуты, а не ток и напряжение...
(А что там конкретно в Ротхаммеле? )
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 03 Июл 2012 10:19:20 · Поправил: Proffessor (03 Июл 2012 10:25:31) #
Amw:
Там еще в левой колонке выпала строчка которая начинается с 90 град.
Если это не так, то полуволновый вибратор (ток и напряжение практически синфазны, как посчитала ммана) и есть лучшая ЭХ-антенна.
Amw
Дата: 03 Июл 2012 10:49:23 #
RA6FOO
...когда у мадам четвертьволновой незамкнутой
раздвигают ножки до позы "вибратор"...
Proffessor
Если это не так...
Не так. Плечи диполя это не одна линия, а две однопроводные, независимые (почти). Если плечи равны, то есть симметрия - это и сбивает с толку (рис. 3.2.)
Вот если источник находится не в центре, то токи (их амплитуды) распределяются в соответствии со следующими условиями:
1. На концах ток равен нулю.
2. Токи на клеммах источника равны (причем не только по амплитуде)
(ну и период изменения амплитуды соответствует частоте - само собой)
Например, если одно плечо L/4, а другое L/2, то в точке источника одно и то же значение тока для одного плеча - пучность, для другого узел.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 03 Июл 2012 10:55:38 #
То есть, важно, в каком сечении вибратора мы рассматриваем ток и какое напряжение, "между чем и чем :)". Только определив это, мы можем рассуждать о сдвиге фаз этим током и этим напряжением.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 03 Июл 2012 11:14:54 · Поправил: Proffessor (03 Июл 2012 11:15:13) #
Amw:
Все-таки, если вернуться к полуволновому вибратору, токи и напряжения получаются в нем синфазны в любом сечении? То, что на клеммах они будут синфазны, это понятно (по отношению к источнику вибратор представляет собой чисто активную нагрузку), а дальше? По расчетной таблице токов получается почти нулевой сдвиг. Как это объяснить?
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Июл 2012 11:47:18 #
...а дальше применяем:
"фаза вычисленная как =ABS(ATAN(Im/Re)*180/ПИ())"
...или можно просто посмотреть на результаты Александра (ориентировачно, для простоты отсечь по 0.5L с обоих концов)
...получаем, что "концы" полуволнового диполя "светятся" реактивностью, минимум излучения, а максимум излучения в пучностях тока, там где сдвиг между напряжением и током невелик.
...вообще, мне кажется , что скоро разгадают секрет ЕН-антенны, и что же они там настраивают подбирая индуктивность :))
...с уважением, Алексей
RadioKoteg
Дата: 03 Июл 2012 11:49:30 #
вообще то по законам сохранения энергии чудес не бывает, и КПД выше ста процентов нет, так что придется сдвиг в 90 градусов воспринять как факт, как бы не хотелось другого..
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Июл 2012 11:50:03 #
Интересная картина получается....
Хотим понять идею ЕН антенны (фазирование напряженностей! поля в ближней зоне , а разобраться с фазами тока и напряжения в обычном диполе не можем :)
Вот мои соображения по этому вопросу.
Представляем полуволновый диполь в виде длинной линии (пока не обращаем внимания на неполное соответствие схемы замещения реальному излучателю). Для длинной линии обходимся без Максвелла. Распределение токов и напряжений в линии описываются телеграфными уравнениями.
В разомкнутом полуволновом отрезке линии стоячая волна. Решение уравнений дает произведение двух синусов. Это функция двух переменных.
В одном синусе переменная координата, в другом - время. Каждый синус имеет свою фазу (это то, что стоит под знаком синуса). Электриков, обычно, интересует только фаза, связанная со временем.
Получаем два графика. Одна ось графика амплитуда, другая ось, либо время, либо координата.
На обоих графиках сдвиг фаз для стоячей волны 90 град.
У Ротхаммеля и в других учебниках, чаще всего приводятся картинки с разностью фаз по координате (длине), а фаза "по времени" фиксируется (заморожена). Иначе невозможно нарисовать картинку.
Мы обсуждаем сдвиг фаз между напряжением и током по времени для каждой точки вибратора.
Proffessor прав, фаза тока по длине диполя почти не меняется (относительно фазы в точке питания). Но фаза напряжения изменяется почти до 90 град. Это можно увидеть в таблице напряженностей Е на поверхности провода (ММАНа).
RadioKoteg
Дата: 03 Июл 2012 11:51:06 · Поправил: RadioKoteg (03 Июл 2012 11:54:37) #
и что же они там настраивают подбирая индуктивность :)) Резонанс, а резонанс это есть накопление энергии а не его отдача.
