На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ Silent, Stumbler, XOR, Roma, LODSAT, autosat]
 Форум —› Программное обеспечение —› Virtual Audio Cable
RadioKoteg
Дата: 17 Июн 2012 21:19:55 · Поправил: RadioKoteg (17 Июн 2012 21:21:59) #
Столкнулся с проблемой при работе VAC, при передаче данных шириной 96 кГц происходит "кроп", то есть кратковременное пропадание маленьких кусочков сигнала, проявляется это в виде хаотического треска 1-5 раз в секунду.
Использую 4 "девайсную" VAC 4.10. Думаю возможно поварьировать размером буфера но в этой версии нет этого параметра доступного для настройки. В следующей версии 4.12 есть зачатки управлением приоритетом потока и размером буфера, в связи с этим настоятельно ищу VAC 4.12 без девушки говорящей каждые пять секунд "ТРИАЛ ВЕРСИОН".
Спасибо за ответы и советы.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Июн 2012 23:07:07 #
Положение иногда спасает приоритет Realtime, если используются репитеры. А вообще на более мощном CPU проблема исчезает полностью.
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Июн 2012 23:31:41 #
С Funcube dongle не удалось настроить. Действительно "кроп", и/или начинает тормозить SDR софт. Разный софт проверил, не получилось корректно. Присоединяюсь к вопросу.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Июн 2012 23:48:18 #
можно попробовать Jack - версию для Windows: http://jackaudio.org/
Но я честно говоря так и не нашёл времени вней разобраться. Прочитал только про возможности. Как я понял, она может соединять различные программы перенаправляя аудиопотоки от одной к другой.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2012 00:52:56 #
А вообще на более мощном CPU проблема исчезает полностью. 3400 МГц два ядра две программы HDSDR .
По занятости процессоров 50 процентов и все равно кропает.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2012 01:21:34 #
Помогите разобраться, что как делать в ней. Сильно много всего и сразу и ничего не понятно.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2012 01:51:21 #
Мне кажется что ДжекАудио скорей это АСИО роутер. Так как видны АСИО девайсы но к сожалению HDSDR не может брать с PerseusSDR и отправлять на ASIO, при такой ситуации окно программы HDSDR закрывается.
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2012 08:49:17 · Поправил: RadioKoteg (18 Июн 2012 08:53:56) #
Решено:
Надо в настройках VAC указать работу 24 бита(по умолчанию 16), вот и "кропало" по переполнению 16 бит.
теперь "кроп" идет каждые 20 секунд, странно как то все..
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2012 09:46:31 #
Передернул программы все нормализовалось.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Июн 2012 10:32:31 #
RadioKoteg
у меня одно время было так: какое время VAC работает нормально, потом начинат подхрипывать. Перезапускаешь - опять какое-то время работает нормально, но только короткое время.
дык я ж сам только о возможностях её и прочёл. Не больше Вас знаю.
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Июн 2012 00:34:08 #
Надоело. Настроенная связка, или самопроизвольно или после нескольких запусков разваливается. Появляются хрипы, треск, зависания. Сейчас подключил дополнительно USB карту на выход. Избыточно, но работает.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2012 09:32:43 #
Настроенная связка, или самопроизвольно или после нескольких запусков Перегрузил, занятость процессора 50 процентов, передернул софт HDSDR занятость 2 процента.. Никакой стабильности.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Июн 2012 13:04:01 #
RadioKoteg
В винде можно службы лишние потушить. Освободится процентов 30 ресурса, возрастет стабильность винды. У меня на неттопе аптайм семерки по пол года, и два репитера VACовских гоняют постоянно.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2012 14:13:32 #
Ну разве lsass.exe :-)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Июн 2012 14:54:29 #
RadioKoteg
Так это не служба. Это процесс.
Вот как пример:
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2012 15:45:00 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2012 15:47:38) #
TheKindWizard я имел ввиду вообще виндовс нафиг и на низком уровне.. :-)
Set
с июл 2013
Дата: 16 Июл 2013 00:28:29 #
решил проблему с треском (кропом) в virtual audio cable.
Задача стояла следующая: вывести звук с видео проигрывателя (в моём случае VLC) на двое наушников. Для меня и жены, так как только когда ребёнок спит мы можем посмотреть фильм вместе (+ ребёнка к экрану пока не приучаем).
Дано: 1 ноутбук, встроенная звуковая карта ноута, юсб звуковуха от креатив лабс sb1095 и беспроводная гарнитура от логитеч.
Надо высести звук на логитеч и креатив.
Изначально делал так (по рекомендациям из сети): создавал в vac line1 и line2. line1 устройство по дефолту, потом лайн1 заворачиваю на лайн2, а с лайн2 делаю 2 проброса (пробросы через репитеры, причём не важно через ММЕ или KS.): 1 на звуковуху креатив, другой на логитеч. при разных настройках, разныъ репитерах, самом большом буфере и реалтайме появляется треск. думал ноут слабый, сделал тоже самое на ноуте жены, та же лажа. хотя на ролике с низком качеством треска почти не было.
я уже совсем разочаровался (прога сырая, бла бла бла), но тут меня осенило: "НАФИГА КОЗЕ БОЯН!?". устройством по дефолту я сделал креатив, репитером (кажется мме) с него пробросил на логитеч и ВУАЛЯ! треска нет, правда есть НО. а именно на логитече звук идёт с задержкой примерно на 2 мс, но это заметно только когда у тебя на ушах наушники от разных устройств, а для просмотра видео, тем более с дубляжом - несущественно.
пс: делалось всё на windows 8, в случае с ноутом жены х64, intel pentium dual T2330 1,6 GHz 2 Gb RAM (на своём T2130 1,86 GHz не пробовал, но, думаю, что тоже будет отлично работать.)
Всем удачи
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 16 Июл 2016 10:29:08 · Поправил: Alex1 (16 Июл 2016 10:32:51) #
Нужна помощь с VAC ! Уже пробовал несколько версий с форума и из сети, а толку нет. При установке вылазят ошибки, мол что-то не подходит. У меня Win 8.1 x64, свободной памяти куча. Год назад ставил и всё было отлично, потом как-то слетел этот кабель и я его снёс, а снова поставить не удаётся. Может кто-то сталкивался с подобным?
В частности вот это:
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Июл 2016 10:51:28 #
Буквально вчера перестанавливал VAC, проблем не возникло. WIN 7 64. Вы с сайта скачивали ?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 16 Июл 2016 11:02:30 #
Nabludatel, да, с раздела файлов. Там вроде в папку винды скопировать файлик из архива надо, так вот: копировал не раз, пробовал разные файлики - бестолку!
mzero
с июл 2011
Дата: 16 Июл 2016 11:16:12 · Поправил: mzero (16 Июл 2016 11:17:29) #
Alex1
Вы поняли, что в сообщении об ошибке написано? Что указанный файл уже существует. Очевидно, установщик хочет создать такой файл, но видит, что там такой уже есть, и очень расстраивается. Попробуйте временно переместить куда-нибудь (во временное место) этот файл и снова запустить установщик. Если ошибка снова появится, проверьте, не указан ли в ней уже другой файл (если да, то и его подвиньте по аналогии).
Если эти действия не приведут к желаемому результату, верните файлы на место, чтоб энтропию зря не увеличивать. ;-)
labuda51
с ноя 2009
Дата: 16 Июл 2016 12:11:45 #
У меня писал already present.Поставил на диск D-всё ОК.Поменяли интернет с vpn на какую-ту хрень и всё слетело.Теперь vac не могу поставить.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 16 Июл 2016 16:36:35 #
mzero, удалил файл, а всё равно ошибка вылазит, но другая уже.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 16 Июл 2016 23:15:20 · Поправил: labuda51 (16 Июл 2016 23:58:09) #
Поставил ОС с диска в режиме обновления(W7-32) и триал 4.15 встал.На 7.545 слушаю DRM.
Дата: 17 Июл 2016 12:43:52 #
Set
А зачем было нагружать комп раздвоением киношного звука на две карты, не проще ли для наушников Y-адаптер (двойник, проще говоря) купить в радиотоварах?!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Окт 2016 10:08:24 #
Теперь у меня проблема с виртуальным кабелем, переустановил win с 7 до 10, виртуальный кабель при переустановке вроде установился на win10 нормально, но через некоторое время перестал адекватно работать, я решил переустановить VA cable, но так и не могу появляются ярлыки. При установке в уголке окна кабеля пишет OS win7, хотя в описании программы win10 тоже указан.
undo
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2016 10:44:15 #
В режиме совместимости попробуй запустить, правой клавишей, свойства-совместимость.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Окт 2016 20:53:46 #
undo
Устранил проблему. Написал разработчикам они прислали инструкцию по устранению неполадок. Все заработало.
