На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ vatsur, parauoz, pizza, oitss, xin, Хайо, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Опознание микрофона
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
US7IGN
Дата: 12 Июн 2012 15:05:48 #
Купил на барахолке такой микрофон - внутри динамическая головка.
Какая это модель Кенвуда?
Ссылка
Blik
Дата: 12 Июн 2012 19:05:46 · Поправил: Blik (12 Июн 2012 19:09:06) #
Микрофоны KENWOOD только так...
Kenwood KMC-35
Надеюсь успеете прочитать пока не удалили тему...
US7IGN
Дата: 12 Июн 2012 20:29:02 #
спасибо конечно, но это не он. на фото хорошо видно что они разные. никак не Kenwood KMC-35.
если бы все было так просто. я пересмотрел поиском все доступные картинки, картинки на сайте кенвуда - ни одного совпадения.
Blik
Дата: 12 Июн 2012 20:31:09 #
Чем смог... Сам озабочен нуждой в микрофоне Kenwood... Поставлю МД-80А..
US7IGN
Дата: 12 Июн 2012 20:53:13 #
кстати у мужика на барахолке их два было. если надо раритетный микрофон - могу попробовать второй найти.
я себе тоже в штатах TS-430s взял, а микрофона в комплекте не было.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Июн 2012 22:30:58 · Поправил: GIBBON (12 Июн 2012 22:36:30) #
Kenwood KMC-35
Почему бы в таком случае не указать на простой Kenwood KMC-27 или, как вариант, Kenwood KMC-14?! Да и собственно, в чём суть вопроса то, распиновка ведь будет фактически одинаковой., различие только в количестве фактических пинов разъёма - 8 против 6, соответственно, да и то, если только учитывать оба крайних.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Мар 2017 19:07:01 #
У меня приблудилась тангента (нонейм, Китай) , отсутствуют какие либо опознавательные надписи, но внешне похожа на Мотороловскую.
(на другой ветке сказали, что ни разу на Мотор не похожа)
Народ предполагает , что это Кенвуд
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tangenta_nou.jpg
Раскрутил, на борту: динамик, электретный мик и кнопка РТТ...
В какую сторону копать?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Мар 2017 19:12:08 · Поправил: Ernk (10 Мар 2017 19:21:09) #
В сторону Гранита 2р24 (ГМ-6,ГМ202)
1 +
3 динамик
4 тангета
6 микрофон
7,8 корп
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Мар 2017 19:26:32 #
Ernk
Спасибо, сейчас промерю...
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Мар 2017 19:32:20 · Поправил: Ernk (10 Мар 2017 19:39:15) #
"1" + в граните 8в если что.Хотя пластмаска у штекера вроде не гранитовская
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Мар 2017 20:50:22 #
Вот картинка потрошков...
Сейчас буду вызванивать цоколевку разьема.
Но задача остается - куда втыкается именно эта тангента?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Мар 2017 21:08:38 · Поправил: GIBBON (10 Мар 2017 21:09:34) #
Я Вам уже ответил на этот вопрос в изначальной теме:
Проследите по цоколёвке разъёма, сравните и узнаете.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Мар 2017 21:26:30 #
Разьем RJ-12 - 6 контактов.
1. ----
2. желтый - кнопка РТТ (второй контакт кнопки на земле)
3. Красный - + Электретного Микрофона (минус микр на земле)
4. ----
5. Синий - земля
6. ----
GIBBON
Что скажите?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Мар 2017 22:57:06 #
странно у меня на граните точно такой микрофон попадался, первые выпуски 2р24 но разъем rj45,может в нем кто то покопался, на плате ничего нету, у меня резисторы и кондеры все на месте и куда получается подключен динамик?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Мар 2017 23:00:47 #
но тогда какая Вам разница,зачем гадать подключайте куда хотите,схемы стандартные
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Мар 2017 23:14:46 · Поправил: СтарыйА (10 Мар 2017 23:16:58) #
Ernk
Нет, тангента новая в упаковке, но хозяин (бывший) не знает, куда она втыкалась (куда-то же ее вставляли)...
Я так же озадачился этим вопросом, думал Моторовская, типа GM-300, оказалось нет, там она не стояла.
Мне собственно не важно куда, мне нужно определить модель этой конструкции или хотя бы совместимость с р/с... все остальные варианты после.
Зы. однозначно разьем 6контактный и бортики у него под розетку 6-контактную, в RJ45 его не вставить не ЗАМЯВ крайние контакты.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Мар 2017 09:44:57 · Поправил: Ernk (11 Мар 2017 09:45:18) #
динамик не подключен по вашей прозвонке?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Мар 2017 10:04:35 #
Ernk
Да, как ни странно, но динамик висит в воздухе....
Даже так. на плате провод распаян (кабель 5 жил), но на разьем не заведен/не обжат.
Получается так - гарнитура у Чинайцев ОДНА, а вот устройства , в которые ее вставляют, разные и они под заказ набивают нужный разьем и мастырят внутреннюю комплектацию...
Я уже подумал, что самый простой способ - срезать RJ12 и переобжать на RJ45 под Моторолу или Айком... или круглым 8 пин.
Динамик, так же, можно задействовать в качестве динамического микрофона (динамик неплохой). Или еще куда...
Короче "Юный очумелец"... :)
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Мар 2017 11:57:59 #
тогда уж и резисторы с кондерами на место поставить, хотя бы питание микрофона и кондер на аудио
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Мар 2017 12:27:13 #
Да, там на плате все вроде бы разведено , но сами "детальки" не поставлены...
Схему пока по плате не рисовал, занят другой проблемой.
Ладно, вопрос закрываю, похоже этот Китайпром останется безымянным "ДОНОРОМ"
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 07 Янв 2018 16:32:43 #
Здравствуйте. Имеется манипулятор Kenwood KMC-48GPS в нем два электретных микрофонных капсюля. Никто не подскажет по Part: T91-0584-08 что за микрофончики, какой фирмы и его параметры. Хочу в свой Kenwood TS2000 использовать.
Спасибо заранее тому кто сможет ответить.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Янв 2018 14:47:37 · Поправил: 9CXX (08 Янв 2018 14:48:24) #
UA4PKJ
Парт-номер внутренний Кенвуд, по нему вы ничего не найдете, увы. Он приходит в пакетике с наклейками Кенвуд, и далее тупик в плане поиска. Используется в половине тангент Кенвуд за 30 лет. Стоит 22 доллара в США как запчасть + доставка.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 08 Янв 2018 15:54:04 #
9CXX спасибо за информацию. Как говорится, пока не припаяешь не узнаешь. Приеду с вахты обязательно попробую в гарнитуру впаять.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Янв 2018 16:09:48 #
UA4PKJ
Проще купить на eBay несколько разных электретников, и методом перебора найти дешевый и массовый.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 08 Янв 2018 16:28:41 · Поправил: UA4PKJ (08 Янв 2018 16:29:54) #
9CXX не проще. У меня и так стоит замечательный электретник от Motorola. Просто этих манипуляторов KMC-48GPS у меня штук 5 новых. И в каждом по 2 таких капсюля. Это просто радиолюбительский интерес. Впаяю послушаю звук. Не понравится отпаяю. Все просто. ))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Янв 2018 18:04:35 · Поправил: 9CXX (08 Янв 2018 18:04:50) #
UA4PKJ
Тогда не понятно зачем вы их ищете, если у вас их полно :) Давно бы уже попробовали и сделали вывод.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 08 Янв 2018 19:48:55 · Поправил: UA4PKJ (08 Янв 2018 19:51:39) #
Не хотел отвечать, но все же отвечу. :-)
Тема "Опознание микрофона" а не "Ищу где купить микрофон" хотел узнать его характеристики, производитель. То есть опознать. Не получиться опознать, не страшно.
Конечно же попробую подключить,вот только с вахты приеду с севера домой после 16го января.
Спасибо еще раз.
